10589 14 3 0 |
28.05.2011, 16:18 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
[проект] Подводник на основе модуля Lux-RC
Так получилось, что в какой-то момент у меня образовалось два модуля Lux-RC
Один модуль с парой XPE лежит в коробочке под столом, второй чисто на XPG вот уже месяц лежит в коробочке где-то в недрах московской почты Изначально модуль с XPE планировалось использовать в "фонаре светом внутрь", а XPG – в подводнике на 2x18650 Не получилось Похоже, XPE переезжает в корпус L2X ext 1. Подготовка корпуса L2X стандартно имеет две резинки со стороны хвоста и одну со сторону головы. Мы добили до трёх и с той и с другой стороны, щедро промазали ниогелем, заменили безель на стальной. Резинка под стеклом в старших соларфорсах имеет кошерный L-профиль и после промазывания в дальнейших мансах не нуждается 2. Замена кнопки Нам необходим forward-click, в меру тугой и способный уверенно работать на нужных нам токах. Ставим McGizmo McClicky (года два она у меня ждала своего часа) 3. Всякие мелочи Со стороны головы пружинить будет вот такая штука Провод – серебро 24Ga, ходит в дырочке как поршень (а ходить ему придётся) Ну и хватит на сегодня
shurko_3 (18.07.2013)
04.06.2011, 16:05 | 3 |
Re: [проект] Подводник на основе модуля Lux-RC
Фонарь закончен и отправлен заказчику. Отснять не успел. Может новый хозяин отпишется тут )
23.09.2011, 17:55 | 4 |
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Как вы запихнули под голову 3 резинки? Делали проточки (канавки) или просто впритык?
28.10.2011, 22:11 | 6 |
Спасибо, с резинками разобрался. А герметичность стандартной кнопки достаточная? Мне глубоко нырять не надо, достаточно пары метров под водой. Еще вопросик, а как кнопка разбирается? Там резьба обычная или обратная? Ни как не могу колечко открутить. Спасибо.
28.10.2011, 22:41 | 7 |
Еще вопросик, где покупать резинки? На диле не все размеры, нет например 28х2,5 Спасибо.
29.10.2011, 11:47 | 8 |
Да, герметичность вполне. но сразу предупредить надо – кнопку нужно менять на forward-, иначе она будет размыкаться на глубине.
Нужен прочный инструмент, я раньше использовал такое: Потом купил наконец такое: Резьба стандартная, но силу приложить надо. Я заказываю из Штатов сразу баксов на сто (доставка адская), потом раскладываю по пакетикам и продаю вот тут. Велкам. |
29.10.2011, 20:33 | 9 |
Спасибо, круглогубцы куплю.
Кнопка обратная, вот такая подойдет? http://www.solarforce-sales... безель вот такой? http://www.solarforce-sales... |
29.10.2011, 20:34 | 10 |
А такая кнопка тоже подойдет? Мне она по дизайну больше нравится.
30.10.2011, 09:41 | 11 |
Кнопки подойдут, безель тоже
Вторая (S11) имеет место под конденсатор на плате (разберёте – увидите), может придётся напаять туда, чтоб не дребезжало |
18.07.2013, 01:22 | 12 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
[Исправлено: teomav, 18.07.2013 в 01:24] |
18.07.2013, 03:28 | 13 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
как вариант, пружину дополнительную ставить, которая будет на накладку кнопки изнутри давить.
teomav (18.07.2013)
18.07.2013, 13:42 | 15 |
ok. ia poprobyu.
