9258 50 8 0 |
17.01.2015, 13:32 | 41 | |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42 Адрес: Москва, СВАО
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Замена Q5 на XML-2 U2
1) Правильный - получить деньги назад и купить Convoy C8. Конвой при сопоставимой с ультрафайром цене качественнее раз в 5. 2) Простой - залить припоем внутренности пилюли и поменять диод. |
17.01.2015, 13:42 | 42 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Вместо звезды подложить заглушку, залить припоем убрать заглушку, просверлить отверстия по провода. Проще и эффективней выточить новую пилюлю. а еще лучше второй путь.
Тут выскочил на УФ с2 с дХ 29 уе. конвой почти в 2 раза дешевле, и
17.01.2015, 15:06 | 43 |
тёплый диодный
Обернуть звезду фольгой и вставить на место. Купить в магазине толстый брусочек припоя, отрезать немного, положить внутрь пилюли и всё это дело поставить на газовую плиту, а после остывания просверлить 2 отверстия. Затраты времени 2-3 часа вместе с походом в магазин. Либо
Найти токаря, нарисовать чертёж, подождать неизвестно сколько времени пока токарь сделает, потом возможно долго ругаться с ним из-за неправильных размеров, доводить пилюлю дома с помощью шкурки, напильника, дрели и т.д. Затраты времени от 3-4 дней до 3-4 месяцев. И всё ради говнофайра? Как-то ни разу не проще. Одно дело, если есть собственный станок или сосед по гаражам токарит, или знакомый на заводе работает или же просто есть проверенный и прикормленный станочник...во всех остальных случаях токарка превращается в дичайший гемор. [Исправлено: Firefly, 17.01.2015 в 15:08] |
witalen (17.01.2015)
17.01.2015, 22:20 | 44 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Потом нашел, за час он сделал годную пилюлю для С8 по моему чертежу, весила она в 3 раза больше, чем родная. Звезду припаял, теплоотвод просто сказка. 3-4 месяца это из области невероятного. |
17.01.2015, 22:32 | 45 |
тёплый диодный
Основано на собственном опыте. Один раз всё закончилось благополучно (получением желаемой детальки спустя 3.5 месяца). А второй раз, уже с другим мастером, повезло куда меньше: я ему отдал заготовку, на которой он должен был фрезернуть площадку и сделать пару проточек. Месяц он кормил меня завтраками, потом пропал ещё на месяц, появился снова. Я потребовал заготовку назад, мы договорились встретиться; на встречу он не пришёл и с тех пор пропал навсегда. Телефон недоступен, на форум где я его и нашёл не заходит. С 2011 года жду
18.01.2015, 00:50 | 46 |
Вот так и я встрял. Долго искал заготовку, потом уговаривал токаря, после чего, когда всё было готово и осталась только фрезернуть слегка, последний взял деталь и пропал. 2 года уж прошло
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
18.01.2015, 20:04 | 47 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Vladimir0vi4 (19.01.2015)
19.01.2015, 11:16 | 48 |
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 21.03.2016 18:39 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 7
ТС КАК мне видится проблем с заменой диода и драйвера вообще не проблема самая проблема найти это всё в шаговой доступности!!! Не из китая и ебея!!! Сам щас припарирую 2 фонаря по той же схеме! Q5-xml. С охлаждением согласен с большинством ораторов но считаю не особо критично есть на мах токе гонять не будете! Если будете делается вставка по диаметру из алюминия или меди и сверляться 2 отверстия под провода и всех делов! Кстати мои фонари сейчас на стадии замены драйверов звезды уже махнул, все светит все отлично!!!
19.01.2015, 17:26 | 49 |
Регистрация: 16.01.2015 Последняя активность: 04.03.2020 22:44 Адрес: Белгород
Как демонтировать чёрную деталь?
Открутить или подцепить? |
19.01.2015, 17:28 | 50 |
Уличённый
подцепить
19.01.2015, 22:04 | 51 |
Скорее всего это защитная накладка у меня в фонарях она из картона ламинированного.
ceramic (20.01.2015)
