62595 32 5 2 |
19.02.2014, 22:58 | 21 | ||
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Выбираем кнопку.
Я с таким впервые столкнулся при ремонте очень брендовых мониторов Sony в 2000-2001 годах. Я обратился к местному торговцу радиодеталями, а он мне разъяснил, тебе не кнопки новые нужны, а эта волшебная аэрозоль. А кнопок таких столько типоразмеров, в самых разных неразборных версиях, что возить их однозначно убыточно. Первое же испытание дало улучшение переходного сопротивления от нестабильных 100-200 Ом до десятых долей ома. Нужно только впрыснуть в тонюсенькую щель, дать немного покиснуть и прощелкать несколько десятков раз. Это были кнопки с двумя дешевками из трех возможных. 1. Конструкция в виде продавливаемого упругого купола - зависимость контактной пары от силы нажатия. 2. Материалы контактов посредственные - ну или плохо подобранные пары металлов - проблема в окислении. Я их разбирал пару штук, почернения унутре. Вэдешка почему и помогает, она эту срань размягчает, а прощелкивание расталкивает из зоны контакта. Токи там мизерные, десятки-сотни микроампер. Порты МК. 3. Округлость и ровность неподвижного контакта вполне приличная. В чем тут смысл: ровный округлый контакт -> больше пятно контакта -> меньше максимальное давление в неудачных участках -> дольше работает.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 19.02.2014 в 23:36] |
19.02.2014, 23:33 | 22 | |
Можно спрашивать
Когда поверхности контактов неровные, первыми окисляются вершинки бугорков, и очень так интенсивно окисляются ("обгорают"). Выравнивание-шлифовка-полировка заметно прибавляют в сроке службы. В раньшие времена для окончательного доведения поверхности пимпочки контакта до возможного идеала применялся инструмент под названием "серебрянка". Такой инструмент можно было увидеть у техников телеграфа и телефонных станций. По конструкции это 1:1 бабская пилка для ногтей. Только не агрессивно-шершавая, а просто с мелкой насечкой, и покрыта слоем серебра 999. Это у них была покрыта. На штатном инструменте. Купить его было в те времена немыслимо, но что самое обидное, скоммуниздить тоже. Настолько редко их выдавали, что не всякому даже, и каждый мастер держал его строго при себе Я попробовал на своем посадочном радиолокаторе RP-3G и впечатлился. Намного дольше работают постоянно щелкающие реле в блоке вычислителя. Прям-таки в разы! Рассказал об этом отцу. А он принес мне полоску из чистого серебра. Показал, как на нем делать насечку. Насечку надо было возобновлять, серебро-то мягкое. Все знакомые телеграфисты обзавидовались! Ведь эта серебрянка вечная, она же сплошное серебро. А не как у них, сто микрон. По идее, где-то должна валяться в старом хламе. [Исправлено: 027, 19.02.2014 в 23:39] |
25.02.2014, 01:22 | 23 | ||
Сказал(а) спасибо: 1055
Помню когда совсем плохо было, черкаш от спичечного коробка использовали, а потом поляки помогли своими аэрозолями Контакт, по началу конечно они были ужасны, краску смывали, пластик растворяли, а потом получше стали, или мы научились... Главное, что одним баллоном и контакты чистили и слой защитный наносили. Раньше раз в год авиаторам помогали, а потом, в течении 3х лет нам никто не звонил |
=hairs= (29.04.2015)
25.02.2014, 01:36 | 24 |
Можно спрашивать
02.03.2014, 01:51 | 26 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Они стоят около 3..5 рублей, проще выкинуть и новую впаять.
30.06.2014, 02:47 | 27 |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21 Адрес: Рига
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
А можно модельку телевизора? Просто я сам таких пультов не встречал, хочу сходить в магазин, подавить пульт, понять эти самые микрики тактильно что ли.
01.07.2014, 23:03 | 28 |
27.06.2015, 05:14 | 29 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Долго выбирал кнопку для фонаря, управляется мк, остановился на этой. Как оцените? https://www.components.omro...
[Исправлено: Reyden, 27.06.2015 в 05:19] |
28.06.2015, 03:21 | 30 |
Как по мне - отличная кнопка, используется для компьютерных мышей, 5 млн нажатий держит.
Мыши есть у всех, поэтому заострю внимание на том, что она громкая, жёсткая, живучая, большая (12 мм в длину!). У мыши большая площадь контакта с пальцем, мы давим на площадку всей поверхностью подушечки и чувствуем как кнопка щёлкает, попробуйте разобрать мышь (старую) и пощёлкать кнопкой без площадки (лучше правой, они не так разношены), почувствуете какая она жёсткая. Вам понадобится довольно большая площадка для этой кнопки. Ну и ещё момент, площадку надо будет утопить в корпус или сделать ограничение её хода, если она будет торчать, то скорее всего вы раздавите кнопку в рюкзаке или при падении фонаря на твёрдое, так как эти кнопки слабо держать удары и сильные нажатия, это описано в: Shock resistance - Destruction: 1,000 m/s2 (approx. 100G) max. т.е. Ударостойкость - разрушение: 1000 м/с2 (приблиз. 100г) Макс. Удачи! |
28.06.2015, 11:25 | 31 | |
Единственный минус, так это цена, 2$/шт., возможно из-за маленького размера (8.6 x 4.8 x 3.0 mm). Потом уже обратил внимание, что этих кнопок 2 типа, по силе нажатия, в заказ ушла 0.6N, аналогично как в мышке на основных кнопках. Не беда, как раз то что нужно для постоянной комбинации кликов. 1.2N обычно ставят на дополнительные кнопки, чтобы случайно их не нажать. Советы учту, утоплю как следует в корпус резиновую площадку, хорошо не из пластика, в некоторой степени будет амортизировать нежелательные нагрузки. Ограничение хода выполняет сам корпус кнопки, если площадка точечная, тогда с этим проблемы. [Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 11:28] |
06.07.2015, 00:13 | 32 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 23.04.2024 13:37 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
Сдается мне, вы попутали граммы с ускорением. 100 g это очень серьезная нагрузка.
08.07.2015, 18:25 | 33 |
