26975 16 7 1 |
18.09.2010, 15:03 | 1 |
Небольшой обзор фонарей, китайской наружности.
Много писать об этих фонарях, думаю незачем.
Но небольшая оценка и несколько фотографий, думаю будет в самый раз. Начнем с розовенького красавца На деле он оказался, не таким уж и розовым, скорее красноватым. Но гламура все равно не потерял Гламурная, зеленая, светонакапливающая кнопочка и милая клипса. Фонарь кушает АА батарейки или аккумуляторы, также литий 14500. Светит, при этом, весьма ярко. Ток потребления от АА аккума - около 1А. Светодиод - Ку5 (если не врут) Водозащитные свойства фонаря - мягко говоря, слабенькие. Забыли колечко на кнопку поставить, но зато на голове- есть! Проточка под кольцо, на кнопке - есть. Плюсы и минусы: +красивый, стильный, "гламурный" - девушка будет очень рада такому подарку +Весьма яркий. 2 режима яркости и мигалка. +Качество исполнения на высоте. Цена/качество. -Не водонепроницаемый - нужно герметизировать. -Не известно КПД драйвера, вполне возможно что оно плохое. -Хлипка клипса. Следующий дружок - вот этот малютка Питание - 16340 Режим работы один. Фонарь весьма эргономичный и яркий Потребление около 700мА Конструктив следующий: В алюминиевый корпус вкручивается латунная вставка с драйвером и диодом. Везде есть резиночки, причем смазанные и хорошо уплотняются. Есть версия -что он весьма водонепроницаем. Теплоотвод хороший, греется фонарь быстро и равномерно. Вердикт: +цена/качество. +резиночки все на местах, похоже что можно купать смело. +размер, яркость. -один режим. У него есть старший брат на 18650 Он побольше в диаметре, светит поярче, но конструкция - идентична. Далее, карманный фонарик на 1АА с изменяемым фокусом - Sipik SK68 Клон Nitecore Extreme. Из особенностей - изменяемая фокусировка Качество корпуса сносное, без изъянов. Резиночки присутствуют. Клипса жесткая, сталь неплохая. Кнопочка оранжевая(к чему бы это?) и утоплена. Случайно нажать не получится. Фонарь легко стоит на хвосте. Линза из пластика (акрила?) Была "залапана" изнутри. Неприятно. Диод немного синит, но, возможно это сказывается оптика. Модуль вкручен в корпус, и одновременно ограничивает подвижную часть. Существенный минус конструкции - это то, что голова ходит "туда-сюда" весьма туго. Даже после смазки... Резинка которая должна уплотнять подвижную часть - уж очень тоненькая и хиленькая. Не зачет. +Изменяемая фокусировка в приятном форм-факторе +Неплохой корпус, неплохая цена. -Хоть и есть резинки, водонепроницаемость под вопросом. -Один режим -Не очень приятный свет, синева. -Туго и со скрипом перемещается подвижная часть с линзой. Далее рассмотрим этот налобник. неоднозначное изделие. Батарейный блок - не каждый аккум туда влезет, поставить пружинки им образования не хватило. Вставив подходящие аккумы - включаем. ОГО. первая мысль - это слишком ярко. Меряем ток - 600мА. Многовато, корпус пластиковый, куда же тепло девается...? Разбираем. Ну хоть радиатор есть, фух, уже хорошо Надо улучшать теплоотвод, думать как вывести ребра наружу. Светит он очень далеко, пятно узкое и не очень то для ближних работ. Виной всему - глубокий, гладкий отражатель Питание - директ-драйв через резистор. Кнопка обычная, трехпозиционная, никакой электроники. Четыре диода по бокам, оказались ультрафиолетовые. С одной стороны прикольно, с другой - не знаю зачем такое надо, но прикольно всякие "штучки" отсвечивают в УФ. Батарейный блок на 3АА имеет еще красный огонек с двумя режимами- просто горит или мигает Итоги: +Яркий, далеко светит +Уф диоды. поиграццо, или для ночного, шпионского ориентирования. +Простота конструкции -Качество корпуса и бат.блока - низкой. -Теплоотвод. Он банально перегреется, надо менять режим работы, или улучшать теплоотвод. -никакой стабилизации. Директ-драйв через резистор. С другой стороны, его цена весьма демократична, и можно взять на тюнинг. Думаю для велосипеда его сфокусированный луч будет более юзабелен, чем для ближних работ. На подходе обзор яркого мерзавца, пафосного и блестящего. Beamshots: 5sec Iso200 dia2.4 wb - daylight налобник Сипик на литий-ионе на аккуме 1.2в ТрастФайр ТР-803 [Исправлено: Mauser, 20.09.2010 в 00:13] |
18.09.2010, 18:47 | 2 |
Re: Небольшой обзор фонарей, китайской наружности.
Спасибо за обзор, теперь благодаря ему я все таки решился на покупку Sipik SK68...
18.09.2010, 19:08 | 3 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Был у меня первый фонарик только в виде Ultrafire, продал т.к. по мне так очень хлипкая клипса, и местами тонковат корпус, но питание на 1-АА 5 режимов, и свет диода не холодный а немного к зеленоватому.
TrustFire- имею, выбрал его пока как EDC, очень хорошо сделан и светит достойно SIPIK- тоже был, продал, как говорит Mauser корпус фонаря сделан на высоте, позже куплю себе 2 с зумом и без. |
20.09.2010, 00:19 | 4 |
добавил бимшоты
02.10.2010, 19:39 | 5 |
Sipik "кушает" 1.6А от аккумулятора 1.2В
На литиевом 1.2А ТрастФайр ТР-803 - 900 mA |
19.11.2010, 04:46 | 6 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Спасибо за обзор теперь вот тоже Сипик думаю взять. Хотя у TrustFire TR-803 бим шот поприятнее и светит ярче вот жеж поставили в тупик
Делитесь уж какой из них дольше проработает на литиевом акке ? хотя бы ориентировочно. |
30.03.2011, 05:25 | 7 |
Как у Sipik меняется фокусировка: поворотом головы или слайдер? Как поживают фонари спустя время?!
В планах сфокусировать солнце |
30.03.2011, 09:48 | 8 | |
Сипик работает себе нормально смазал всё что смазывается сразу. уже наверное полгода как работает как и работал норм. |
19.05.2011, 18:08 | 9 |
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.07.2020 07:38
А сколько Sipik непрерывно работает от батарейки и от аккумулятора?
30.05.2011, 13:15 | 10 |
Регистрация: 17.02.2011 Последняя активность: 02.01.2019 20:45
Можно ли у фонарика SK68 заменить кнопку на "прямой клик"?
Каким образом разобрать "хвост" и где купить саму кнопку? Неудобна для однорежимного EDC кнопка обратного клика. А с тактической кнопкой и сфокусированным лучом - весьма удобно обмениваться световыми сигналами азбукой Морзе. |
30.05.2011, 14:28 | 11 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня есть аналог Вашего красно-гламурного фонаря - TrustFire F20. Тоже пять режимов, 130Lm максимум, одна АА батарейка. На макс. режиме ее хватает минимум на 2 часа. Удобный, простой. Кстати у F20 резиночка под кольцом кнопки имеется
SIPIK SK68 тоже рассматривал как EDC, но в результате выбрал другой линзованный, на 18500/18650/3хААА. |
04.07.2011, 21:23 | 12 |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Подскажите, а вожможно ли в SIPIK SK68 поставить какой-нибудь многорежимный драйвер? И как там лежит диод: на площадке или на большой дырке как в Х2000? А то нигде подробных фото его внутренностей не нашел.
04.07.2011, 21:45 | 13 |
теплоотвод в сипике нормальный.
Многорежимный драйвер также можно найти. http://www.shiningbeam.com/... |
04.07.2011, 22:13 | 14 |
Диаметр драйвера в него 14 мм???
05.07.2011, 00:01 | 15 |
там же написано
* 14mm base board diameter |
05.07.2011, 14:16 | 16 |
Регистрация: 05.07.2011 Последняя активность: 06.07.2011 11:17 Адрес: China
Is it made in China? it sees very good
05.07.2011, 15:49 | 17 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Yes, all these lights from China. There's some links in the first post made with red text.
