4081 17 4 0 |
18.10.2016, 15:53 | 1 |
Регистрация: 18.10.2016 Последняя активность: 26.10.2016 14:27
дело в аккумуляторе?или...
Доброго времени суток,вопрос не совсем для этого форума но всё же,имеется шурупавёрт Макита(китайская подделка)в один момент одновременно вышли из строя аккумуляторы(Li-ion 12v 1.5A) аккумулятор полностью заряжен шурупавёрт закручивает 3-4 шурупа и умерает,через 5 минут как постоит опять 3-4 шурупа и так далее(второй аккум ведёт себя так же)разобрал один аккумулятор,отпаял плату от батарей(маркировка батареи INR 18650PH 14L25) проверил каждую батарею вольт метром и вот что получилось
1. 3.98v 2. 3.94v 3. 3.95v Общий заряд батарей на клемах 11.90 Вот в чём вопрос;это умерли аккумуляторы или платы управления? PS:всем кто откликнется большое спасибо,Модератор если тема не соответствует разделу форума не удаляй,будь человеком,спасибо за внимание |
18.10.2016, 19:29 | 2 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: дело в аккумуляторе?или...
Для свежезаряженных элементов - мало. Хотя замеры напряжения без нагрузки ни о чём, нагрузочная вилка наше всё.
Алгоритм: 1. Нагрузить элемент резистором где-то на 5-10 Ом и ватт на тоже 5, а лучше побольше 2. Убедиться что напряжение под нагрузкой почит сразу проседает до 3,5-3 В 3. Заменить элементы на новые Если п. 2 не выполняется - тогда можно начинать говорить о проблемах с платами управления
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
18.10.2016, 20:12 | 3 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Я для этого использую лампу от фары авто. Сразу ко всей батарее прямо на контакты банок (сумма!). Если нормально тянет (можно даже ближний и дальний параллельно, должно и больше 100 Вт. тянуть) - 10 А. это смешная нагрузка для силовой батареи, потом пробовать на клеммы выходные с батареи. (после платы защиты - 10 А. должны тянуть и больше)
18.10.2016, 20:17 | 4 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
плохие старые акк у меня сильно греются под нагрузкой, нет ли там контроля температуры батарей.....
20.10.2016, 15:34 | 5 |
а на сколько должен просесть вольтаж,если аккумулятор не рабочий,и как измерить вольтаж в этот момент,каждую банку проверять отдельно либо можно в собранном состоянии
20.10.2016, 18:02 | 6 | ||
Типичная смерть для нормальных банок, именно так они и дохнут от старости. Если от резистора в 5 Ом просядут хотя бы на 0,2-0,3В -- банки для шурика не годятся. Цитата:
Это если интересно. В данном случае, без вариантов -- банки под замену. |
blindnick (20.10.2016)
20.10.2016, 18:05 | 7 | |
замеряешь напругу на ХХ, потом с резистором, замыкающим акум (Uхх-Uнагр)/I=Rвн (1 Ом - сила тока равна напряжению численно) для шуруповёрта акумы больше 50 мОм - мусор
трол. |
20.10.2016, 22:51 | 8 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Эт под вопросом. Заменил на 18 вольтовом никель на 5 литиевых при чем не первой свежести. Крутит как заведенный. Для дома уже 2 месяца пользую без подзарядки.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
20.10.2016, 23:27 | 9 |
когда сопротивление растёт в три-четыре раза, то акуму кердык, химия уже в труху
есть акумы, которые сновья увечные - панасоники с 70 мОм - эти могут в коротком замыкании час отработать, не решившись на самоубийство и даже не потревожив PTC CID |
21.10.2016, 01:25 | 10 | |
У топикстартера в таком режиме тоже работает:
И его это не устраивает (что совсем не удивительно). Цитата:
70мОм -- это однозначно больше 20А. Какой час?! Он уже через 10 мин в ноль уйдет. [Исправлено: ceramic, 21.10.2016 в 01:30] |
21.10.2016, 17:34 | 11 | ||
Хозяин - барин! Он же спрашивает: Почему не проверить по очереди? А все сразу: аккумы - хлам! Ну-ну. Цитата:
На этих упадёт только 0,07*0,8 = 0,056 В. (56 мВ.) Вы уж определите критерий пригодности банок по внутреннему сопротивлению для шуруповёртов! Ещё хорошо бы учесть, что шуруповёрт, 18 В. к примеру, прекрасно работает от 12 В. батареи. (если она может отдать ток ампер 30 хотя-бы.) |
21.10.2016, 19:54 | 12 |
Ни капельки. Одинаковые банки одновременно состарились. Самое обычное дело.
Не окажется -- симптомы однозначно указывают на банки. Зы К томуже, две одновременно умершие платы защиты -- куда мене вероятно, чем одновременная естественная смерть по старости одинаковых банок. |
21.10.2016, 22:56 | 13 |
21.10.2016, 23:22 | 14 |
21.10.2016, 23:40 | 15 |
21.10.2016, 23:49 | 16 |
24.10.2016, 16:39 | 17 |
уважаемые форумчане спасибо вам огромное за помощь,собрал из двух аккумуляторов один,и что интересно,в обоих аккумуляторах умерла одна и та же банка по счёту,просто ппц какой то
24.10.2016, 18:27 | 18 |
