8255 17 2 1 |
20.11.2016, 20:59 | 1 |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 28.12.2016 20:21 Адрес: Мурманск
NIMH и глубокий разряд.
так получилось ,что новый аккумулятор 6f22 , был оставлен в приборе. не учел что прибор в ждущем режиме потребляет приличный ток.
достал акк и сделал замер - примерно 1,4 вольта а пару недель назад - 8 вольт. я так понимаю акк ушел в глубокий разряд. поставил сразу заряжаться. и до сих пор заряжается. Какие последствия для батарейки? |
20.11.2016, 21:26 | 2 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: NIMH и глубокий разряд.
Смотря что там внутри напаковали. Хороший никель, в принципе, глубокий разряд переживает. Не то чтобы это был штатный режим, но у меня есть немного ААА никеля, который улетел в глубокий разряд и пролежал так недели две (тоже выжрало в дежурном режиме в ноль), может на ресурсе это и скажется, но заметных последствий пока вроде бы нет.
У вас же зарядка без индикации состояния, вы проверьте напряжение, может он там зарядилась уже давно.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
20.11.2016, 21:37 | 3 |
20.11.2016, 22:05 | 4 |
Хватит. Теперь если большого саморазряда не будет - значит живой.
20.11.2016, 22:34 | 5 |
21.11.2016, 12:08 | 6 |
чето все таки не понял, до 10.10вольт заряжать 6f22 это норма? напряжение бы и дальше росло, но я выключил батарею.
21.11.2016, 12:13 | 7 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
21.11.2016, 12:50 | 8 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43 Адрес: Москва
21.11.2016, 13:10 | 9 |
акк никель металл гидридный 17р8х 9в
21.11.2016, 13:22 | 10 |
21.11.2016, 13:36 | 11 |
21.11.2016, 14:11 | 12 |
21.11.2016, 23:00 | 13 |
подключил нагрузку, посмотрим как долго будет разряжаться
значит, для этого акка разряд до какого напряжения допустим? И заряжать его нужно до 8.4 или до 10.5В ? и что с ним будет, если напряжение будет больше? |
21.11.2016, 23:14 | 14 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
22.11.2016, 00:11 | 15 |
Желательно не разряжать ниже 7В.
Заряжать его нужно током 17 мА 12..14 часов. Если нет устройства для быстрого заряда. Зарядится он в любом случае до 10 с лишним вольт. |
22.11.2016, 04:30 | 16 |
Если бы был акк -- то глубокий разряд нестрашен.
Но у Вас не акк, а батарея. Глубокий разряд батареи чреват переполюсовкой отдельных акков. Этого любые банки сильно не любят, NiMh не исключение. Была-ли она? Насколько большая и какие последствия? (у качественной новой батареи, даже при разряде в "ноль", -- переполюсовки отдельных акков не будет) Только дальнейшая жизнь батареи это покажет. Строго говоря -- 8,4 или 7,2. Такие батареи аккумов изредка бывают из 6-ти банок АААА. Не часто, но встречается. Кто-то на форуме показывал вскрытую, именно перезаряжаемую. |
22.11.2016, 07:10 | 17 |
