33708 77 17 1 |
03.03.2013, 23:37 | 61 |
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 21.05.2016 12:32 Адрес: С-Петербург
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Новинки EagleTac! TX25C2, SX25A6 и др.
03.03.2013, 23:53 | 62 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Boraldan, уже пошло дело - ищи) ссыль не дам - с телефона ибо)
Бог трипл любит |
Boraldan (04.03.2013)
03.03.2013, 23:56 | 63 | ||
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.04.2017 20:53 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вношу ясность по работе EagleTac TX25C2 в режимах:
03.03.2013, 23:57 | 64 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
16.01.2014, 00:05 | 65 |
Регистрация: 14.01.2014 Последняя активность: 07.08.2020 10:37
Сказал(а) спасибо: 14
16.01.2014, 06:41 | 66 |
01.05.2014, 18:17 | 67 |
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 09.04.2016 01:24 Адрес: калининград
Сказал(а) спасибо: 8
Если это так что режим зависеть от поворота головы то это как мне плохо
01.05.2014, 23:46 | 68 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Это, наоборот, хорошо и удобно.
14.05.2014, 23:23 | 69 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 15.11.2014 19:21
Здравствуйте!
Пользуюсь этим фонарем 3 месяца - впечатления отрицательные! Да, он яркий и довольно компактный, но спустя месяц схема переключения режимов поворотом головы, стала глючить - средний режим не поймать, диод мигает режимы переключаются не четко - откровенный просчет конструкторов! Сама кнопка включения какая-то "невнятная", проваленная, без четкого щелчка, то и дело случайно подрубается строб. Если аккумулятор немного подсел - фонарь включается то в мигающем режиме, то в минимальном, приходиться крутить голову что бы заработал как надо. Короче - не советую данный фонарь к покупке! |
15.05.2014, 07:01 | 70 | |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
15.05.2014, 16:29 | 71 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
16.05.2014, 23:21 | 72 |
А ведь помогло! Благодарю!
Но все равно отворотом головы - ненадежный метод смены режимов) |
17.05.2014, 00:56 | 73 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
[Исправлено: 66magic99, 17.05.2014 в 00:57] |
17.05.2014, 01:04 | 74 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
17.05.2014, 01:41 | 76 |
читатель
17.05.2014, 04:34 | 77 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
А когда инструкцию наконец то прочитает по программированию режимов, ещё и со стробом разберётся.
17.05.2014, 05:34 | 78 | |
Может не для вас, но в целом опишу как это выглядит. В месте соприкосновения радиус шпенька сопоставим с шероховатостью поверхности, при определённом давлении казалось бы небольшом относительно всей конструкции в точке соприкосновения давление очень велико и вызывает задиры с последующей выработкой. Алюминиевый сплав к такому царапанью не устойчив. Учитывая небольшой размер шпенька и собственный боковой люфт, он может слегка перекашиваться в гнезде, создавая еще большее сопротивление при утапливании, относительно него ведь проиходит больше скользящее движение, чем утапливающее. Это откровенный конструкторский просчёт, будь тело фонаря выполнено из латуни, либо была бы изготовлена латунная или бронзовая контактная шайба по которой скользили шпеньки, хоть сто лет крути. При том конструктиве что есть можно лишь отполировать контактную площадку и заморачиваться со смазками, тоесть или как сам игл рекомендует на основе литиевого мыла или касторку или типа того, в данном случае оправданно избегая силикона с этом узле, что в общем не помешает его на самой резьбе использовать. У G25 шпеньки на концах как шляпки у гвоздя, около трёх миллиметров диаметром, площадь соприкосновения занимает всю ширину контактной площадки, по этому такой проблемы как у ТХ25 нет в принципе. По этому мажу вкруг силиконом даже не заморачиваясь, ну и пофиг что грязь, зато мне надо одну смазку на все фонари, а не по три на каждый [Исправлено: Mikkilighter, 17.05.2014 в 05:37] |
Tankist_20 (17.05.2014)
