7687 11 4 0 |
11.12.2012, 20:10 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Ремонт Предатора "на коленке"
Уперся я в идею переделки Предатора.
Мне был интересен "сам процесс", мне понравился рефлектор, меня увлекла идея установить в него XM-L и, самое главное, обидно, что у людей есть мертвые фонари в неплохом корпусе с хорошим рефлектором и которые можно восстановить с применением небольших усилий. Разборка, тут всё глухо, Армитек пользуется великолепными резьбовыми герметиками, снять стекло и вынуть рефлектор получается нормально, а вот вывернуть модуль... понадобится высокая головка на 36 (я такую не нашёл) или придется замять голову в тисках, внутренняя часть модуля сделана хлипко, но выворачивается головкой на 21 (свечной), обязательно стоит предварительно прогреть до 150...200 градусов С. Из ценного, можно снять диод, но мне очень понравилась звезда, она медная и имеет электрический контакт термалпада с материалом основы. Электронику мне разобрать не удалось, всё намертво залито компаундом, обнаружился только треснутый дроссель. Заказал новый модуль, медный, увеличил теплоотвод, на резьбу размениваться не стал, просто в голове снёс её дремелем и поставил модуль внатяг. Модуль: Впаиваем звезду и диод за один раз: Ставим драйвер: тут с моей стороны бессовестно, на самом деле ставить можно любой драйвер диаметром 17мм. С другой стороны, это надёжно работающий, простой и дешёвый драйвер. Центровка: труда она не составляет, рефлектор надёжно упирается в край (не в дно) стакана модуля и центровка там есть изначально, для эстетов, достаточно немного поелозить пилкой для ногтей по краю стакана и выравнять модуль как нравиться. Сам фонарь: модуль изначально делался с учётом того, что труба к голове должна подходить вплотную. К сожалению живого Предатора у меня нет, сравнить не с чем Бимшоты нннада? |
11.12.2012, 20:35 | 4 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:39 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Ремонт Предатора "на коленке"
Фига себе у вас коленки...
"Вы есть очень много кушать" (c)
11.12.2012, 21:52 | 5 |
Имхо, под звезду надо было площадку делать...
12.12.2012, 00:54 | 6 | |
Сказал(а) спасибо: 1935
12.12.2012, 01:28 | 7 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Кручение головой, я так понимаю, никак не задействовано?
Можно аккуратно потырить у уважаемного dsche идею с отключением части амцешек.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
12.12.2012, 04:29 | 8 |
Катастрофически не хватало места, модуль рассчитывался под драйвер AVSel/МОНАРХ, там высокий дроссель, однако полочка, на которой лежит звезда 3 мм (внутренний диаметр 15 мм внешний 21 мм) и теплоотвода от неё вполне хватает, при этом, звезда к полочке припаяна.
MOHAPX, на фотке линейник поставлен для стёба над одной серьёзной зарубежной фирмой, в реальном фонаре (пока единственном собранном) стоит Ваш с AVSel драйвер и работает он на 5+ Не вижу в этом смысла, нормально работает от кнопки. Согласен, если попросят - потырю. Тут дело упирается в кнопку, драйвер AVSel/МОНАРХ имеет плавный старт, поэтому кнопки его выдерживают, а жёсткий старт линейника - завалит слабенькую кнопку Предатора. |
18.12.2012, 00:35 | 9 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 08:12 Адрес: 深い森
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 549 раз(а) в 343 сообщениях
а рефлектор какой?
в моем 10/24. драйвер АMD-3A. Одна кнопка уже умерла. думаю про макклики.
18.12.2012, 03:58 | 10 |
Рефлектор 5/24, под XM-L лёг удачно, угол немного увеличился, боковая стала интенсивнее, но фонарь это не испортило.
При установке драйвера от AVSel/МОНАРХ, за кнопку можно не беспокоится и при 4х Амперах, так как плавный старт реализованный в этом драйвере, не дает кнопке ударных нагрузок в недожатом положении, т.е. в момент замыкания контактов, по ним протекает мизерный ток. |
=hairs= (18.08.2016)
23.12.2012, 15:47 | 11 |
http://hkequipment.net/inde...
китай не спит... |
06.02.2017, 13:18 | 12 |
Регистрация: 06.02.2017 Последняя активность: 05.05.2017 20:27 Адрес: Новосибирск
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать как разобрать и заменить светодиод, желательно с сохранением драйвера. Купил красный свет, блин нужен тёплый (Armytek Predator v.3)
