8001 17 1 0 |
23.07.2013, 19:53 | 1 |
Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 20.05.2014 11:33
TrustFire Z5 - драйвер
Добрый день.
Пришёл фонарь из Китая с AliExpress. К сожалению нерабочий. Вот обзор TrustFire TZ5 на форуме. Вот тут советуют запчасти. Добиваюсь понимания с продавцом почти две недели, результата никакого. Сам владею таким же внешне, но рабочим TrustFire Z1, всё отлично, а тут такая засада. Фонарь не работает. Кнопка западает. Металл под «крутилкой» пачкает руки. Сам фиксатор (который возле кнопки) крутится с трудом. Добрался до драйвера, был удивлён. Более крупная картинка. А вот как он должен выглядеть. Второй проводок оторвал сам в процессе. Однако вместо двух катушек на драйвере была одна, да и та была отпаяна (просто лежала внутри корпуса). Да и в целом схема другая, например конденсаторов 2 и площадка под третий пустая против одного у работающего. Попробовал понять устройство драйвера (не уверен в правильности, не физик, буду рад, если поправите): Я даже видео снял на радостях(прошу прощения за английский слабый). Кнопку удалось починить путём нанесения графитной смазки на её составные части. Также выяснил причину заедания и пачкания фиксатора в нижней части. В моём фонаре, например, второго резинового уплотнительного кольца вообще нет. Тут было, но что-то странное, и лучше бы этого не было. Вначале продавец предлагал прислать сам диод Cree XM-L 1600. Сейчас хочет выслать драйвер, раз уж я нашёл, что дело в нём. Но меня терзают смутные сомнения, только ли в нём дело? И вопрос, можно ли купить вторую такую катушку и припаять обе или нереально? Помогите починить драйвер, пожалуйста! |
23.07.2013, 19:59 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: TrustFire Z5 - драйвер
23.07.2013, 21:48 | 3 |
Прошу прощения за глупый вопрос, но всё же.
К LD-29, как я понимаю, надо подключать сам светодиод. Как именно это делается? Если никогда не делал - осилю? И что за форвард-клик такой? Он внешне не совсем как моя кнопка выглядит, подойдёт? |
23.07.2013, 23:01 | 4 | |
Капитан Очевидность
Точно так же, как в текущем драйвере.
Два провода от драйвера паяются на "пятаки" подложки: Цепь замыкается ещё до того, как кнопка щелкнет. Т.е. можно коснуться кнопки - фонарик загорится, убираем палец - фонарик гаснет. Хотим чтобы не гас - нажимаем до щелчка. Цитата:
Кнопка приведена для примера. Может быть и подойдет. Меряйте посадочные размеры, думайте получится ли вкорячить. Есть ещё реверс-кнопки: раз, два. |
24.07.2013, 01:42 | 5 |
Спасибо за совет.
Смущает во всём этом одно. Новый такой фонарь стоит 11$. Хорошая (ведь то, что вы посоветовали, хорошее, да?) кнопка и драйвер стоят дороже, чем весь фонарь, с предположительно не хорошей кнопкой и драйвером. Оно того стоит, как вы считаете? P.S. Проглядел соседнюю тему про то же. Жаль, так старался, оформляя эту [Исправлено: Dmitry Olenin, 24.07.2013 в 02:43] Причина: добавил p.s. |
24.07.2013, 11:36 | 6 |
Капитан Очевидность
Dmitry Olenin (24.07.2013)
24.07.2013, 17:10 | 7 |
Спасибо за советы!
За сумму до 20$ какой фонарь вы можете посоветовать? На форуме их, наверное, тысячи. Голова кругом. Или этот TrustFireZ5 (Z1) как раз нормальный за эту сумму? [Исправлено: Dmitry Olenin, 24.07.2013 в 17:11] |
24.07.2013, 17:30 | 8 |
Капитан Очевидность
Классику этого года ) Обзор (чуть более мощной версии)
24.07.2013, 18:41 | 9 |
Сравнения на заглавной нет, к сожалению.
Если точнее, я не смог найти Convoy S2. Он светит сильно слабее, чем герой этой темы? Смущает малый размер и всего один элемент 18650. Или это принципиально более качественный фонарь, чем TrustFire? P.S. Вероятно, 1600Lm на TrustFire - это обман. Но наверное уж половину от заявленного он выдаёт, да? Что с яркостью у Convoy S2, есть информация? [Исправлено: Dmitry Olenin, 24.07.2013 в 18:53] Причина: Добавил P.S. |
24.07.2013, 18:52 | 10 |
Капитан Очевидность
Примерно так оно будет выглядеть:
Мощность и оттенок света у конвоя можно выбрать при заказе. Рекомендую взять указанный выше, или такой. По световому потоку он от Z5 не отстанет. Драйвер в нем нормальный. Корпус приличный. Если брать нормальные аккумуляторы, то и со временем работы всё хорошо будет |
24.07.2013, 18:58 | 11 |
Ого. Судя по картинке, он просто намного лучше и ярче светит и, при этом, ещё и в два раза меньше. Я в шоке.
Условный минус только в отсутствии возможности создания фокусированного пучка, как у TrustFire. Фонари по вашим ссылкам, как я понимаю, отличаются количеством стабилизаторов AMC7135. В том, что чуть подороже, их шесть штук, против четырёх у дешёвого. Логика подсказывает, что лучше, чтобы стабилизаторов было больше Хотя покупательский рейтинг у "дорогого" почему-то чуть ниже на FastTech. [Исправлено: Dmitry Olenin, 24.07.2013 в 19:00] |
24.07.2013, 19:02 | 12 | ||
Капитан Очевидность
Чем больше ток, тем больше света, но так же больше тепла и меньше время работы. Так что придется искать золотую середину. Цитата:
Если их будет больше шести, фонарик будет греться как ручка сковородки, что неудобно и чревато перегревом электроники. Если их шесть, но тепла всё равно много (или время работы маленькое), то лишние можно убрать и оставить столько, сколько надо. UPD: время работы считается так: емкость_аккумулятора_в_мАч / (число_стабилизаторов * 350) Яркость максимального режима можно расчитать с помощью калькулятора. Яркость и время работы минимальных считаются в процентах от максимального. [Исправлено: Sergey@yeisk, 24.07.2013 в 19:07] |
24.07.2013, 20:05 | 13 |
Спасибо за подробные и очень интересные ответы.
Крайне приятно встречать столь доброжелательных людей |
24.07.2013, 20:14 | 14 |
Капитан Очевидность
Его светодиод теоретически в сферически-вакуумных условиях больше тысячи не даст.
Т.к. условия далеки от идеала, то дает ещё меньше (раза в полтора). То, что получилось, массово уходит на обогрев атмосферы: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Sergey@yeisk, 24.07.2013 в 20:15] |
25.07.2013, 13:59 | 15 |
Кажется соблазнюсь и куплю сразу три таких фонаря.
Тех, что "послабее", на 1400mA, надеюсь, что свет будет примерно как на картинке, что вы привели. Аккумуляторы, к слову, Sanyo 2600mAh. Едва ли не лучшие на рынке, насколько я знаю. Удивительно, я на форуме читал обзоры фонарей за 50+ долларов, а тут вроде весьма неплохой, а стоит всего 15$. Постсоветский мозг почему-то ищет подвох в этом [Исправлено: Dmitry Olenin, 25.07.2013 в 14:03] |
25.07.2013, 14:25 | 16 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
нет подвоха. нет гарантии. нет дилерской сети. нет красивой коробочки и цветных буклетов с инструкцией.
01.09.2013, 16:50 | 17 |
Спасибо за совет. Пришло три штуки.
Один, правда, почему-то с холодным светом. Светит, по субъективным ощущениям, всё же слабее монстра линзованого с двумя аккумуляторами. Но зато очень маленький и лёгкий. Кстати, все знают уже, наверное, но раскопал способ выключить стробоскоп и сос. Надо включить самый слабый режим свечения и подождать 6 секунд до мигания. Таким образом можно из пяти режимов сделать три, вернуть можно так же. |
06.11.2013, 10:23 | 18 |
Фонарь удалось починить.
Единственную катушку припаяли по диагонали (!) на 2 из четырёх свободных контактов. Из китайского конструктора удалось сделать фонарик |
