4969 12 2 0 |
08.11.2013, 17:42 | 1 |
Регистрация: 29.10.2013 Последняя активность: 29.05.2014 11:20 Адрес: Москва
Перестала гореть китайская велофара
http://www.aliexpress.com/s...
Несколько месяцев назад получил по почте вот такой фонарь для своего велосипеда... катался и радовался. Но пару недель назад фонарь погас. Я его немножко разобрал. Видимых подгораний не обнаружил. Диод помечен как Cree-Xml. Померил вольтметром напряжение на диоде: в максимальном режиме 8.3 вольта, в пониженном около 3х. Значит драйвер рабочий? При том, что диод не светится радиатор ощутимо нагревается. Пробовал подключить напрямую к диоду модельную батарею в 7.4 вольта. (Не уверен, что правильно делал) - Диод не горит, но зато загорается индикатор, тот что около кнопки. Больше не знаю что проверять, поэтому надеюсь на советы специалистов. Очень хочется починить, потому что вещь не дешевая и нужная. Вот фотки больного: |
08.11.2013, 17:44 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Перестала гореть китайская велофара
08.11.2013, 17:58 | 3 | |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Уже ничего страшного )
Если все верно: Цитата:
Или ТС что то не так мерял, XM-L работает под ~3В +- туда сюда. От восьми ему кирдык так и так.
люминь и нержа |
08.11.2013, 18:00 | 4 |
Капитан Очевидность
8.3 очень похожи на напряжение аккумуляторной сборки. Возможно понижайка так неудачно сдохла, что и диод с собой прихватила.
08.11.2013, 19:53 | 5 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Иногда встречается плохой контакт между диодом и подложной, ткнуть щупами тестера(поставить на прозвонку) прямо на квадратные площадки(возле линзы) самого диода, если глазом свечение не будет заметно , то диод в обрыве.
Если диод немножко засветится, то поможет его переустановка на звезду. [Исправлено: shurko_3, 08.11.2013 в 19:55] |
09.11.2013, 22:08 | 6 |
Проверил диод как писал shurko_3 - не горит.
В общем, как я понял итог печальный - все сдохло Посоветуете пожалуйста, где купить подходящий драйвер с несколькими режимами работы и диод новый. Диаметр драйвера 20 мм. Спасибо. |
09.11.2013, 23:16 | 7 |
А не 22?
Вроде этот очень похож, но 22мм: http://dx.com/p/4-mode-1-5a... Или глянуть на этот: http://dx.com/p/5v-8-4v-200... Написано 2А вместо 1.5 Диоды: http://www.fasttech.com/cat... Можно не зацикливаться на синюшно холодных, а взять что то из T5-5B1, T6-3C, T6-4C. |
11.11.2013, 01:42 | 8 |
Спасибо за ссылки.
Измерил еще раз диаметр - действительно 22 мм. Однако, судя по спецификации указанных драйверов - 8.4 - нормальное напряжение максимальной мощности, а минимум - около трех. Тогда получается, что драйвер вполне рабочий.... или я чего-то не понимаю? Тогда нужен только диод. Ждать месяц из китая не особо охота, может у кого-то в Москве найдется похожий? Спасибо. [Исправлено: Kiteman, 11.11.2013 в 01:43] |
11.11.2013, 01:50 | 9 |
11.11.2013, 11:09 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
без нагрузки (светодиодиод в обрыве) он вполне может и 8в выдавать - это вполне нормально.
у меня вот никогда не получалось от этих площадок диод зажечь. даже исправный |
11.11.2013, 12:53 | 11 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (11.11.2013), Virgo_Style (11.11.2013)
11.11.2013, 13:19 | 12 |
ага. иголками ткнул - загорелся
а стандартными щупами аж до хруста жал - не горит. защитный лак обычно к этому моменту уже продавливается. но силикон видимо устойчивее. вот у и тс может такая же история случиться [Исправлено: galex, 11.11.2013 в 13:20] |
14.11.2013, 16:28 | 13 |
Ребята, спасибо за советы.
Все-таки может подскажете, где в Москве можно купить драйвер и диод? Все магазины, что нахожу в интернете находятся далеко за пределами нерезиновой. Или тут покупать совсем не рентабельно? |
