3898 14 2 0 |
27.10.2015, 05:21 | 1 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Переделка SolarStorm SC02 на 2 диода /рефлектор+флуд
Неравнодушен к фонарям с двумя разными оптическими системами (диагноз), покупал практически все эдакое, что было на рынке, пробовал, не нравилось, что и побудило сделать уже несколько таких конструкций.
Этот проект спровоцировала тема про C22C, сильно захотелось фонарь с такими возможностями света, но с нормальным управлением. |
27.10.2015, 05:37 | 2 |
Re: Переделка SolarStorm SC02 на 2 диода /рефлектор+флуд
SC02 уже переделывался, хорошо знаком, обладает ИМХО одним из наилучших по дальнобойности рефлекторов для фонарей такого размера и цены.
Поэтому был выбран для пилотного проекта, все началось с расчета - а можно ли туда воткнуть флуд вбок и как? На рис - точные размеры профиля безеля и рефлектора в собранном положении, красным выделена вставка флуда Прикинул размеры, нарисовал чертежик В железе Плюс колечко и пластиковое "стеклышко" Диод на месте, залит герметиком по самое не хочу С внутренней стороны безеля вставка флуда залита эпоксидкой, на ней же приклеены контактные площадки для выводов диода из фольгированного текстолита размерами 3*4 мм [Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 05:38] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
27.10.2015, 05:47 | 3 |
Родная пилюля как ни странно обеспечивает хороший теплоотвод диоду, но она длинновата (у меня при установке в родную пилюлю народного драйвера не влазили по длинне защищенные акки), сомнительный теплоотвод драйвера.
А драйвер тут ставлю хороший, по сумме на два света до 3,75а... Поэтому сделал так Родная пилюля обрезана примерно на 3 мм от площадки под диод (кстати, толщина дна под диодом в ней 1,5мм, а не 1, как было где то в обзоре), в нее плотно впрессована медная вставка [Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 05:50] |
kesha101178 (31.10.2015)
27.10.2015, 06:03 | 4 |
Драйвер на основе народного линейного, поменян МК на АТ85, прошивка авторская, про режимы чуть ниже, пока конструкция
Со стороны МК пару резов, проводок, сбоку выборка под кнопку Аналогично 2 реза с обратной стороны Кнопка напаяна контактами прямо на драйвер - одна нога на землю, вторая на звездочку 2ноги МК, никаких дополнительных проводов. Лицевая сторона в сборе Не очень хорошо видно - сзади кнопки припаян кусочук фигурного фольг текстолита для упора в выемку на дне пилюли |
27.10.2015, 06:24 | 5 |
Режимы
Флуд - Мун, М1 Настраиваемый (35 - 200ма), М2 350ма, М3 1,1а Дальний - М1 Настраиваемый (100-600 ма), М2 1,1а, Турбо 2,6а(через 2 мин в 1,5а) Возможно одновременное включение любых сочетаний Д+Ф кроме двух старших мод одновременно Управление Из выключенного состояния фонаря• Удержание – ближний (флуд) - Мун (держится 1 сек при включении), затем без отжатия перебор (по 0,5сек) мод ближнего вверх без Муна начиная с запомненного при последнем выключении чисто ближнего • 1кк - запомненный при последнем выключении чисто дальний • 2кк - смешанный свет дальний + ближний в запомненный из него при последнем выключении режим, всего 3 режима – Б_Мун+Д_М1; Б_М1+Д_1а ; Б_380ма+Д_1,5а 6кк - блокировка/разблокировка тактовой Из включенного • 1 кк – выключение • 2кк - если включен чисто ближний – добавляет к текущей моде ближнего дальний- программируемую моду Д2кк. Удержание после этого – перебор добавленного дальнего вверх по режимам по кругу, второй раз 2кк выключит добавленный дальний, т е вернемся к ближнему до добавления дальнего - если включен чисто дальний –довключается программируемая мода Б2кк и полностью аналогично управление • Удержание – перебор мод по кругу в режимах света, перебор вида строба, если стробим (быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма) В любом состоянии • 3кк – строб (выключение строба 1кк) • 4кк - индикация напряжения аккумулятора ПРОГРАММИРОВАНИЕ режимов Теплозащита - 65гр степдаун, 75 гр выкл фонаря, Степдаун по питанию от 3,1в , выключение по питанию 2,75в. [Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:42] |
27.10.2015, 06:44 | 6 |
В результате свет порадовал.
Дальний - стоит дедом XPL V5 3A, приобретенный по совету fnksb, свет нравится - теплый, ровный, несмотря на дедом, довольно большой угол спота - порядка 7 гр. Яркость при 1,1 а 10600 лк/1м, в турбо 21000 лк/1м, держится 2 мин с потерей примерно 3% яркости по теплу. При измерениях обнаружил, что родное стекло SC02 редкостное г... - потери света 11%. Буду менять на приличное и надеюсь получить яркость повыше. Ближний - стоит XPG2 S2 3C дедом. Из за малых размеров встает только дедомленный диод, с одной стороны пичалька, с другой - в этом есть бонус. Из за близости кристалла к стеклышку свет по углам получается практичеки как у голого диода без оптики, т е реально 170 гр! Для примера сравнение флуда С21С и сабжа примерные углы засветки на бумаге Ниже ясно видна тень от клипсы внизу, клипса при этом целиком попадает в 10гр от вертикали |
27.10.2015, 06:50 | 7 |
27.10.2015, 07:09 | 8 |
Минусы конструкции на сегодня.
- пока накладка на флуд из пластика 0,25 мм, он прочный, прозрачный, в С21С уже второй год работает отлично, но - тут он слишком близко к кристаллу диода, может или ткнуть в диод при сильном нажатии чем то острым, или рано или поздно подплавиться. Пока все хорошо, но в идеале я бы заменил его на стекло, если найду маленькие тоненькие стеклышки, так и сделаю. - вставка при близком рассмотрении выглядит как колхоз, и если ляпы внутри (виден герметик) это только моя лень - тут я идею проверял, а не гнался за красотой, то снаружи даже при идеальной сверловке и корпусе донора без царапин цилиндр вставки флуда сбоку выступает над круглым да еще и рельефным профилем безеля, т е как бы щели по бокам получаются, ИМХО не очень эстетично. Надо какую то декоративную накладку придумать, или ... В общем, буду рад идеям/советам навести красоту. [Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:44] |
Alex-martovskiy (05.01.2016)
27.10.2015, 07:21 | 9 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:23 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33305 раз(а) в 12417 сообщениях
Alex63, очень круто!
И спасибо большое за детальные фотографии. [Исправлено: fnksb, 27.10.2015 в 07:23] |
27.10.2015, 07:21 | 10 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:40 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1663 раз(а) в 539 сообщениях
Давно думаю, чтобы сделать подобный фонарь. И вся загвоздка в том, что не придумал, как красиво изолировать боковой диод. Чтобы при необходимости легко заменить. Только в моем случае, народная оптика фрезерованная с двух сторон. Где то потерялась, найду выложу фото.
Режимы через силовую кнопку, боковой диод включение через поворот головы(основной диод, расположенный в торце - отключается) |
27.10.2015, 07:24 | 11 |
Немного о предпочтениях, или почему мне нравятся фонари с 2 оптическими системами.
- реально часто нужен широкий свет - флуд или ТИР не меньше 30 гр - посветить под ноги по лужам, дома, на даче, на природе. Чаще, чем дальний. - иметь фонарь и не иметь возможности посветить дальше 30м (имею в виду нормально посветить, а не 0,25 лк) для меня западло у меня вызывает легкое раздражение. Поэтому до сих пор в поиске легкого, надежного и полнофункционального (Д+Б) фонаря для постоянного повседневного использования. К тому же мне УДОБНО светить и вдаль и одновременно под ноги во многих ситуациях, так что для меня использовать два света одновременно востребовано, почему и сделано такое управление диодами - с легко включаемыми совместными режимами. Продолжение в виде бимшотов на природе с разными режимами света последует до конца недели. [Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:25] |
zazara (28.10.2015)
27.10.2015, 07:28 | 12 |
28.10.2015, 18:58 | 13 |
Поскольку у SC02 2 пояска для клипсы - ближе к безелю и ближе к хвосту, оказалось очень удобно пользоваться первым - при прогулках фонарь теперь живет в такой позиции
И светло под ногами, и руки свободны, как то удобнее, чем в руках с фонарем. При ходьбе по улице пользуюсь либо чисто ближнем в положении на одежде, либо Д1+Б2 (смешанный в основном в лесу, когда тропинку надо высматривать, а не только под ноги). До 50м комфортно яркого света и под ногами светло, что попытаюсь проиллюстрировать мини фотосессией в ночном лесу (Кэнон, выдержка 2с, диафрагма 3,2/4 у двух объективов, изо400, от штатива до берез около 10м, я в 2-3 м ) Контрольный Ближний мин Бл средн Бл макс + дальний мин Дальний остался, ближний поменьше (мин) Д+ближний средний Макс Д+ Средн бл Объектив пошире, то же самое Добавим дальний Чуть поменьше яркость ближнего И чисто рефлекторный свет - тот самый, что чуть подальше яркий, а в метре под ногами ничего не видно PS На всех снимках фонарь в горизонтальном положении - рефлектор всегда смотрит вперед. [Исправлено: Alex63, 28.10.2015 в 19:03] |
31.10.2015, 08:16 | 14 | ||
Попользовался прошивкой, выловил пару багов, перпрошил - заодно и изменил прошивку поудобнее.
Теперь управление такое
Сорри за смену яркости экрана, снимал на сотовый, там только автомат. |
veseliil (31.10.2015)
31.10.2015, 14:53 | 15 |
Добавлю , поскольку есть вопросы по стробам
- строб (как и проверка акка) включается из любого режима, включен или выключен фонарь неважно, все забивает (иначе зачем?) - стробов 4 типа (перебор удержанием) - быстрый примерно 8гц, медленный 4гц, короткие вспышки раз в 5с (все макс дальним), вело - ближний350ма+ вспышки Д раз в 5с. |
