5449 16 0 0 |
06.01.2014, 19:34 | 1 |
Велофара BL-T6 сгорело токовое сопртивление в драйвере
06.01.2014, 20:18 | 3 |
Re: Велофара BL-T6 сгорело токовое сопртивление в драйвере
06.01.2014, 20:23 | 4 |
Griver, По фото трудно судить, но думаю 1206 или 0805
06.01.2014, 20:47 | 5 |
06.01.2014, 22:02 | 7 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
06.01.2014, 22:17 | 8 |
А без него никак не обойтись? Проволочку припаять к примеру. У меня крендель эту фару вообще без драйвера напрямую к 4 параллельно включенным аккумуляторам включал.
Вот не могу понять как такое может быть. По паспорту XM-L U2 3.1-3.3В при 3А. максимально. У меня на велофаре При токе на самом светодиоде 0.95А напряжение было 2.95В. А он включил на 4В и светик остался жив. Как такое может быть? [Исправлено: Griver, 06.01.2014 в 22:36] |
06.01.2014, 22:35 | 9 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Не было там 4 В - вот и весь ответ.
Насколько напрямую? Если через штатный провод от фары - то у него настолько большое сопротивление что дай боже чтобы там 2 А вышло хоть, настолько много напряжения падает на тоненьких проволочках. |
07.01.2014, 11:50 | 10 |
07.01.2014, 15:37 | 11 |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Есть такие фары в варианте на 4,2В. Переделывайте аккумуляторный блок и будет вам счастье, защиту можно отодрать от дохлого Li-Ion акка. Перед напайкой нового резистора нужно на всякий посчитать тепловыделение на нём, чтобы новый не сгорел. Считается по формуле I^2*R, результат будет в ваттах. 1206 может безболезненно рассеять до 0,25Вт, если выше то он потом внезапно сгорит.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
07.01.2014, 20:00 | 12 | |
Я вообще хотел себе мэджик 808. Только жаба давила. Вот нашел этот вариант, вдвое дешевле с такими же характеристиками. Только после того как я её включил, она не произвела на меня особого впечатления. Trustfire C8 светит немного лучше чем она. И обещанный яркий свет перебивающий свет автомобилей мне абсолютно не впечатлил. А при дальнейшей проверке заявленных характеристик выявилось полное несоответствие. А теперь конкретно: 1. Напряжение аккумулятора - 8.4В а на самом деле 4.2В 2. Ток светодиода - 3000mA а на самом деле 950mA 3. Максимальное напряжение питания фары - 8.4В на самом деле сгорела на 4.5В Вот думаю если где то раздобыть (пока не нашёл где) драйвер от мэджика MJ-259 и сделать сборку аккумов на 8.4В получится ли с этого всего мэджик? Или есть какой то другой драйвер для велофары такого типоразмера? P.S. Зашунтировал сгоревшее сопротивление проволокой. Напряжение на светодиоде 3В ток 1.2А. Но идею переделки не оставляю в покое |
07.01.2014, 20:16 | 13 |
Griver,
меняйте родные провода(разъемы) , ток будет больше. Как правило, в велофарах, лучше всего применять понижающий драйвер и питание 8.4V. |
07.01.2014, 20:25 | 14 |
09.01.2014, 11:33 | 16 |
09.01.2014, 14:30 | 17 |
Регистрация: 16.04.2013 Последняя активность: 22.01.2023 18:23
Да верно
R спереди означает 0. [Исправлено: jt, 09.01.2014 в 14:35] |
