9871 34 4 0 |
04.11.2014, 21:07 | 21 |
Регистрация: 25.10.2014 Последняя активность: 01.09.2023 12:13 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Простой драйвер для Cree XM-L
))) Это ж надо на 42 года назад вернуться! ))) Я лучше "подумаю". И мысли меня скорее всего приведут к догадке, что нужно ограничиться одним аккумулятором и соответственно найти для него плату с минимумом в 2.8? )) И судя по вашей ссылке шансов найти такую под размер 24-26 да еще и без "режимов" у меня нулевые... Правильно я подумал? То бишь, мне придется брать драйвер на 20.5 мм по Вашей ссылке и сооружать для него "обойму"...
04.11.2014, 21:14 | 22 | |
И, кстати, по вашей ссылке оказался очень удобный русский поиск по сайту с драйверами - videofoundry.co.nz за что отдельное спасибо! На самом сайте с моим "аглицким" было сложнее искать. )) |
04.11.2014, 21:18 | 23 | |
В общем, делаю последнюю попытку найти минимум на 2.8 и размером на 24-26 и если не получается, то пользуюсь драйвером по ссылке Sergey@yeisk |
04.11.2014, 21:20 | 24 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
А должен ноль показать. Другой вопрос, откуда вы выходное в 4,2В взяли. Надо бы где-то 3,3В.
sgres (04.11.2014)
04.11.2014, 21:52 | 25 | |
Да нет. Вы меня убедили - если есть возможность найди платку, то лучше, конечно поставить ее. Резистор сохраню в памяти как "скорую помощь". Мне фонарь летом нужен. Сейчас время есть, а если летом сгорит, то ждать месяц или сколько там когда его пришлют будет недосуг. Так что теперь буду думать - искать ли проставку под 20.5 (Ваш вариантесли бы хотя бы знать как эта проставка называется для яндекса... токарь из меня не важный)) и пользоваться обоими вариантами либо плюнуть на вариант 1 аккума и взять родной размер на 25 - то, что нашел по ссылке dsche |
04.11.2014, 21:55 | 26 |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
В принципе плата драйвера не должна сильно греться, можно вставить драйвер меньшего диаметра, залив эпоксидкой например.
Думаю выше 60 градусов там врядли будет температура. |
sgres (04.11.2014)
04.11.2014, 22:09 | 27 |
Капитан Очевидность
sgres,
Драйвер на 1-2 аккума выше был. Да, его можно запихать под родную плату, которая будет пружинку держать. Драйвер на 2 аккума, но в размер: http://www.kaidomain.com/pr... Драйвер на 1 аккум: http://www.kaidomain.com/pr... Можно или лепить на теплопроводящие сопли (что не очень), либо вырезать из текстолита проставку типа такой. |
sgres (04.11.2014)
04.11.2014, 22:46 | 28 | ||
05.11.2014, 13:44 | 29 |
16.11.2014, 13:58 | 30 |
Итак прислали быстро.
- Со старой платы ножом соскреб все перемычки кроме контактного ободка по окружности и центрального с пружиной. Провода новой платы припаял к проводам диода. А контактные выводы новой платы припаял к аналогичным старой. Вся конструкция влезла в плафон на ура. Фонарь работает! |
23.11.2014, 21:14 | 31 |
Регистрация: 23.11.2014 Последняя активность: 24.11.2014 22:27 Адрес: Тула
Раскачать до 3А диод Cree T6 ,либо U2 от одного аккумулятора с номиналом 3,7В с предлагаемыми фирмиными китайскими драйверами на мой взгляд не возможно при условии эксплуатационного разряда по напряжению, так как предлагаются и укомплектовываются фонари линейными понижающими и повышающими до 0,7А драйверами.
Пример ток потребления фонарей с Сree U2, одним аккумулятором 3,7В, при максимальной яркости "относительно дорогово фонаря" - 1,4 А (Predator Pro V2.5 ), и "дешового" - 1,3A Police QF-1871... замерял не единожды и каждый раз растраивался обманом в рекламных обещаниях 1100 люмен. Выход: "городить" драйвер повышающий с токовой стабилизацией на 2,9А ... почему не 3 А ....боюсь, что китайский светодиод не выдержит нагрузки. ............ [Исправлено: Милюков Олег, 23.11.2014 в 21:26] |
23.11.2014, 21:19 | 32 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А мерили Вы наверное тестером с комплектными щупами ?
Там на одних щупах падает около вольта, вот и ток маленький. Китайские светодиоды они такие, надо японские |
23.11.2014, 22:41 | 33 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
24.11.2014, 22:22 | 34 |
Разобрал фонарь Police QF-1871-T6 что бы взглянуть на драйвер иВот ужас!!! что это... кто полевой-ключ с управлением 5-тью режимами и ВсЁ!!!
Мне кажется что стабилизации тока в схеме нет. Кто подскажит эл.схему сего драйвера - линейного выпрямления. Аккумулятор "никакой".. штатно приложенный при покупке фонаря в местном магазине "Всё для рыбалке" за 730руб. Ultrafier BRC 18650 "дутых"4200mAh, но ток проверялся сразу после окочания заряда при напряжении 4,2В. |
24.11.2014, 22:33 | 35 | |||
Поэтому такая схема включения и называется директ драйв - напрямую. Цитата:
С качественным аккумулятором ситуация изменится. Хотя , честно говоря , яркость при этом на глаз не сильно возрастёт , зато ток по прибору будет правильный , и греться фонарь станет сильнее Кстати , на фото тот самый Police ? И под диодом у него в корпусе пусто ? Он только краешками на ступеньку в корпусе ложится ? Тогда лучше не надо его хорошими аккумуляторами кормить... [Исправлено: Ro, 24.11.2014 в 22:38] Причина: добавление |
