37039 15 3 0 |
23.02.2011, 20:54 | 1 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Светодиодная подсветка рабочей зоны кухни своими руками
На днях замутил подсветку на кухню. Над столом висят шкафы, получается достаточно темно. 3 светодиода решили проблему. Вся система очень бюджетная и состоит из:
1. Драйвер с DX 10W 150р 2. Светодиоды с DX китайские, теплые 300р 3. Уголок алюминиевый 15 мм 120р 4. Выключатель обыкновенный был 5. Теплопроводный клей 50р Итого: 620 рублей. Диоды подключаются последовательно, драйвер засунут в корпус от старой зарядки от мобильника и спрятан в шкаф. Диоды приклеиваются теплопроводным клеем к уголку, уголок крепится саморезами к шкафу. Светодиоды теплого спектра, примерно 2800-3000К. Есть некий разброс по оттенку. Один уходит в розовый, другой в зеленоватый. Когда работают все вместе - без проблем. Изначально вместо выключателя планировался датчик движения, но он некорректно работал с драйвером. В выключенном состоянии драйвер вспыхивал раз в 3 секунды и сильно гудел и грелся при работе. Внутри датчика движения схема включения на транзисторе, видимо в нем и проблема. Поставил обычный выключатель. Его видно на фото (рядом с розеткой). У сурового китайского драйвера обнаружился глюк. Частота его преобразователя кратна частоте первого канала в Самаре. При работе подсветки на соседние ТВ идет помеха в виде "снега". Чуть чуть помеха ослабла после установки ферритового колечка на выход. Также суровый драйвер жрет огромный стартовый ток. В выключателе проскакивает слабая искра, немного мигает свет на кухне. В общем очень не рекомендую данный драйвер к покупке. Сейчас ищу что нибудь другое на его место. На примере данного драйвера сработала поговорка - скупой платит дважды. Теперь нужен нормальный драйвер, или доработка этого. Фото подсветки в работе. По яркости аналогично 40 ваттной лампочке на таком же расстоянии.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
23.02.2011, 22:00 | 2 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 26.03.2024 15:04 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Светодиодная подсветка рабочей зоны кухни своими руками
23.02.2011, 22:49 | 3 |
Любитель Surefire
Индуктивность + конденсатор.
24.02.2011, 06:22 | 4 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 4
24.02.2011, 20:25 | 5 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
24.02.2011, 21:19 | 6 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
24.02.2011, 23:46 | 7 |
так зачем что-то менять/добавлять? чем так плох большой стартовый ток?
25.02.2011, 02:54 | 8 |
Ток великоват точно. Я бы делал не три "трёхваттных", а шесть одноваттных на токе 35- мА. Яркость будет такой же, если не выше, а потребление и нагрев - меньше.
У меня на кухне такой же подшкафный светильник собран на восьми тёплых одноваттных и одном красном (для цветов) последовательно. |
25.02.2011, 09:20 | 9 |
27.02.2011, 04:38 | 10 |
А как насчёт термистора? сопротивление которого при нагреве уменьшается? идеальный вариант или нет?
Кстати заодно можно и позистор поставить, в качестве "защиты от перегрева". [Исправлено: d19codec, 27.02.2011 в 04:53] |
27.02.2011, 14:13 | 11 |
Какой нагрев??? При 10вт на 75ом резисторе 0.15вт тепла (нагрева ). Функции предохранителя резистор выполняет весьма успешно, к чему там что-то еще выдумывать, искать...
27.02.2011, 17:29 | 12 |
27.02.2011, 18:17 | 13 |
При такой мощности светодиодов и таком размере радиатора критичного перегрева быть не может. Это не десять-тридцать ватт в компактном фонарике же.
Может быть небольшое сокращение времени жизни, так всё равно до заметной деградации пройдут годы и установленные светодиоды к этому времени устареют совсем. |
27.02.2011, 22:54 | 14 |
Любитель Surefire
Диоды греются в месте крепления всего до 45 градусов. Уголок алюминиевый, очень длинный. Пока что схема работает нормально, но помехи достали. Попробую выкинуть индуктивность на входе и поставить термистор. Также надо ферритовое колечко поставить.
27.02.2011, 23:19 | 15 |
что-то я не могу определиться с моделью термистора (сопротивления, температуры, мощность) под этот драйвер
02.03.2011, 21:23 | 16 |
Любитель Surefire
Сегодня переделал схему. Вместо входной индуктивности поставил резистор 10 Ом 3 Вт. На вход и выход повесил ферритовые колечки. Помехи с ТВ исчезли, ток запуска нормализовался.
