4248 12 2 0 |
11.08.2013, 12:59 | 1 |
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 09.05.2014 01:17
помогите разобраться с драйвером
Вот ссылка на драйвер:
http://dx.com/ru/p/5-mode-p... Вопросы Должно быть: питание драйвера, питание светодиода, кнопка - всего 6 проводов, а припаяны всего два провода, и все. За что отвечают эти два провода и к каким точкам подпаивать все остальное? Заранее спасибо |
11.08.2013, 13:09 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: помогите разобраться с драйвером
Кому должно?
Идет на металлизированные кольца на бОльшей плате. Для этого торчат уже припаянные провода. 90% что ставится в разрыв цепи питания
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 11.08.2013 в 13:29] |
11.08.2013, 13:23 | 3 |
11.08.2013, 21:36 | 4 |
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37 Адрес: Саранск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
плюс питания в центральный контакт, минус питания на кольцо, выключатель в разрыв питания (хоть в плюс, хоть в минус).
хм... а что это будет, если не секрет? как я понял драйвер заточен под ssc p7...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
12.08.2013, 14:18 | 5 | |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
В описании отожгли:
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
12.08.2013, 22:26 | 6 |
Огромное спасибо за помощь и разъяснения!
Планирую драйвер для замены галогенок в подводных фонарях - один на 6 вольт питание, другой на 12. В описании к нему указывалось DC 5.0 ~ 17В (поэтому на нем и остановился) этому верить нельзя? А 2,8 ампера тоже? В наличии ssc p7 поэтому искал под него драйвер. |
12.08.2013, 23:37 | 7 |
Ищите драйвер не под светодиод, а под ток. Драйверу совершенно всё равно, на что именно выдавать свои 2.8 А и три-четыре вольта.
На DX также полезно отключить насовсем машинный перевод и читать обсуждения, там умные вещи иногда пишут. А в описании там часто ерунда.
23.10.2013, 18:10 | 8 |
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 15.01.2014 23:30 Адрес: Москва, Долгопрудный
Не хочется начинать новую тему! Подскажите пожалуйста мне, как выбрать драйвер? фонарь sunwayman v20c ударили о пол так что драйвер промялся и не работает. как найти замену вообще ничего не понимаю в драйверах?
23.10.2013, 18:18 | 9 |
Капитан Очевидность
23.10.2013, 23:21 | 10 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
24.10.2013, 21:49 | 11 |
24.10.2013, 21:59 | 12 |
25.10.2013, 13:05 | 13 |
