3582 12 5 0 |
06.03.2015, 14:10 | 1 |
Регистрация: 06.03.2015 Последняя активность: 11.03.2015 20:11
Модернизирую кастомный фонарь. Прошу идеи.
Всем добрый день!
Переделываю вот такое чудо в комбинированный видео/основной свет. Шесть XR-E останутся по кругу, но на пластине и без рефлекторов, а в середине будет небольшой рефлектор из китайских модулей. Однако, так как мастерской в распоряжении нет, то приходится все делать подручными средствами. И тут у меня элементарно не хватает инженерной смекалки, о которой и прошу уважаемое сообщество. Есть две проблемы: 1. Вырезать в центре 2.5 mm алюминиевой пластины отверстие (d 22mm). Точность диаметра нужна не великая, но центровка и равномерность краев отверстия важны. 2. Расширить внутреннее отверстие в, грубо говоря, в алюминиевой шайбе (внутренняя чать корпуса) с 18мм до тех же 22-х. Типа вот в такую форму Посадить рефлектор впритирку Так как на корпус будет отводиться тепло, то точноть нужна высокая, которую, в принципе, можно добиться полированием и заполнить потом теплопроводной пастой. Как все это сделать, имея в подручных средвах только бор-машину (40 Вт) и столик с тисочками? Есть еще дрель, но она слишком большая и мощная для таких дел. В наборах всевозможных фрез для бормашины ничего подходящего не нашел. Может плохо искал, конечно. Могуть прикупить еще какие преспособы в строймагазине, но понятия не имею, что мне нужно, ибо то, что у меня в голове - такого не бывает. А токарный станок купить, даже маленький, не могу себе позволить. Буду очень благодарен за идеи. |
06.03.2015, 14:35 | 2 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:24 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1663 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Модернизирую кастомный фонарь. Прошу идеи.
Найти токаря, другие идеи не приходят в голову.
06.03.2015, 14:41 | 3 |
06.03.2015, 16:01 | 4 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 03.04.2024 16:13 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Я в таких случаях пользуюсь дрелью. Подбираю болт под центральное отверстие, чтобы он не болтался. Устанавливаю в патрон дрели и фиксирую всю конструкцию. а дальше как на токарном станке точу отверстия. Для резца можно заточить надфиль.
Что-то наподобие такого Только необходимо жёстко фиксировать дрель с резцом. Резец может выбить из рук и травмировать Вас. И хорошо бы потренироваться на ненужных материалах. И делать лучше с допусками, чтобы подогнать наждачной бумагой. |
06.03.2015, 16:11 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Взять конусное сверло по металлу. Высверлить нужное отверстие. Края обработать надфилем или бормашинкой.
06.03.2015, 16:31 | 6 |
Спасибо. Думал об этом. Точность получится очень низкая, да и когда вырезаешь центральное отверстие в детали, лучше чтобы сама деталь была закреплена.
06.03.2015, 16:33 | 7 |
06.03.2015, 19:06 | 8 |
06.03.2015, 21:03 | 10 | |
06.03.2015, 21:49 | 13 | |
Конструкция должна быть разборная, поэтому сварка не подходит. |
