14547 33 7 0 |
15.04.2013, 09:42 | 21 |
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 19.08.2021 04:28 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Помогите разобрать fenix hl21
Всегда удивлялся, как люди без базовых инструментов обходятся...
Olight S10, Fenix E05, Jetbeam BA20, Spark SG5-NW, Armytek Tiara A1 PRO. |
16.04.2013, 01:19 | 22 |
22.04.2013, 04:50 | 23 |
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 07.05.2022 01:21 Адрес: Беларусь Гомель
Сказал(а) спасибо: 16
Пришол мой феникс 21 очень понравился. Под рассекатель сразу подложил изоленты ка-бы не болтался. И такой момен имеет место быть -разница между средним и макс.. режимами проктически незаметна это норм? У всех так?
22.04.2013, 07:23 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
malloy2996 (22.04.2013)
22.04.2013, 13:56 | 25 |
02.06.2013, 17:41 | 26 |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 19.10.2018 07:25 Адрес: Львов
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Наконец то и у меня дошли руки до своего HL21 итак:
Заказал на http://fonari.in.ua/ ето http://fonari.in.ua/product... и ето http://fonari.in.ua/product... все пришло вовремя и без проблем. Итак берем фонарик и обматываем голову изолентой(у меня была 3М) Зажимаем в тиски и обнаружываем что изолента прокручевается на голове, блин, тогда берем вот такую штуку и вуаля. Дальше акуратно отпаиваем звезду и пробуем оторвать (у меня она не оторвалась, а просто отпала) звезда диаметром 10 мм., а куплена диаметром 16мм. Поэтому беру маркер и помечаю плюсы(на фото стрелка поз. 1), дальше беру бормашинку и отпиливаю лишнее(пиляю с паузами, штоб не перегреть светлодиод, так как звезда сильно нагревается от бура),а потом с помощю алмазного надфиля снимаю заусенцы (особенно акуратно и под углом в раёне контактов(задача убрать заусенцы, чтоб не коротили контакные площадки на звезду(на фото стрелка поз. 2).) в итоге получается гдето так: . С пощю етого: проверяю отсутствие КЗ на звезду. Дальше беру бормашинку и с помощю маленького бура,акуратно стараясь не задеть провода, снимаю заусенцы на посадочном месте звезды около отверстий(указано стрелкой). Дальше той же бормашинкой и маленькой пластиковой щеткой удаляю остатки термоклея, обезжириваю(смивкой силикона(ето как бы растворитель, который легко справляется с жыром и силиконом, но не повреждает пластик и краску)) и получаю ето: Дальше устанавливаем подпиленую звезду на место(стараюсь словить центр, прикидывая по рефлектору), используя что-нибуть теплопроводящее(в моем случае на казанский автогерметик), припаиваю провода(соблюдая полярность), и устанавливаю защиту светлодиода(слегка подпиленую той же бормашинкой): , Проверяем работоспособность: Дальше берусь за рефлектор. Его надо немного подпилить со стороны светлодиода, так как он в него упирается. Делаю ето с помощю наждачки р150 и потом р400, стараясь добится чтоб рефлектор сел в уровень с корпусом(указано стрелкой) , потом с помощю круглого алмазного надфиля акуратно убираю заусенцы, стараясь не задеть блестящюю часть рефлектора(я его старался даже пальцами не лапать, чтоб не поцарапать). Дальше всё промываю(смывкой силикона, струей, не касаясь блестящей части), продуваю сжатым воздухом и собираю фонарик(не забывая про все резинки(2шт.), все резинки и резьбу слегка смазываю силиконовой смазкой): Исползуемый инструмент: ну и мультиметр. И типа было->стало: Итак тестируем(сравниваю с непеределаным HL21(их у меня два, переделаный-черный, оригинал-желтый)). При всех пробах фонари держу в одной руке(в другой-телефон), и тестирую на одинаковых режымах. Итак на столе: Ворота гаража, растояние около 5м. режим1(как видим дальность пострадала и на переделаном фонаре в етом режиме практически ничего не видно): Ворота гаража, растояние около 5м. режим2: Ворота гаража, растояние около 5м. режим3: А дальше как говорится его стихия-растояние вытянутой руки, режым 2: Растояние вытянутой руки, режым 2, но на непеределаном накинут разсеиватель: Растояние вытянутой руки, режым 2(на непеределаном разсеиватель снят): P.S. Переделаный фонарь оправдал мои ожидания, пятно стало шире и теплее, бликов и теней стало намного меньше(основной режим работы-2(5 часов)). Второй фонарь переделывать не буду, так как использую как аварийный и на рыбалке(там важна дальность, а на переделаном дальность упала где-то на треть). [Исправлено: AbsolutMC, 02.06.2013 в 18:04] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (03.06.2013), grek21 (05.06.2013), Kazancev (02.06.2013), malloy2996 (03.06.2013), Nunga (03.06.2013)
03.06.2013, 11:53 | 27 |
Супер! Вот бы ещё бимшотов на максималке - доработка против оригинала с рассеивателем. Я чаще на максимуме его использую...
03.06.2013, 13:01 | 28 |
04.06.2013, 07:00 | 29 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
malloy2996 (05.06.2013), Nunga (05.06.2013)
05.06.2013, 01:57 | 30 |
Здорово получилось! Большое спасибо за грамотный и подробный обзор!
14.10.2014, 13:50 | 31 |
Регистрация: 14.10.2014 Последняя активность: 03.05.2015 18:10
Можно ли таким образом открутить кнопку для ремонта? Через неделю после покупки перестала работать, щелкает вхолостую... Теперь, чтобы включить (выключить) нужно сильно и резко нажимать на нее. Думал "фениксы" так быстро не ломаются.., смирился пока.
Не понравилось и крепление фонаря, люфтит и выпадает из крепления при тряске. Колхоз-тюнинг решил проблему. На одном из "рогачей" крепления просверлил отверстия и поставил пружинку в кембрике, теперь угол наклона фиксируется четко. |
14.10.2014, 23:29 | 32 |
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11 Адрес: Респ. Коми, г. Печора
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 56 раз(а) в 18 сообщениях
В HL-20 крышка со стороны кнопки, как и голова, тоже на герметике, я откручивал, главное не перегреть пластик, кнопка с платой оставалась в фонаре, с нее токопроводы идут в голову.
nowak (15.10.2014)
09.01.2015, 14:42 | 33 |
Достала меня эта кнопка, несколько раз нужно резко и сильно нажать, чтоб включить или выключить. Хоть и гарантия решил разобрать, спасибо VOROG . Открутил крышку кнопки, почистил и пропаял саму кнопку – вроде всё наладилось, через день радости проблема повторилась… Теперь я выпаял всю плату кнопки и вот что увидел.
Управляющий токопровод (ТЕ) был короче «минусового» (GND) на пару миллиметров и едва касался платы кнопки. Теперь понятно почему управление фонарем было возможно только при сильном нажатии. Кнопка замыкалась, плата слегка выгибалась и касалась «коротышки ТЕ». После наращивания и пропайки обоих электродов - наступила гармония, второй день клацаю… |
galex (09.01.2015)
09.01.2015, 19:51 | 34 |
а ведь подобный косяк (короткие шинки и прогиб платы) был у них и в тк35-м.
видимо один и тот же "разработчик" криворуки приложил |
