6491 17 1 0 |
24.10.2014, 19:46 | 1 |
Регистрация: 24.10.2014 Последняя активность: 24.05.2015 21:49 Адрес: г.Калач,Воронежская обл.
ремонт китайского аккумуляторного фонарикаYJ-2812
Всем привет!Прошу помощи!Сгорели все светодиоды.Хотел тупо заменить,но стало интересно:почему сгорали по очереди,а не все сразу?Узнал интересную вещь-нельзя все светодиоды включать в параллель с одним ограничительным резистором.Спаял последовательно по три с резистором.Получилась та же светодиодная лента под напряжение12вольт.Вопрос:как повысить с 4,25 или4,5вольт(китайский кислотный аккумулятор2банки)на12вольт,и можно-ли так сделать?Всего СД 24штуки точный ток потребления пока не знаю.
25.10.2014, 01:07 | 2 |
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
Re: ремонт китайского аккумуляторного фонарикаYJ-2812
самое простое и надежное - на каждый светодиод поставить свой токограничивающий резистор - на 0125вт
а все 24 цепочки запаралелить и на акум другое дело что с платой попариться прийдется ........ |
25.10.2014, 08:57 | 3 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
так фонарику цена рублей 200-300!? Надо ли заморачиваться??? Торжественно-печально отнести в ведро и купить еще один такой же,если не хотите нормальный свет конечно.
25.10.2014, 09:39 | 4 | |
тут важен принципиальны подход к проблеме - "...а смагЁм ли из чайника сделать паштишто вечную весч?" |
25.10.2014, 14:44 | 6 | |
Или возьмите где-нибудь аккумулятор сразу на 12 вольт. Всё так. Не очень, если брать мелкие SMD резисторы и паять их просто в разрыв дорожек.
Константин11 (24.05.2015)
27.10.2014, 14:16 | 7 |
27.10.2014, 14:26 | 8 |
John Jack, подскажите пожалуйста,где подробнее узнать про импульсный преобразователь.
27.10.2014, 19:56 | 9 | |
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59 Адрес: Россия
Конфетки лучше делать из шоколада. Поставьте туда 1 мощный светодиод с драйвером, яркость вырастет раз в 10, цена вопроса 5 долларов. [Исправлено: Latman, 27.10.2014 в 19:58] |
27.10.2014, 20:30 | 10 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
27.10.2014, 21:02 | 11 |
http://www.fasttech.com/pro...
Самый простой вариант, готовая сборка диод+драйвер. При потреблении 0.35А дает 80-90 люмен. Греется умеренно, мне хватило радиатора 2х2см с 6 ребрами по 1см высотой. При желании можно поставить 2-3 штуки, если акку мулятор позволит тянуть с себя 1А. Про оптику не скажу не зная в какой фонарь это будет ставиться. |
27.10.2014, 23:30 | 12 | |
только это не "в 10 раз ярче" по сравнению с оригинальными 12+13-ю диодами.
27.10.2014, 23:39 | 13 |
Ну а сколько по вашему дают эти 13 диодов ?
В таком корпусе ничего путного не сделать, разве что флудер, присобачив на радиатор пару одноватников. Кучу сил и времени тратить на то, что потом выбросите. Любой клон сипика уделает этот фонарь, при стоимости 4 бакса. |
28.10.2014, 00:43 | 14 | |
да кто-ж их знает , но даже если каждый из них выдаёт хотя-бы по 2-3 люмена , с 13-ти передних диодов уже получится 25-40.
- у них ток до 100 мА и выход до 30 люменов , так что из 10 штук получилось довольно много света , при полном отсутствии нагрева. Не знаю что там современные Сипики (я линзовики вообще не люблю) , но TR-801 на Q5 проиграл и по яркости , и по ширине луча. |
Илья Якутин (10.02.2015)
28.10.2014, 01:25 | 15 |
С буржуйского форума
28lm at 70ma*3.4v=238mw Получаем 280люмен и 2.4 ватта которые надо рассеить, то есть нужен радиатор (шлем обдувается ветром, и расстояние между диодами велико, поэтому и нет перегрева). У меня был аналогичный фонарь, там правда было 2 группы 6+7 всетодиодов с резистором на каждую группу. Со временем один диод умирал, и остальные следом. Сделать из говна конфетку невозможно. |
28.10.2014, 01:38 | 16 | |
у меня в фонарике (Inova X1) такой диод работает на 100 мА , без теплоотвода (такова оригинальная конструкция) , а в шлеме я перестраховался , и ограничил ток 80 мА при напряжении батареи 3,7в.
Далее , эти посчитанные "2,4 Ватта" на самом деле 0,24 Ватта на диод , что тут рассеивать ? Сами диоды утоплены в корпус шлема (пенопласт) так , что наружу только линза торчит , и поэтому от обдува толку ноль , но диоды и без того отлично себя чувствуют , нагреваются не выше 40-45 градусов. Цитата:
[Исправлено: Ro, 28.10.2014 в 01:46] |
29.10.2014, 01:46 | 18 |
на настоящий момент не знаю - я покупал на DX , но с тех пор несколько лет прошло. Может быть в поисках поможет точное указание модели диода: NSPW500GS-K1
Например Гугл вот такие результаты выдаёт: http://www.ledrise.com/p441... http://www.led1.de/shop/lng... и т.д. |
Vov4ik (29.10.2014)
