4486 13 2 0 |
21.05.2015, 06:02 | 1 |
Регистрация: 15.01.2015 Последняя активность: 21.11.2019 07:48 Адрес: Кемерово
Тактильная кнопка на замыкание
Помогите найти кнопку (может в самодельных конструкциях кто применял).
Нужна кнопка размера примерно как обычная на фонариках, но: 1. Без фиксации. 2. На замыкание. 3. С тугой пружиной и четким тактильным щелчком. Цель заморочки - оперировать с устройством на ощупь в толстых перчатках. Широчайший ассортимент миниатюрных кнопок для монтажа на плату не годится. Определить в перчатках нажал или нет очень сложно, а найти на ощупь кнопку под резиновым колпачком вообще не получается. Кнопка от фонарика по тактильным характеристикам в общем подходит (хотя не мешало бы и посильнее), но они все фиксируемые. Кто встречал что-нибудь подходящее, ткните, плз. в спецификацию. [Исправлено: Erofeich, 21.05.2015 в 06:03] |
21.05.2015, 06:44 | 2 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Тактильная кнопка на замыкание
А ты на по индикатору определяй состояние. Для таких сложных условий надо просто соответствующую логику обработку события и всё. Всё решается программно в большинстве случаев.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 21.05.2015 в 06:46] |
21.05.2015, 07:36 | 3 |
Кнопка вместе с индикатором чаще всего находится под слоем ткани. Чтобы её нащупать нужно снять перчатку. Неудобно это делать едучи зимой на велосипеде, да еще и высматривая индикатор. Хочется протянуть руку и щелк. Это отлично получалось, когда кнопка была силовая.
Теперь девайс обзавелся мозгами, и потребовалась электронная кнопка. [Исправлено: Erofeich, 21.05.2015 в 09:05] |
21.05.2015, 12:33 | 4 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
в кнопках нечему щёлкать
вперде на поиски
трол. |
21.05.2015, 22:34 | 5 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Теория и классификация, очень помогает выбрать нужный тип переключателя. Особенно когда поиски идут на зарубежном сайте без знания терминов не обойтись. Сам долгое время мучался, но кое как поборол и нашел что надо.
http://www.engineersgarage.... [Исправлено: Reyden, 21.05.2015 в 22:38] |
21.05.2015, 23:29 | 6 |
Да задача ясно, но а неужели так важен этот щёлк? Но так жми на кнопку пока не получишь нужный результат так нельзя? Гы силовую заюзай, в чём проблема? Нажатием является сменой состояния, лень несколько строк кода написать?
[Исправлено: Разряд, 21.05.2015 в 23:30] |
22.05.2015, 05:06 | 7 |
А в фонариках в качестве электронных, исключительно микрокнопки применяются?
22.05.2015, 05:31 | 8 |
Что значит электронная? Они все подключаются к электрической схеме. Хаос и неразбериха в терминах сбивает с толку. Если речь идет о размерах кнопки примерно как в современных смартфонх, то в принципе да. Smd монтаж и миниатюризация всегда актуальны, зависит от фонаря.
22.05.2015, 06:09 | 9 |
Насколько я понял, на фонаревке с термины "силовая" и "электронная" - вполне устоявшиеся. В этом значении я их и применяю.
Ну, а микрокнопками я назвал... пожалуй все что находится в разделе Tactile Switches на http://www.mouser.in [Исправлено: Erofeich, 22.05.2015 в 06:17] |
22.05.2015, 18:47 | 10 |
Обычные тактовые кнопки применяются, их много разных. Я всегда применяю обычные тактовые.
Еще различают обычные и шустрые по факту бездребезговые с большим ресурсом в мышах такие стоят, у них есть гистерезис уже, они гораздо больших размеров, всё дело в гистерезисе для таких кнопок. Для таких вещей применять смысла их нет. А еще есть кнопки на контактной резинке. [Исправлено: Разряд, 22.05.2015 в 18:53] |
22.05.2015, 22:04 | 11 | ||
Первое On/Of или Of/On, при нажатии размыкают или соединяют контакт, далее Latchdown (с фиксацией), Momentary (моментальные), следует выбрать тип переключателя их множество (движковые, кнопка, тумблер и т.д.), затем подбираете необходимый тип монтажа и выводов, количество замыкаемых контактов при нажатии (SPST - 1, SPDT - 2), (DPST) - 2 пластины которые замыкают 2 контакта только в одном направлении и (DPDT) в двух. Мембранные переключатели делятся на tactile и non-tactile, в тактической используется мембрана специальной формы, чтобы при нажатии достичь необходимого отклика, обычная же приводится в действие широким диапазоном усилий. Есть и другие ньюансы. На mouser без этих понятий вообще ловить нечего. На сколько я понял, вам должно подойти Push Button Switch (Momentary). [Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 22:17] |
23.05.2015, 09:48 | 12 |
В фильтрах раздела Pushbutton Switches я не нашел ни Latchdown ни Momentary.
Наверное тип операции определяется фильтром Switch Function. Я правильно понял, что формулу OFF - (ON) надо понимать как: разомкнут в исходном состоянии, замкнут при нажатии без фиксации? Колонка усилия нажатия (Operating Force) отсутствует в этом разделе. И как понять, клацает кнопка, или нет? [Исправлено: Erofeich, 23.05.2015 в 09:49] |
23.05.2015, 14:48 | 13 |
24.05.2015, 04:35 | 14 | ||
N/C - (Normally Closed), N/O (Normally Open). Так же еще одно обозначение (ON) – OFF, скобки означают моментальное состояние, пока усилие прилагается и кнопка нажата, после чего кнопка возвращается в нормальное состояние. [Исправлено: Reyden, 24.05.2015 в 04:38] |
