240093 276 32 8 |
29.05.2017, 19:39 | 261 |
Регистрация: 29.05.2017 Последняя активность: 30.05.2017 18:10
Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
Добрый день.
Может кто-либо задавался таким вопросом: Какой ток протекает через пластины аккумуляторной батареи? Например, 8 последовательно соединенных аккумулятора по 4 В каждый с током заряда/разряда 10 А. Этот ток делится на количество пластин в одном аккумуляторе или протекает через каждую отдельно взятую пластину аккумулятора? Спасибо. |
30.05.2017, 02:49 | 262 |
Был такой мужык - Ом. Он мамом клялся, что ток в замкнутом контуре везде одинаковый
Другой мужык, Кирхгоф, утверждал что сумма токов в узле равна нулю - по заветам Михайлы Ломоносова, сколько прибыло, столько убыло. Закон Ома - частный случай узла соединения всего двух проводников Делим и складываем в соответствии со здравым смыслом, разностью потенциалов и сопротивлением соединительных соплей Впослед имеем на выходе по закону Ома, впаралель - по Кирхгофу Средняя школа, какой класс не помню, но точно до Джоуля-Ленца
трол. [Исправлено: blindnick, 30.05.2017 в 02:54] |
30.05.2017, 06:21 | 263 |
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
30.05.2017, 06:26 | 264 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
30.05.2017, 08:37 | 265 |
Сказал(а) спасибо: 55
blindnick, да шоб мне так физику в школе преподавали яб её с куда большим интересом слушал бы
30.05.2017, 16:39 | 266 |
Исходя из всего выше сказанного банку аккумуляторной батареи можно представить как эл.цепь. Например, аккумулятор состоит из трех сегментов представленнных двумя пластинами обладающими некоторым сопротивлением. И получается, что ток на отдельной паре пластин (+,-) (отдельная ветвь эл.цепи) будет не суммарный ток нагрузки, а суммарный разделенный на количество сегментов. Я правильно понимаю?
31.05.2017, 07:07 | 267 |
31.05.2017, 10:52 | 268 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
31.05.2017, 11:04 | 269 |
Talika, нет никаких пластинок. Есть участки цепи. Запаралеленные и последовательные. В паралельных участках напряжение одинаковое, в последовательных одинаковый ток. В идеальном случае батарея отдаёт ток в нагрузку U/R. Каждый паралельный участок отдаёт свою часть тока, который складывается в соединительной узле с другими. Хочешь чотких ответов, давай конкретные условия. Будешь лепить "допустим", будешь получать только теорию
31.05.2017, 20:31 | 270 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
13.06.2017, 18:18 | 271 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
при параллельном соединении аккумуляторов различной ёмкости возможно сделать своими руками простейший индикатор разряда для каждого аккумулятора хотя-бы на одном светодиоде или я чёта туплю ?
13.06.2017, 18:28 | 272 |
01.01.2018, 20:40 | 273 |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 17.03.2024 18:44
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
galex, увлекательное чтиво, спасибо. Но есть одно "но".
Такие неоднозначные формулировки на столь авторитетном ресурсе могут привести к возникновению мифа о том, что при параллельном соединении заряженный аккумулятор НЕ будет заряжать разряженный... Вот попробуйте перечитать цитируемый текст глазами непуганого гуманитария. |
01.01.2018, 21:18 | 274 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Зафлудили вопрос. Аккумуляторы одной химии параллельно соединять можно, желательно при близком напряжении. Если напряжение разное, но соединить надо, подключайте в начале между одноименными полюсами разумное сопротивление. Потом сопротивление замените на перемычку. Если один аккумулятор имеет большой ток саморазряда, то он будет разряжать и другие, параллельно подключенные аккумуляторы. Что плохо.
Если аккумуляторы сильно разные, и разряжаете большими токами, то будете терять энергию и после выключения нагрузки, заряды аккумуляторов будут перераспределяться. |
01.01.2018, 22:52 | 275 |
01.01.2018, 23:04 | 276 |
galex, да в тексте-то ошибки/противоречия нет, я скорее о стиле изложения: если читать не слишком вдумчиво, ассоциация "хороший заряженный ---> хороший ---> заряженный" рождается на раз-два.
01.01.2018, 23:11 | 277 |
