8950 39 5 0 |
18.09.2014, 15:18 | 21 |
Регистрация: 17.09.2014 Последняя активность: 18.01.2023 11:41 Адрес: Moscow
Re: Фонарик 2хАА с индикацией заряда.
Устал что-то осмыслять, Fenix PD35 XM-L2 U2, хороший фонарь?
18.09.2014, 16:55 | 22 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Хрен его знает. Взял первую попавшуюся картинку для NiMh.
Вот конкретно для Panasonic Eneloop: Картинка, в принципе, та же: резкое проседание ЭДС в начале разряда, большую часть времени график почти горизонтален, и в самом конце резкое снижение. Ну и такая же небольшая разница в ампер-часах на разных токах.
18.09.2014, 17:10 | 23 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
Андрей34, Переходи на сторону зебр)))
18.09.2014, 17:37 | 24 |
Дороже и без чехла)))
18.09.2014, 17:40 | 25 |
Капитан Очевидность
18.09.2014, 18:13 | 26 |
Cтепдауны, нейтральные и HiCRI для меня это абракадабра)) Меньший размер слабый аргумент))
18.09.2014, 18:17 | 27 |
Капитан Очевидность
19.09.2014, 20:13 | 28 | |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.04.2024 16:33 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
В первом графике, в правой его части, нарисован разряд ниже 0.9в. На участке напряжений ок.0.6 и менее вольт-тем более совсем странный результат. Или ток большой нагрузки падал, или вообще интуитивно дорисовано. Насколько знаю емкость при КТЦ определяется как ток(стабильный)х время до точки некоторого напряжения. Так, текущая/номинальная/реальная емкость определяется при токе разряда 1/8 емкости(8 часовой цикл) конец разряда/отсчета времени является падение до точки 1.100в. При бОльших токах(емкость будет меньше) - до 0.9в. Дальнейший разряд как правило нецелесообразен из-за мизерной остаточной емкости, порчи аккумулятора и т.п. Если неправ - поясните в чем. [Исправлено: Marsiann, 19.09.2014 в 20:16] |
19.09.2014, 20:23 | 29 | |
Капитан Очевидность
Опять же, конкретно для панасов можно найти даташит. В котором написано про "capacity under the following condition Charge : 200mA×16h, Discharge : 400mA(E.V.=1.0V) at 25°C" |
19.09.2014, 22:26 | 30 |
Порой нужен свет, причем любой... и вариант "у вас 0,9 В и дальше будет портится аккумулятор, поэтому я решу за Вас и отключусь" не приемлем по нескольким причинам, один из них, а вдруг там батарейка?) А так, одна из причин работы до 0,9В (старт на разряженной батареи, напряжение меньше 0,9В) дешевая электронная начинка для работы которой нужно минимум 0,9В))
20.09.2014, 00:53 | 31 |
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 04.07.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 11
Андрей34, JKK13 здесь обзор есть. С аккумами пол кило и режим свеча Candle(20mA) заявленный не нашли.
Андрей34 (20.09.2014)
20.09.2014, 10:18 | 32 |
Вы правы. Эксплуатация в реальных условиях практически никогда не соответствует идеальным тестовым условиям. КТЦ в частности проводят для определения соответствия некоторым условиям(по емкости в частности) того или иного реального аккумулятора. По результатам уже можно судить о его пригодности для дальнейшей эксплуатации(нового например для обмена как неисправный). Поэтому если грамотно, то результаты КТЦ сравнивают с заявленными в документе, а не отвлеченные данные мол в таком-то фонаре проработал/ не проработал столько-то.
20.09.2014, 10:24 | 33 |
Pavel76, спасибо, интересный фонарь, очень здоровый только.
Вообще для чего такие нужны на практике? В средней полосе России надо менее ярко, в партизанском стиле, а на рыбалке, так тем более. Если клюет, подсвечивай совсем немножко, иначе обступят конкуренты [Исправлено: Андрей34, 20.09.2014 в 10:34] |
20.09.2014, 11:03 | 34 | |
И разрядом током... до напряжения... (при окружающей температуре) 25градусов - имп.стандарт базовой температуры(у нас - 20). Вы же не будете спорить, что далеко не на все марки аккум.публикуется подобный материал. Тем более что от многих дешевых аккумуляторов получить заявленную емкость в таком случае можно лишь разряжая до отрицательных значений Свои приведенные выше данные я привел как усредненные из аналогичных источников как знания полученные при обучении, инструкции про обслуживанию аккум.подобной химии(щеллачных), практики проведения ктц сложившиеся за долгое время. Приведенные Вами данные панасоника идентичны им практически полностью. Правую часть 1го из обсуждаемых графиков(на участках емкости 2-2.2ач) поэтому и считаю несколько "надуманной" |
26.09.2014, 18:47 | 35 |
Хех вспомнил, если аккумулятор отдает хорошо ток, то батарейки отдавать ток не любят. Получается фонарик 2хАА с расчетом на использования батареек при режиме от 100 лм более предпочтителен.
27.09.2014, 22:40 | 36 |
Регистрация: 01.06.2014 Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Полностью заряженный 2-й аккумулятор в сумке дает гарантию не остаться без света (разрядился первый - поменяли, пришли домой - зарядили). А перед поездкой на рыбалку можно зарядить оба Кроме этого в некоторых фонарях на 18650, есть индикация заряда (включаемая пользователем). Например в Nitecore P12 (аналог PD 35), кстати Феникс тоже неплох. Еще можно посмотреть младшую модель Fenix E35 UE, она немного дешевле , за счет отказа от некоторых "тактических" функций (мигалок, маячков, хвостовой копки) Удачи, |
28.09.2014, 08:51 | 37 |
Спасибо, Феникс уже едет. Аккумуляторы с зарядкой, хоть и были заказаны раньше, по известному закону подлости немного отстают
20.10.2014, 20:51 | 38 |
Андрей34, Феникс удовлетворил запросы?)
21.10.2014, 10:23 | 39 |
Феникс прекрасен, посветил им целых 5 минут, одолжив у знакомого аккумулятор. Мои с зарядкой пока не приехали
21.10.2014, 11:57 | 40 |
