7762 34 4 0 |
07.04.2017, 11:52 | 21 |
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
Re: как работает магнитная зарядка
ну очень нужно, нарисуйте пожалуйста
07.04.2017, 11:54 | 22 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Во-первых я сразу сказал:
Во-вторых у H1R тоже самый обычный аккумулятор, но смотрит плюсом в попку. Кроме того, заявлена работа от CR123A, что так же подразумевает, что Вы не правы. |
07.04.2017, 12:21 | 23 |
vdavid нарисуйте пожалуйста часть этой схемки
07.04.2017, 13:14 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
07.04.2017, 13:28 | 25 |
07.04.2017, 13:42 | 26 |
это называется подстава от олайта, фик потом купишь такие аккумы, только наверно у самого олайта втридорого
vdavid, я по правде плохо понял, если затвор повесить на минус и исток на минус, то полевик никогда не откроется, это раз два-при переполюсовке акб будет короткое замыкание или я напутал всё? [Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 13:51] |
07.04.2017, 13:45 | 27 |
07.04.2017, 13:50 | 28 |
так у драйвера нету разности потенциалов вообще, снизу плюс акб, и корпус при зарядке выступает проводником плюса
рвзность потенциалов есть только в хвостокрышке(центр хвостокрышки является минусом, и через пружинку подсоединён к минусу акб, а остальное тело хвостокрышки и корпус становится плюсовым и подсоединён к плюсу акб) [Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 13:55] |
07.04.2017, 14:14 | 29 |
Миха, Ну да, учитывая, что к отрванному минусу не добраться, тогда остается диод или драйвер заряда встроеный в драйвер фонаря. Вечером попробую его прозвонить.
[Исправлено: vdavid, 07.04.2017 в 14:16] |
07.04.2017, 14:23 | 30 |
вот и мне очень интересно
я немного пообщался с альфаблэйз, они говорят что там стоит самовосстанавливающийся предохранитель, но блин, он будет постоянно сработанным и высадит акб в полный ноль я ещё опыт небольшой провёл, открутил хвостокрышку, всунул акб(3.9 вольта) обратной полярностью, далее взял светодиодик, анодом подсоединил к торчащему из фонарика плюсу, а катодом к корпусу фонарика, светик горит, при этом напряжение стало где то 3.3 вольта(между торчащим плюсом акб и корпусом), как будто там стоит просто диод. а если стоит просто диод в фонарике, то при переполюсовке будет короткое замыкание, а альфаблэйз говорит что сработает защита от переполюсовки и всё будет пучком [Исправлено: Миха, 07.04.2017 в 14:25] |
07.04.2017, 14:35 | 31 |
07.04.2017, 14:43 | 32 |
ну если с диодом то да, но про диод альфаблэйз ничего не говорил
интерестно какой ток сработки этого предохранителя, через него идёт заряд, соответственно бумаю будет примерно на 1 ампер предохранитель тогда блин если сделать переполюсовку, то акб умрёт безвозвратно... |
07.04.2017, 16:28 | 33 |
ну вот, провёл ещё один опыт, засунул акб обратной полярностью, между торчащим плюсом акб и корпусом фонарика подсоединил последовательно резистор переменный и амперметр, догнал до тока 1.3 Ампера, дальше поднимать ток очкую
и какая тут нафик защита от переполюсовки? |
07.04.2017, 19:43 | 34 |
вообщем ещё пообщался с альфаблэйз, говорят что точно есть защита
ну раз есть то я рискнул поднимать ток дальше, и понял алгоритм работы как только ток превышает порог примерно 1.8-1.9 ампера ток сразу падает на 0.54 ампера и так держится то есть если например в спешке засунуть акб не правильной полярностью, и попробовать попользоваться фонариком скажем через чутки, то акб будет уже полностью безвозвратно мёртв, но впринципе то электроника фонарика будет цела вот такая особенность защиты от переполюсовки у армитека с магнитной зарядкой |
08.04.2017, 08:49 | 35 |
Миха, В S15R стоит банальный Шоттки. Зарядка учитывает это и заряжает до большего, чем 4.2В напряжения. Электрической защиты от переполюсовки скорее всего нет. Но, традиционно есть механическая.
Миха (08.04.2017)
