14172 11 4 0 |
06.06.2017, 15:10 | 1 |
Регистрация: 06.06.2017 Последняя активность: 18.06.2017 19:44 Адрес: Москва
Китайский LED драйвер на 3А выдает максимум 2,85А
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь! Купил я китайский драйвер 36v на 100w для 100W светодиодной матрицы. Начал его тестировать и выяснилось, что заявленных 3A он не выдает! На выходе под нагрузкой 2,85А. Для чистоты эксперимента я подключил два светодиода (100 и 50W)параллельно - результат 2,85А стабильно! Напряжение в холостую 36V, при нагрузке 100w - 33,2V , при нагрузке 150W - 30,2V.
Этот драйвер без регулировок напруги и тока. Вопрос можно ли его переделать или доделать так, чтобы я мог регулировать до 3А. Только без сильных заморочек. Например, заменить резюк на переменный или емкость или что-то в этом роде. Но схемы на него у меня нет (( только фото. И общий вопрос - при каком токе в данной ситуации, подобные светодиодные матрицы выдают максимальное свечение не переходя порог свыше 3А. Может быть свечение и при 2,85А будет хорошим и на глаз не различить? Или все же надо 3А, чтобы раскрыть весь потенциал диода? |
06.06.2017, 16:44 | 2 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 18:56 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2318
Re: Китайский LED драйвер на 3А выдает максимум 2,85А
Радуйтесь.
На сколько могу лечить по фото р33 р36 токозадающие резисторы, изменяя их изменяется ток. да и приборами такую разницу трудно заметить. по опыту обращения с китайскими лампами надо уменьшить ток на 30%. Тогда они более, менее работают.
06.06.2017, 16:47 | 3 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Вы на глаз разницу даже между 2.5А и 3 А не отличите, так что пользуйтесь без изменений.
06.06.2017, 16:58 | 4 |
Ну судя по напряжению 33 Вольта при 2.85А матрица вполне себе нормальная, не 45mil конечно, но и не отбраковка.
Хотя я бы ее все равно гонял бы на меньшем токе, и нагрев меньше и эффективность выше. |
06.06.2017, 17:34 | 5 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Kuzmich
Как производились измерения? |
06.06.2017, 18:02 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
в подобном драйвере при таких напряжениях нет смысла спрашивать как и чем производились измерения - влияние измерительного прибора несущественно.
Kuzmich, во втором посте все правильно написано. хотите 3А - подбирайте более точные номиналы R33||R36, но смысла нет |
06.06.2017, 18:15 | 7 |
Замеры проводил мультиметром MASTECH MY64 (ампераж в разрыв и напруга под нагрузкой). У меня есть еще на 1.5А драйвер (в корпусе), вот он выдает честные 1.5А. Замерял тем же прибором.
Всем ответившим спасибо огромное! Я наверное не буду его трогать. Пусть на 2.85А работает! Это как поговорка - "ну что, будем ЧИНИТЬ или пускай работает?" ))) |
06.06.2017, 19:07 | 8 |
Решил поэксперементировать )))) Под руками валялся резюк R100 . Я его в параллель закинул. 3,3А при 30,2V . В общем он поддается регулировке )) ну посмотрим. Я заказал из Китая 100W 45mil*45mil. Когда приедет ко мне, буду пробовать )))
06.06.2017, 21:06 | 9 |
В общем заменил R150 на R100 (r33) и получил 3,02А! Оставлю так. Еще раз всем спасибо!
[Исправлено: Kuzmich, 06.06.2017 в 21:08] |
06.06.2017, 23:43 | 11 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
07.06.2017, 02:21 | 12 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Это ТС еще очень повезло, мне такие кирпичи попадалась с токами 2,4А и 2,6А
но все лечится заменой резюков И все, как обычно, такие любезные Я посмотрю на Вас, когда Вам будут недовешивать и недоливать заявлено 3А - будьте любезны, столько и отвесить, измерить и наклеечку ОТК и пусть они идут наюх со своим 5% отклонением |
