4612 17 2 0 |
11.04.2014, 06:36 | 1 |
Регистрация: 09.04.2014 Последняя активность: 11.04.2014 23:58 Адрес: ufa
Ремонт Sky Ray King
Привет всем. На днях принесли фонарь Sky Ray King на 3 светодиода с уже разобранной головой, без кнопки включения и светодиодов. Вопрос состоит в следующем: какая кнопка и какие светодиоды сюда подойдут? Где это все можно заказать? Драйвер имеется. Он рабочий. Фонарь планируется использоваться для подводной охоты. Заранее спасибо.
11.04.2014, 10:01 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: Ремонт Sky Ray King
11.04.2014, 10:07 | 3 |
кинг?
любая без фиксации. если скажешь, что не можешь найти в китае кнопку - я обижусь родные - XM-L T6 холодные. но тебе для подвоха придётся взять что-нибудь вообще тёплое - от 6(A,B,C,D) до 8(A,B,C,D) и стёклышко потолще. с герметичностью стекла вопросов нет, но какую глубину выдержит само стекло - ХЗ. от 3 мм желательно. придётся как-то исхитряться с безелем
трол. [Исправлено: blindnick, 11.04.2014 в 10:08] |
11.04.2014, 10:09 | 4 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Проще приобрести фонарь, непосредственно предназначенный для подводной. Этот восстановить только и исключительно для сухопутной ходьбы!
11.04.2014, 10:15 | 5 |
11.04.2014, 10:36 | 6 |
11.04.2014, 14:54 | 7 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
11.04.2014, 15:07 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
проблемы с герметичностью просто обязаны быть - ее продавит на глубине более метра. или раньше. вот с негерметичностью все интереснее будет.
surf839 (11.04.2014)
11.04.2014, 15:22 | 9 |
11.04.2014, 15:46 | 10 |
11.04.2014, 21:29 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
нафиг заклеить кнопку, залить ето место епоксидкой, а включать поворотом головы на 1\8 оборота, а так как в воде, вообwе драйвер нафиг, ноктигон или синкапд звезды и дд.
11.04.2014, 21:45 | 12 |
11.04.2014, 23:16 | 13 |
корпус был взят за основу. почему. потому что 4 акб + драйвер есть под эти 4 акб, нужно чтобы свет был около 3000 кельвин до 2000 люмен. стекло кнопка тут не главное. Главное чтобы долго работал и светил. Подскажите какие диоды дадут такой световой поток? Еще один нюанс нужно получить большее время свечения фонаря на максимуме с учетом того, что будет 4 акбшки по 2800Ман.
11.04.2014, 23:53 | 14 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Если планируется использовать штатный рефлектор, то выбор невелик. Нормальные эффективные матрицы туда просто не станут, вот и придётся выбирать из всяких там тёплых XM-L2. Драйвер тоже наверняка имеет какие-то требования к напряжению падения на нагрузке, и какой-то ток. Соответственно, и под него придётся подбирать СИД. Т.е. влепить именно то, что хочется - не получится. Потому что именно от СИД нужно плясать, а не наоборот. Но среди XM-L2 что-то терпимое найти тоже можно. Просто смотрите на максимальный бин яркости в интересующем вас диапазоне цветовых температур, и ищите его в продаже. Всё это есть в даташите
[Исправлено: INFERION, 11.04.2014 в 23:55] |
12.04.2014, 00:23 | 15 |
болwее время чем что??? тут вообwе все просто, чем ярче светят тем больше садит батерейки. хотите дольше значит не будет так ярко. если ваш драивер родной от етого фонаря, то любой хмл или хмл2 с ним будет работать. |
12.04.2014, 05:27 | 16 |
12.04.2014, 05:51 | 17 |
τετραγράμματον
Думается, что однодиодный (либо HID) для под/воды будет и явдяется единственным, и правильным решением. Надо поспрашивать практикующих дайверов.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 12.04.2014 в 05:54] |
12.04.2014, 18:50 | 18 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
чего вы спорите, тут на форуме есть тема :https://forum.fonarevka.ru/...
