11693 12 1 0 |
18.01.2011, 01:26 | 1 |
MG P-Rocket XP-G R5 NW
О конторе Shiningbeam я узнал из обзора фонаря L-mini уважаемого товарища dsche. Занимается эта контора правильными линейными драйверами, переделками (или доработками, я не особо разбирался) китайских Romisen на правильные драйверы и собственными фонарями. Среди собственных у них был широко известный в узких кругах MG PLI - компактный фонарь большой мощности, "карманная ракета". Новая его версия на диоде SST-50 так и была названа, P-Rocket. А последний вариант сделан на XP-G, имеет поменьше дури, зато дольше работает. Вот именно этот фонарь и заинтересовал меня в качестве уличного EDC, среднего между сцукобластером и дальнобойщиком.
В середине декабря, после недолгого общения с Брайаном Ченом на предмет того, что российская почта ужасна, но таки работает, фонарь был оплачен и отправлен. А пятого января - уже получен мною на почте. Упаковка - хорошо знакомый по посылкам от DX жёлтый конверт с пузырьками, но обратный адрес таки Нью-Йорк, США. Фонарь упакован в чехол, рядом лежит пакетик с принадлежностями и запчастями. Заявленные ТТХ: * Светодиод XP-G R5, тинт неизвестен, "нейтральный белый". * 450+ люменов яркости. * Квадратная резьба корпуса. * Анодирование HA III * В комплекте две кнопки, прямого (тактическая) и обратного клика. * Работает от напряжения 2.8-6V * Тип питания 1x18650, 1x17670, или 2xCR123A * 3 режима: Слабый > Средний > Сильный * Ток в разных режимах: 60mA на слабом, 440 mA на среднем, 1,400 mA на сильном. * Стабилизация тока. * Встроенная защита от переразряда аккумулятора, отключение на 2.8V * Защита от переполюсовки. * Может стоять на хвосте. * Есть память, фонарь запоминает последний режим работы. * Стекло особой просности и прозраности с 98% пропусканием. * Особо толстый корпус для лучшего рассеивания тепла и прочности. * Гладкий рефлектор для лучшей дальнобойности и эффективности. * В комплекте чехол, запасная кнопка, темляк-петля, колечки, светящаяся резинка кнопки. Предупреждение: не использовать два литий-ионных аккумулятора типа 16340. Могу сказать сразу - описание соответствует содержанию посылки. Корпус действительно массивнее, чем у обычных ЕДЦ-фонарей. При длине 146 мм и диаметре головы 24 мм пустой фонарь весит 130 граммов, а с аккумулятором 18650 - 175. Стенки батарейной трубы и особенно головы у рефлектора впечатляют толщиной и внушают уверенность. Вокруг стекла сделаны три зуба, совершенно не агрессивных. Очевидно, что их назначение - не проламывать бошки, а защищать стекло при падениях и показывать, включен ли фонарь, стоящий на голове. Между головой и корпусом есть шестигранный поясок, который не даёт фонарю кататься по столу и помогает теплоотводу, но немного мешает держать фонарь обратным хватом. Впрочем, в перчатках или в руке поменьше моей никаких неудобств быть не должно. На корпусе - три плоскости, с эмблемой MG, названием модели - P-Rocket и указанием полярности (+) (-). Между плоскостями - участок чисто декоративной крупной накатки. Хвост немного утолщён относительно боди, у кнопки сделан бортик с двумя вырезами. Фонарь стоит на хвосте, кнопку вполне удобно нажимать в перчатках. Анодирование неплохое, равномерно чёрное, но прочностью не поражает. На пояске, зубах, бортике и грани боди у резьбы уже наметились потёртости. Все поверхности обработаны очень аккуратно, следы резца угадываются только в паре мест, а фрезерованные выборки сделаны идеально. Единственное но - не совпадают положения шестигранника пояска с плоскостями боди и выборки на хвосте с вырезами у кнопки. Ни на что не влияет, просто немного несимметрично. В общем фонарь выглядит гораздо солиднее разнофайров и примерно на одном уровне с фениксами, хотя и попроще дизайном. Корпус представляет собой трубу, на которую сзади накручивается хвост с кнопкой, а спереди - безель с рефлектором. Резьбы безеля и хвоста квадратные (точнее трапецеидальные), у хвоста - довольно крупного шага. И там и там - по две оранжевых резиновых кольца. Рефлектор гладкий и глубокий, вкручен в безель и держит стекло с резиновым кольцом. Безель накручивается на корпус снаружи, при этом рефлектор прижимает звезду, а квадрат подложки светодиода входит в отверстие рефлектора и центрируется. Светодиод и драйвер установлены на алюминиевой пилюле, вкрученной в корпус спереди и доступной после откручивания безеля. Звезда не крепится жёстко, а промазана термопастой и прижата рефлектором. Драйвер имеет маркировки "А66663" и "MG-3AAA", запрессован в пилюлю, к плюсовому контакту припаяна пружина. Механической защиты от переполюсовки нет, зато можно использовать аккумуляторы без выступающего контакта. Тепло от пилюли отводится на корпус в самом толстом месте, но резьбу стоит смазать термопастой. Светодиод действительно XP-G, и вполне возможно, что R5. С оттенком есть странность. Он действительно теплее обычных холодных диодов, но до нейтральных ещё не дотягивает, получился компромисс между яркостью в люменах и спектром. Цветопередача, впрочем, заметно лучше, чем у более холодных диодов. Но со светодиодом оказалась проблема - попался брак, диод был плохо припаян к звезде. Первый раз он отвалился, был припаян обратно, но при разборке для фотосессии отвалился второй раз. Паять его обратно я уже не желаю, потому временно поставил случайно оказавшийся холодный XP-G. Фокусировка чуть пострадала, оттенок стал (сюрприз!) конкретно холодным, но бимшоты я сейчас таки сделаю, а потом заменю на тёплый или действительно нейтральный светодиод. Диаметр рефлектора всего 24 мм, как в фонарях под модули P60, но он примерно на треть глубже. Фокусировка (с родным светодиодом была) вполне неплоха. Хотспот - ровный круг с чёткой границей, вокруг него ореол шириной в диаметр хотспота, довольно яркая и неширокая боковая засветка. Режима три, слабый - средний - сильный, с памятью. Память работает корректно и особых неудобств не вызывает, учитывая улично-дальнобойную специализацию фонаря. Переключение начинается после второго короткого выключения, для защиты от случайных нажатий на кнопку или разрывов питания. Режим запоминается если фонарь проработал в нём несколько секунд, иначе даже после долгого выключения включается следующий. Драйвер линейный, на четырёх AMC7135 и 1400 мА. Отсюда следует ограничение на использование только одного литий-ионного аккумулятора или пары литиевых первичных батарей. Лишнее напряжение от двух аккумуляторов быстро перегреет и сожжёт драйвер. Потребление тока от аккумулятора равно току питания диода, мой мультиметр показывает 60, 360 и 1300 мА в трёх режимах, что с поправкой на сопротивление щупов вполне соответствует заявленному производителем. По яркости режимы подобраны вполне удобно. Слабый выдаёт около 20 лм, достаточно для посветить под ноги. Средний на 150 лм - это такой ещё экономичный, но уже дальнобойный. Сильный в 450 лм кажется ненамного мощнее среднего, но светит дальше и освещает лучше. Охлаждение и рассеивание тепла вполне хороши. После десяти минут работы температура корпуса составляет вполне терпимые 42⁰ при 26⁰ в комнате. Что и неудивительно - корпус рассчитывался на SST-50 и 2.8 А тока, а XP-G на 1.4 А производит в два раза меньше тепла. Кнопок в комплекте, как уже говорилось, две. В фонаре изначально установлена регулярная кнопка с оранжевым колпачком. Сменная - тактическая с зелёным светонакопительным. Про регулярную сказать нечего - обычная кнопка без особенностей, а вот тактическая отличается мягкостью хода, особенно по сравнению с тактической же кнопкой Кварков. Зелёный колпачок слегка слишком выпуклый и немного мешает фонарю стоять на хвосте. К сожалению, колпачки не взаимозаменяемы из-за разной высоты кнопок. Мне хочется сделать кнопку оранжевой и тактической, и для этого придётся подрезать пимпу внутри резинки. В общем фонарь свою цену в без малого полтыры тыщи денег и три недели ожидания полностью оправдывает. Светит ярко, далеко и долго, имеет хорошую стабилизацию, уверенно работает на китайских 18650, помещается в карман, достаётся оттуда и включается в перчатках и без. Холодный диод меня и так не радовал, так что брак лишь ускорил неизбежный заказ тёплых. Если бы у меня был велосипед - использовал бы фонарь в качестве велосипедной фары, для этого он должен подходить идеально. |
18.01.2011, 20:47 | 2 |
Re: MG P-Rocket XP-G R5 NW
Довёл один аккумулятор до полного разряда. После выхода из стабилизации яркость всех трёх режимов начинает плавно падать, то есть очевидно, что умного переключения с среднего и сильного в слабый режим в фонаре нет и, впрочем, не должно быть. При падении напряжения до 2.8 В фонарь не выключается, но начинает сильно мерцать в сильном и среднем режимах. Светить им ещё можно, яркость получается меньше 10 лм, не заметить мерцание невозможно.
В общем, специальная защита от переразряда в фонаре таки отсутствует, хотя по моему мнению, с линейным драйвером она и не нужна. |
21.01.2011, 20:55 | 3 |
Добрался до фотоаппарата, выкладываю бимшоты.
Фокусное расстояние 7.2 мм, диафрагма 3.5, выдержка 1/15, расстояние от фонаря и фотоаппарата до стены 2 метра, баланс белого авто. На стене висит стандартный лист А3. Светодиод, напоминаю, не оригинальный "нейтральный", а чисто холодный белый. В слабом режиме ясно видны хотспот и ореол, в среднем и сильном они становятся пересвечены и сливаются, но глазом они всё равно чётко заметны. Хотспот, кажется, имеет тёмное пятно в центре, но это иллюзия. Значение яркости цвета в середине пятна на пару процентов больше, чем на краю, так что это не кольцо, а действительно хорошо сфокусированный луч. |
06.02.2011, 21:38 | 4 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
А где фото фонаря ?
07.02.2011, 02:43 | 5 |
Они существуют, потенциально. Рядом есть обзор такого же P-Rocket на другом диоде, внешне они не отличаются, потому отснять свой у меня задача не приоритетная.
Разобрался с причинами отрыва диода от звезды. Это происходит, если закручивать рефлектор при не слишком точно отцентрированном светодиодадиоде. Край отверстия рефлектора давит на квадратное основание диода, его перекашивает и отрывает. От качества пайки тут, конечно, тоже зависит, ибо родной XP-G и такой же с DX оторвались, а два с Каттера - нет, несмотря на то, что возможность у них была. Сейчас заменил светодиод на R4 5C1 на 20-мм звезде. Её пришлось немного подпилить по углам, но в таблетку она встала уверенно. Пришлось подточить рефлектор из-за другого расположения площадок под пайку, и поставить вместо изолятора из самоклейки более фторопластовую шайбу толщиной 1.5 мм. В яркости фонарь не потерял, спектр стал заметно симпатичнее, хотспот процентов на 15 уже (из-за более глубокого положения диода, основание на доли миллиметра глубже дна рефлектора). В общем - радует. Хотел поставить тёплый диод Q5 7B4, но он был на 10 мм звезде, потому радиатор прижимал прямо места пайки, а ещё я неудачно срезал с диода линзу. Результат получился плохо центрирующимся, с кучей артефактов в луче и вообще сомнительным, потому диод переехал в корпус Akoray 106, где и показал себя подобающим образом. |
15.02.2011, 00:39 | 6 |
Хотя бы ссылки дали, тоже интересно, но тяжело быть телепатом. Весь текст не осилил...
В планах сфокусировать солнце |
15.02.2011, 04:08 | 7 |
Всемогущий
капитан очевидность советует воспользоваться формой для разбанивания на гугле
15.02.2011, 21:41 | 8 |
http://www.shiningbeam.com/... же.
Прямой ссылки не даю, так как именно моей модели сейчас там нет. У меня нейтральная версия с гладким рефлектором, а единственная оставшаяся - холодная с мятым. В общем то же самое, но оба отличия - в худшую сторону. |
23.02.2011, 14:26 | 9 |
11.04.2011, 17:21 | 10 |
Воспользовался большой высотой тактической кликалки и соорудил литиевый локатор.
Три красных SMD-светодиода на 150 мКд, резистор на 1К Ом, пара проводков и самое интересное - в качестве печатной платы использовал текстолитину от убитого драйвера. Она как раз круглая, просверлил её по центру по диаметру кнопки, светодиоды замечательно припаиваются между минусовой и плюсовой контактной площадкой, а на нижнюю сторону платы ток переходит по уже готовым отверстиям. Ток от 18650 получился 0.5 мА на три диода параллельно. Оранжевую кнопку подсвечивает аккуратным кругом, но весьма тускло. Возможно, если взять только два светодиода, результат будет не хуже, а яркость чуть выше. А возможно, и не будет, трудно сказать как изменяется эффективность у светодиодов на токах 0.25-0.15 мА.
11.04.2011, 18:12 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Эффективность у этих диодов, похоже, не ахти.
С другой стороны, для сколько-нибудь практического применения что три месяца, что три года - один фиг, в общем-то.
11.04.2011, 18:17 | 12 |
Может и так. В прайсе ближайшего ларька были более симпатичные, но таки кончились. А обрабатывать напильником неплохие, но 5-мм мне было совсем неохота. Подсветка кнопки достаточная, период саморазряда получается полгода, сойдёт.
11.04.2011, 20:42 | 13 |
Вдогонку.
Выяснил, что фонарные внутренности вообще и кликалки в частности очень не любят пары суперклея. Оптика от него мутнеет, а кликалки, как оказалось, отказываются надёжно контачить. Оттого пришлось ещё выяснить, что прямая кликалка от MG по посадке и всем размерам идентична прямым кликалкам с KD (кстати спасибо за наводку), но отличается наличием маркировки - KAN-19 1A 50V. Кликалку заменил, вместо цианакрилата применил экологически чистый и химически добрый полиуретановый клей, всё работает как надо. |
