3785 12 3 0 |
24.09.2015, 13:23 | 1 |
Регистрация: 23.07.2010 Последняя активность: 07.03.2023 22:55
Сказал(а) спасибо: 10
Выбор комплектующих для фары на 12в
Всем доброго настроения, и так
Собрался сделать фару на 12в, нужна достаточно дальнобойная, при этом все таки умеренно пожирающая ваты, т.к. фара будет стоять на летательном аппарате и мощность генератора весьма ограниченна. Пошарил почитал ну и предварительно сделал такой набор Диод Либо Cree XP-L V3-5D 1133.42LM 3700-4000K либо Cree XM-L2 T6-6C 10W 3500K В общем достаточно экономичный и яркий, ах да и цвет ближе к желтому Отражатель Aluminum Smooth Reflector for Cree XM-L LED Emitters или Aluminum Smooth Reflector for Cree XM-L / XR-E / XR-C Emitters Отражатель выбирал из соображений того что у меня есть convoy c8 ну и хочется достичь как минимум такого же результата Вот с драйвером выбор оказался очень не велик, либо я искать не умею но по вменяемой цене нашел только это LD-4B 2.4A 17MM BUCK DRIVER 3V-16V необходимые параметры были ток 2500-3000ма, напряжение питания 12-14в, и главное однорежимный Корпус будет выточен из цельного алюминия Знающие люди! посмотрите оцените все ли правильно и оптимально подобранно, терзают смутные сомнения что где то я не прав |
24.09.2015, 13:29 | 2 |
Re: Выбор комплектующих для фары на 12в
[Исправлено: Qwertus, 24.09.2015 в 13:39] |
24.09.2015, 14:39 | 3 |
24.09.2015, 14:42 | 4 |
У него отсутствует купол линзы, за счёт этого лучше фокусировка = больше дальнобойность. Соответственно, ту дальнобойность, которую обеспечит обычный XPL на 3 А XPL HI может обеспечить на 2 или даже 1,5, отсюда больше экономичность.
X-Alex (24.09.2015)
24.09.2015, 14:45 | 5 |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
24.09.2015, 15:33 | 6 |
24.09.2015, 23:09 | 7 |
Нет нету, ссылочкой не поделитесь чтоб под светодиод рекомендованный уважаемым
Qwertus, подходили А что скажите про выбранный отражатель? может побольше какой взять? И драйвер, с драйвером у меня особенные сомнения. Оптимальный ли вариант |
24.09.2015, 23:32 | 8 |
С XML этот рефлектор - уверенный 300 метровый среднебой. Если туда ставить бескупольный СИД, то будет метров за 400-450
По-моему, вот этот переходник должен подойти под С8, если будет XPL http://www.kaidomain.com/pr... |
X-Alex (25.09.2015)
25.09.2015, 00:51 | 10 |
X-Alex (25.09.2015)
25.09.2015, 06:43 | 11 |
25.09.2015, 07:20 | 12 |
Дорогой однако, а что думаете насчет такого
Input 12Vdc LED Driver For Cree 10W T6 XML XM-L2/U2 LED light 12V Car Battery или Input 3.7V~30V 27mm Driver F Cree LED 1~3PCS 10W T6 XML XM-L2/U2 12V Car Battery |
25.09.2015, 09:17 | 13 |
