Просмотров в теме 17899   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 06.01.2017, 16:56   21
Witchdoctor
Последняя активность: 12.04.2024 03:22
Сказал(а) спасибо: 3043
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
По умолчанию Re: Test/review of Sanyo NCR20700B 4000mAh (Red)
А теперь немного следим за руками
https://electrek.co/2016/07...
They actually changed the size to 21mm diameter and a 70mm height. They also got rid of the trailing ‘0’ so the name of the battery that will be going into the Model 3 is the ’21-70′
иными словами, Тесла с Панасоником делают аккумы 21700, которые не вяжутся с 20700 из обзора.
К этому стоит добавить то, что по энергия/вес данный аккум пока сливает NCR18650GA и IMR18650-35E (для сравнения на 1А), то есть революции пока не получилось (надеемся и ждём, ага). В больших сборках формат будет более оправдан, но 18650 он на данный момент не заменяет никак.
петцль не фонарь.
Старый 06.01.2017, 18:21   22
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Видимо, по отношению емкость/себестоимость выигрывает, особенно с учетом соединений и прочей обвязки для ячеек.
Старый 07.01.2017, 01:52   23
Witchdoctor
Ну, Маск не дурак и явно чем-то руководствовался при смене.
Это раз. Второе ещё более важное - надёжность.
Как известно из теории надёжности, вероятность отказа растёт в геометрической прогрессии от числа элементов конструкции. В Тесле 7106 элементов 18650. Если грубо прикинуть ёмкости, то с новыми банками будет примерно 6090 ячеек, а это существенная экономия для упаковки батареи и заметное снижения числа банок, что положительно должно сказаться на надёжности.
Старый 07.01.2017, 07:06   24
Последняя активность: Сегодня 06:54
Сказал(а) спасибо: 15353
Поблагодарили: 33266 раз(а) в 12399 сообщениях
А он прям сливает?
По тестам HKJ, для 1 и 3 ампер получилось 240 и 232mWh/g соответственно.
У Panasonic-3400 - 250 и 233
У Sanyo GA - 250 и 240.
Не такая уж большая разница.
Для сравнения, у народного Самсунга 26F получается 210-199, у Keeppower 26650 - 199 и 190 соответственно.
Если даже 26650 находили своих приверженцев, при существенной разнице в весе и ощутимом проигрыше хорошим 18650 по отношению удельной энергоемкости - то перспективы 20700 выглядят неплохо. Тем более для фирм, которые и так делали фонари под защищенки, то есть под 19700 фактически.
Старый 07.01.2017, 08:25   25
Witchdoctor
А он прям сливает?
Читать как "не уделывает" ;-) исправленному - верить!
А вот тут согласен, вполне может быть, что 20700 сведёт на нет потребность в 26650.
Старый 10.01.2017, 01:44   26
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Серьезно, 15.5g сделают погоду?
Это целый Klarus MiX6 или DQG с литиевым Энержайзером, на секундочку.
Старый 10.01.2017, 02:10   27
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
VS несколько их же по энергоемкости.
Старый 10.01.2017, 12:39   28
Witchdoctor
Кто б проверил - влезут ли они без термоусадки в Зебры и Метеор?
Старый 06.06.2017, 08:42   29
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Где бы их еще найти подешевле для экспериментов.
Сдается мне, в ИглАи сабж влезет, но надо проверять.
Другое дело, что ценник пока не очень адекватный, ждать надо.
Старый 06.06.2017, 15:26   30
Witchdoctor
ПМ, у Арьяна появились давно, ценник вменяемый. В Зебру точно не влезет, кстати.
m72 (08.06.2017), ПМ (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 15:50   31
ПМ
Witchdoctor,
С его доставкой брать пару аккумов "на посмотреть" не очень выгодно, надо подумать, что взять еще. Да и Out of stock они пока...
[Исправлено: ПМ, 06.06.2017 в 16:07]
Старый 09.07.2017, 21:19   32
Alexby
Последняя активность: 27.11.2017 17:00
Вот еще интересный тест данных аккумуляторов
И еще такой же с 18650
Я думаю вот основной прорыв где, а не в массе/ёмкость.
Alexby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (09.07.2017), Ходэн (09.07.2017)
Старый 27.04.2018, 18:49   33
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 05.02.2022 08:05
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Взял потому что труба ПФХ была с Большим диаметром
20 свободно ещё ёрзают в трубе, 21 думаю не всунул бы.
параллельно по две и последовательно буду соединять 8 штук.
контакты попросил там же приварить где и продали.
делим вес на 6
и такую штукенцию
CF-4S30A-A
к аккам
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
[Исправлено: m.ix, 27.04.2018 в 18:55]
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 18:19   34
m.ix
Аватар для m.ix
Приблизительно то что на плате расположено по схеме.
Старый 04.05.2018, 17:30   35
m.ix
Аватар для m.ix
Пришёл сегодня на рынок к тем кто продал эти красные, докупил ещё два.
На картинке выше видно что сделали.
При них показываю руками, что нужно сделать дальше.
1 Соединяем вместе
2 свариваем
3 сгибаем в сторону минуса
через полчаса приносит
все контакты пообдирал и сварил вместе.
я ему снова показываю и уже пишу и рисую на бумажке.
куда я буду балансир припаивать?
И просил что бы все контакты были в одну линию.
Точно ни мозгов ни руков.
дважды за одно и тоже заплатил.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.11003 секунды с 15 запросами
