5325 10 5 0 |
12.01.2013, 23:45 | 1 |
Вопрос по питанию и з/у.
Всем доброго времени суток.
Прошу консультации "бывалых", т.к. у самого даже тестера нет пока, и не представляю как им пользоваться... 1.Вопрос по питанию для фонаря. Пришёл фонарь Streamlight Supertac X с батарейками CR123A 3V в комплекте. У меня есть _комплект (UltraFire 16340 CR123A 3v Rechargeable Lithium Battery Green)_ акк-ов с зарядкой... И есть опасения подходят ли они для данного фонаря. По вольтажу? На них написано что в заряженном состояниии они выдают 3.6V - есть опасения выдержит ли фонарь? Вычитал на форуме что последовательное питание от Li небезопасно, хотя половина фонарей только под это и расчитано. В итоге не понял. Если небезопасно, то кто знает где нормальные ак-ки с под этот фонарь (с защитой наверное...), хотя какая разница, если последовательное соединение опасно...% (P.S. продажу фонаря не планирую, но если кому сильно надо - отдам. Я пока не охотник(. 2. Хочу заказать _ЗУ_ Imax B6 hobby charger. 2.1. Что означает Include skyrc 15V 4A adapter (220/100V), Euro power plug? * - это нужно? 2.2. Каким макаром оно вообще может зарядить 4 акк-ра своими "крокодильчиками" - что нужно докупить? боксы типа такого ?(1, 2)? 3. Как контролировать незащищённые от разряда китайские акк-ры на китайских фонарях? ) Только тестером, или фонарь должен отключиться при минимальном заряде? (глупый вопрос потому что я свой фонарь не разряжаю почти, и всегда держу в заряженном состянии, а друг такой же фонарь с таким же акк-ом использует "по полной" и перед зарядкой разряжает акк-р с помощью фонаря. (фонари Keygos M10, акк 18650 UltraFire 2400 mAh, 3.7v). |
12.01.2013, 23:53 | 2 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Вопрос по питанию и з/у.
13.01.2013, 00:01 | 4 |
13.01.2013, 00:04 | 5 |
13.01.2013, 21:39 | 6 |
15.01.2013, 00:58 | 7 |
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 07.05.2022 01:21 Адрес: Беларусь Гомель
Сказал(а) спасибо: 16
если я не ошибаюсь гдето читал на 3.0v идет заряд до 3.6v a 3.7v до 4.2v. если фонарь поддерживает питание 3.7в можно ставить,я сам годаю что ставить себе в s10 daton!
13.02.2013, 13:39 | 8 |
Регистрация: 06.11.2012 Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
вопрос немного не по теме, слышал что 18650 нельзя разряжать ниже 2.75В, это напряжение в нагрузке измерять или как?
13.02.2013, 16:58 | 9 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
serjikov,Если Вы не собираетесь совершенствоваться в электротехнике - не забивайте голову этими тонкостями. Для обычного юзера достаточно фонаря на одном элементе 18650. Зарядку народную.
В этом случае всё работает автоматически. Юзайте фонарь пока или не уменьшится яркость до неприемлемой или он сам не перейдёт в минимальный режим. Потом в зарядку - пока не загорится зелёненькая. И опять в фонарь. Обычно удобнее иметь две батареи. (или больше) Если совсем плохо со страшилками о взрывах лития - покупайте защищённые. Или если захотелось фонарь с двумя, четырьмя батареями - тоже только защищённые. Все напряжения контролируются автоматически. Не будет фонарь на одном элементе 18650 разряжать его ниже 3,0 В. |
14.02.2013, 01:35 | 10 |
vl-per,ясно, просто приобрел недавно мультиметр и понял что нравится делать всякие замеры) а опасаюсь потому что драйвер на фонаре линейный и аккумы незащищеные, вот недавно заметил что тускло светить начал, замерил напряжение 18650 - 3.3В, думаю до нижнего порога еще далеко, а когда подключил в цепь, он на максимальном режиме показал всего 2.95В
14.02.2013, 12:23 | 11 |
Ставите на заряд! Зачем его гонять на режиме "светлячка"?
Вы далеко уже продвинулись в электро.! Замерить напряжение на банке под нагрузкой в фонаре - уже задача весьма творческая! Бывает, что результаты измерений зависят от места, куда прибор подтыкаете. Не боитесь - если драйвер не повышает - не будет фонарь работать при 2,7 В. |
