18134 103 9 0 |
08.07.2016, 06:33 | 101 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32732 раз(а) в 15175 сообщениях
Re: И всё-таки: каким током заряжать никель?
10.07.2016, 03:45 | 102 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но разному бывает.
Поиздевался на LSD Varta 800мА ААА поставил 1.45В ушёл спать, ток упал до 10мА, поднял до 1.5В ток стал в районе 80мА (АЦП 10бит точне не как), ток не снизился АКБ нагрелся за несколько часов (ясно дело ток я ограничил 150мА на всякий), ЭДС на АКБ составило 1.46В в первые секунды, после ~40 мин составило 1.43В. динамически влилось 1.44В но дозаряд длился долго, нагрев почти не заметен (пока не тепловизора еще, а вот с тепловизор и АКБ придётся купить как раз Eneloop возьму), 1.5В динамически влить не получится, гнать 1.5В смысла не вижу 0.1C как я и думал (но 0.3C можно и до 1.6В загнать или выше) будет гробить АКБ, не думаю что Eneloop чем то отличится. Так что LSD можно и до 1.45В заряжать, кажись с Ni-Mh пока не чё не сотворили 1.5В не как не держит, а что как с Eneloop? Правда разъём 2.5мм вполне может влиять на ток, контакт АКБ в отсеке еще больше, так что вот.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 10.07.2016 в 03:53] |
10.07.2016, 03:51 | 103 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Один раз лакрос показал 1.52 В в конце стандартного заряда 200мА, правда не помню что им заряжал.
10.07.2016, 09:55 | 104 |
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Сказал(а) спасибо: 4
