11183 10 1 0 |
08.08.2011, 11:10 | 1 |
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 23.10.2022 14:11 Адрес: Мордовия, Россия
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
SKYRAY S-R5 и UltraFire WF-501B
Пришла первая посылка с фонарями, с удовольствием делюсь впечатлениями от игрушек
SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen Memory LED Flashlight (1*18650/2*16340): Резьба: шаг между колечками 1 мм, везде кроме резьбы для ударной кромки была смазка (местами даже лишнего - вытер с задней части корпуса). Везде (сзади, в центре и под линзой) уплотнительные колечки. Линза, отражатель: стеклянная линза, была слегка запылённая. Отражатель гладкий, без загрязнений. Диод хорошо сфокусирован. Начинка: О, это отдельная песня! Драйвер с одной стороны слегка вываливающийся из-за остатков припоя, с другой зачем-то (?) с куском скотча, поразил меня до глубины души! Припой с ребра убрал, скотч отлепил. <<< При отлепленном скотче фонарь начал работать только в СОС-режиме, вероятно вываливающийся драйвер коротило на пружинку или стенку корпуса (?). Драйвер запихнул внутрь и заклеил чтобы не вываливался, стало работать как положено >>> Корпус: очень приятный дизайн, удобно лежит в руке благодаря двум дополнительным резиновым кольцам. На попе стоит ровно. Единственный минус - не горит при завёрнутой до упора крышке батарейного отсека. Надо сдвинуть на 1-2 мм (крышке при этом закреплена и не люфтит). Ничего страшного в этом не вижу, но когда первый раз не включился - уже представил переписку с суппортом Дила Свет: белый. Субъективно немного "теплее" чем UltraFire 501B о котором будет написано ниже. Яркий хотспот и ровная засветка вокруг. Общее впечатление: Отличный фонарь за свою цену, замечательно подходит для пеших прогулок/бытового использования/ежедневного ношения. (фото общего вида взял с DX, остальные мои) [Исправлено: Псевдоним, 15.08.2011 в 22:08] |
ДВА (17.08.2011)
08.08.2011, 11:32 | 2 |
Re: SKYRAY S-R5 и UltraFire WF-501B
UltraFire WF-501B Cree R2-WC 250-Lumen LED Flashlight Black (1*18650/2*CR123A):
Резьба: шаг между колечками ~1 мм, Смазка была лишь на резьбе в задней части фонаря. Везде (сзади, в центре и под линзой) уплотнительные колечки. В задней части с одной стороны немного сбита/смята (первый круг, 4-5 мм в длину), на заворачивание не влияет. Линза, отражатель: стеклянная линза. Отражатель мятый, без загрязнений. Может быть это оптический эффект "мятости" отражателя, но на вид диод хуже сфокусирован, чем у Скайрея из сообщения выше. В дополнение был заказ гладкий отражатель и асферическая линза. В ближайшие дни сравню дальнобойность. Начинка: всё аккуратно, без каких-то недоделок. Корпус: хотя с предыдущим фонарём одной длины, но из-за чёрного цвета выглядит меньше. Насечка довольно мелкая, из мокрых рук может и выскользнуть. "Голова" небольшого диаметра, можно удобно носить в карманах верхней одежды. Свет: ярко-белый. Опыта мало, на мой взгляд белый/холодно-белый. Хотспот ярче чем у Скайрея, засветка так же более интенсивная. С асферической линзой и гладким отражателем получается очень яркий и сфокусированный хотспот, а боковая засветка в виде одного тонкого кольца. Общее впечатление: Отличный фонарь за свою цену, с текстурированным отражателем и обычной линзой подходит для пеших прогулок/бытового использования/ежедневного ношения. Не толстый, можно носить в карманах одежды. С гладким отражателем и асферической линзой должен хорошо подойти для охотников и страйболистов. Благодаря возможности использования 2хCR123A вместо лития является хорошим фонарём для использования в морозы и походы В ближайшие дни постараюсь попасть "на высоту" и померять дальнобойность. Делать бимшоты с телефона оказалось малополезным занятием, поэтому не выкладываю снимки. |
ДВА (17.08.2011)
09.08.2011, 02:39 | 3 |
Оценил дальнобойность:
Скайрей в максимуме и среднем режиме даёт обалденное пятно засветки с 50-ти метров. В минимальном режиме свет потонул среди уличного освещения ночью. Ультрафайр с гладким рефлектором и асферической линзой даёт хорошее пятно с 300 метров в темноте. На 50 метрах при уличном освещении был аццкий вау-эффект среди присутствующих. |
09.08.2011, 19:18 | 4 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
линза только на этот корпус подходит? На скайрей не пробовали поставить?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
10.08.2011, 00:31 | 5 |
Пробовал, было так:
В центре проекция диода, затем толстый круг темноты, затем довольно широкий ореол. Бублик в центре которого крошка от диода... У меня остался мятый рефлектор от 501b, поставил его в в Скай с дефолтной линзой - вышла очень мягкая, равномерная засветка. С 4 метров в стену: хотспот с постепенно уменьшающейся яркостью диаметром 1-1,5 метра переходящий в большой (метра на 3-3,5) ореол засветки. Оставлю себе так для прогулок и бытового использования. |
10.08.2011, 23:37 | 6 |
Обмотал как следует модуль Ультрафайра фольгой, нагрев корпуса стал заметен (ручка ближе к попе немного тёплая, голова горячая, но обжигающая). Но всё равно через минут 5-7 моргает прерываясь на несколько секунд. Полностью остывает до холодного примерно за минуту-две. Чем бы ещё теплоотвод прокачать?
15.08.2011, 18:41 | 7 |
Наверное окончание - фольга с термопастой между слоями окончательно решила вопрос перегрева: голова горячая, корпус тёплый, по времени не выключается.
15.08.2011, 18:58 | 8 |
МеДВАдь
15.08.2011, 19:08 | 9 |
Методом научного тыка выяснилось, что и без него можно.. мне не нравился вываливающийся драйвер - подклеил внутрь как надо, так же работает. Скотч, видимо, изолировал от какого-то контакта драйвера с пружинкой или стенкой. Но если не вываливается - оно и не надо.
15.08.2011, 19:15 | 10 |
МеДВАдь
Ну ясен пень что если переделать прокатит… ну не все же знают что ты скотч вынул, а драйвер вклеил. Вдруг кто изолятор этот «отколупает» и спалит драйвер. Отметь что это изолятор и он после доработки только не нужен. Сам понимаешь, что неприятно будет если кто по незнанию попадет. От одной строчке добавленный в обзор от тебя не убудет.
17.10.2011, 22:37 | 11 |
Ультрафайр то включается, то нет. Часто выключается. Грешу на кнопку, потому что прикрутишь до упора - некоторое время нормально работает. Может заменить внутренности кнопки? Только на что не знаю. И ещё подумываю поставить туда XML-ный модуль.
Хотя есть ли вообще смысл тратиться деньги, может лучше забыть про этот корпус?
Юридическая помощь в Саранске и Республике Мордовия юрист-в-саранске.рф [Исправлено: Псевдоним, 17.10.2011 в 22:40] |
