6210 14 3 0 |
08.03.2017, 23:10 | 1 |
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 26.12.2022 19:04 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Паяем сигнальный маяк с Индиго драйвером
Здравствуйте форумчане.
Обратился ко мне мой друг. Она начинающий подводный охотник. У них (подвохов) есть такая необходимая в хозяйстве штука как маяк, который обозначает место захода в воду (с берега или с лодки). Одним словом, чтоб при возвращении найти «родной берег» в темноте. Стал кумекать что можно сделать. Корпус нашелся сразу – это ПЭТ преформа для изготовления бутылок. Вот такая. В качестве источника света 4 красных (фото) светодиода XPE (XPEPHR-L1-0000-00801). Элемент питания – аккумулятор 18650. Решил сделать его несъемным, а заряжать прямо на месте – нужно паять зарядку. Итак поехали. Диоды паяем на квадратные подложки (1см сторона). Подложки клеим на двухкомпонентный теплопроводящий клей к квадратному профилю (сторона ровно 1см, длинна 44 мм). Вот так. Паяем драйвер. Драйвер – Индига. Да, да Индига – а почему бы и нет. https://forum.fonarevka.ru/... Макро фото драйвера нет. На верхнем рисунке он рядом. Все диоды на максимуме чуть не дотягивают до 3 ватт мощности (4 диода не дотягивают даже до 10 вольт – падение на красных диодах мальнькое). Но этого достаточно чтоб освещать комнату красным светом. РГБ диод в торце (в заглушке). Паяем зарядку. Она тоже микроскопическая. На микросхеме BQ24072 http://www.ti.com/lit/ds/sy..., плата – алюминий – для теплоотвода – она линейная. Вот она. Сначала я выставил ток 1А – это много – греться. На 0.5А – тоже греться. 0.3А – нормально, правда 3400ма заряжает долго. Вот фото полигона. Драйвер и плату зарядки пакую внутрь профиля, закрываю заглушками. Из фторопласта вытачиваем пробку – чтоб плотно входила в горлышко корпуса. В нее монтируется гнездо зарядки, а также сигнальный диод от зарядки – при зарядке фторопласт светиться голубым цветом. Из текстолита пилиться крышка с кнопкой. На ней джампер – разрыв питания – вход в инженерное меню драйвера. Вот результат. Маяк получился очень крутым, и дорогим. Но это не самое страшное. Эта штука очень и очень трудоемкая. В темноте очень красиво светит. Вот так. INFERIONу спасибо за схему и прошивку. На этом разрешите откланяться. Кто захочет повторить – помогу советом.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 08.03.2017 в 23:14] |
08.03.2017, 23:26 | 2 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Паяем сигнальный маяк с Индиго драйвером
Интересно, что там с кпд у Индиго на низких мощностях, не лучше бы смотрелся step-down или boost от Tamagotchi?
На чем держится индикаторный led, термоусадка? Для красоты можно большую часть внутренностей поместить в термоусадку. Пожалуй это самый маленький Индига, который видел свет Согласен, подогнать размеры и все выточить не просто, так чтобы аккумулятор не выскакивал. Al подложка для обычной зарядки - сильно. Кстати, хороший концепт ночного светильника на подобии Blitzwolf и YL, осталось прикрутить функцию повербанка и обычные светодиоды, драйвер вне конкуренции. И радиатор поместился.., отлично. Можно даже по такому принципу налобник запилить, 3W с головой. Надо уже бросать все дела и заниматься 3D печатью - abs/pet/nylon/flex welcome. https://forum.fonarevka.ru/... P.S Влагозащита получилась одна из лучших среди фонарей Плюс прочность и ремонтопригодность. [Исправлено: Reyden, 08.03.2017 в 23:50] |
08.03.2017, 23:33 | 3 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 14:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
08.03.2017, 23:44 | 4 | |
Пэт преформа вообще не проблема. Гуглиться на раз два. Сам ее не покупал. Заказчик маяка подогнал. |
08.03.2017, 23:58 | 5 |
Тут не согласен, программа писалась под другие мощности. Там зашито немало алгоритмов. 3W.. для метеора это почти мунлайт. В общем, этот вопрос остается открытым.
[Исправлено: Reyden, 09.03.2017 в 00:10] |
09.03.2017, 10:47 | 6 |
Программа вообще "не знает" с какой мощностью работает. Ей просто нужно оптимальное соотношение номиналов компонентов. Я сначала тоже думал - мол индига заточена на большие мощности пока Инферион мне не объяснил что к чему.
А вот была бы эффективней понижалка в данном проекте? Скорее всего ДА. |
Reyden (09.03.2017)
13.03.2017, 17:23 | 7 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Есть режим маяка, он вообще ничего не потребляет и ярко вспыхивает. Между вспышками драйвер спит как выключенный. На малых мощностях КПД страдает из-за потребления МК - около 8мА вместе с индикацией.
13.03.2017, 22:57 | 8 |
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
13.03.2017, 23:44 | 9 |
Хороший концепт, в первую очередь неубиваемый и бюджетный. Отверстие под накладку кнопки, можно прорезать в крышке, затем герметизировать. Кстати, диаметр горлышка 21.5mm, как раз под NCR20700B 4250 mAh, преформы бывают разной длинны. Надо собрать что то подходящее, напрашивается налобник.
[Исправлено: Reyden, 14.03.2017 в 00:10] |
14.03.2017, 10:35 | 10 |
14.03.2017, 15:09 | 11 |
14.03.2017, 16:06 | 12 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Где там дроссель?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
14.03.2017, 16:25 | 13 |
Он с обратной стороны. Плата драйвера наподобие платы из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... только все поменьше.
14.03.2017, 17:08 | 14 |
mag_vitaliy, я честно говоря восхищаюсь тем, что вы делаете с Индигой. А тем более на каком уровне
У меня таких чистых печаток не получится |
14.03.2017, 17:23 | 15 |
