Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях UltraFire: | |||
У меня вообще нет Ультрафайеров | 79 | 31.47% | |
Ничего не ломалось, нареканий нет | 61 | 24.30% | |
Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) | 54 | 21.51% | |
Электронные (драйвер и т.д.) | 47 | 18.73% | |
Корпус (резьба, анодирование, протечки) | 36 | 14.34% | |
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) | 21 | 8.37% | |
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) | 19 | 7.57% | |
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) | 9 | 3.59% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 251. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
143072 137 15 0 |
18.12.2014, 12:09 | 121 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Опрос по надежности UltraFire
Как с охлаждением? Термопаста есть? Или там технологическое отверстие? )) |
19.12.2014, 09:30 | 123 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ультрафайр на заявленную 1000лм, при долгой работе голова чувствительно греется, но работает без сбоев. Ничего не отпаялось и не отвалилось.
19.12.2014, 19:05 | 124 | |
Если там действительно 1000лм, то ток должен подбираться к 3А и не голова должна "чувствительно греться", а весь корпус. И очень чувствительно! [Исправлено: Vladimir0vi4, 19.12.2014 в 19:06] |
19.12.2014, 19:12 | 125 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
откуда там "действительно", написано же русская языка:
что по китайски означает "manufacturer rated", т.е что LED может теоретически вообще. при этом там с чистой совестью может быть и 300 и 600 |
19.12.2014, 22:33 | 126 |
UniqueFire C8 - вот такое "изделие".
Вполне добивает до здания в паре сотен метров. Греется, естественно, не только "голова", просто на оребрении это заметно сильнее, чем на "трубе" корпуса. Под пластину светодиода - намазывал термопасту, так что с теплоотводом все нормально. |
05.01.2015, 18:42 | 127 |
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 23.01.2016 13:46 Адрес: Riga
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
C8 на U3 чипе собран крепенько, не промокает, не отключается. Использую в основном как дальнобой при ночных велопрогулках за городом, потому насчет его перегрева ничего стоящего не скажу. Т6 с пятью режимами и зум-линзой отдал другу, ибо кнопка подглючивала, подгибал контакты немного, под линзу при дожде просачивалась вода. Да и после ю3 уже не так светил ярко.
19.01.2015, 01:26 | 128 |
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Брал фонарик здесь E17 CREE XML T6 led. Незнаю какая модель, надпись UltraFire присутствует (фото). Яркость - для меня достаточно, метров на 100 бьет. 5 режимов - макс (0.33А), средняя (0.16А), малая (0.08А), строб, SOS. Не запоминает последний режим, передвигает вперед. Мож кому пригодиться: напаял в паралель кондеру, прям сверху 1Мом резюк (фото), теперь включается на максе. Светодиод на радиаторной пластине, без дырок. По драйверу YN-20-3 инфы не нашел, уж дюже простой, ломаться не чему При напряжении на аккумуляторе 2.9В не отключается, но светит уже слабовато. Защишенные входят нормально. Плата с кнопкой не вываливается, приклеена похоже.
[Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 01:44] |
19.01.2015, 06:50 | 129 |
пластина-то без дырок, потому как это подложка, звезда - они дырявые оооочень большая редкость.
а вот в пилюле дырища под ней преогромная, звезда лежит на узеньком бортике, край его на фото видно [Исправлено: galex, 19.01.2015 в 06:51] |
19.01.2015, 13:25 | 130 |
galex, Первый мой фонарик такого типа, в терминах не особо пока. Если правильно понимаю, то под самим квадратом светодиода не сквозная дырка, там есть прослойка, не плотный контакт, и надо отпаять и термопастой замазать?
[Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 13:26] |
19.01.2015, 13:39 | 131 | |
светодиод должен быть припаян к подложке (круглая плата с выемками), в идеале там тонкий слой припоя без воздушных пузырей (ну ели явно непараллелен подложке - то нагреть чтобы сел) а вот под круглой платой (подложкой) к которой припаян диод должен быть не бортик, а сплошной слой металла, с которым она и контактирует через тончайший слой термопасты, а местами по возможности напрямую |
sakatgg (19.01.2015)
19.01.2015, 15:13 | 132 |
galex, Понятно, но при токе 0.33А (правда мерил уже на подсевшем АБ, 3.5В без нагрузки ) думаю контакта достаточно для отвода тепла, корпус нагревается - тепло отводиться. Да и пользуюсь эпизодически Спасибо.
З.Ы Да еще забыл, линза светодиода была вся в разводах и маленькие черные пылинки-вкрапления - зашлифовал ватой, чистенькая стала [Исправлено: sakatgg, 19.01.2015 в 15:23] |
19.01.2015, 16:29 | 133 |
это уже почти разряженный аккумулятор, да еще и тестер восит свое падение. учитывая что атм директдрайв - на хорошем заряженном аккумуляторе более ампера легко будет.
а куда он денется, конечно будет отводиться, вот только с каким перепадом температур диод-корпус... |
25.02.2015, 10:45 | 134 |
Регистрация: 25.02.2015 Последняя активность: 26.04.2015 12:18
Сказал(а) спасибо: 4
Вот как я модернизировал свой Ultra fire для лучшего охлаждения.Запрессовал в пилюлю шайбу,сделал 2 проточки под провода и внутрь этой шайбы запрессовал еще одну для увеличения площади соприкосновения.Посадил на термопасту и усе Ну и провода потолще припаял.
25.02.2015, 19:25 | 135 |
Брал фонарь там же.Что-то маловато он потребляет у Вас.Видимо подсела батарея.У меня на максимуме 0.8А берет. При том,что батарейка 18650 немного подсевшая была ( 3,7В)
14.10.2017, 13:43 | 136 |
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:21
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 489 раз(а) в 302 сообщениях
Наконец -то ультрафайр сломался, подгорел контакт в кнопке, целых 5 минут убил на зачистку контакта
20.10.2017, 17:36 | 137 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Из всей кучи ультрафаеров у всех проблемы с корпусом, а точнее с теплоотводом звезда-корпус, через пятно контакта в несколько кв.мм.
В некоторых правда было некое подобие пилюли, правда толщиной с толстую фольгу. Вся модернизация сводилась к вытачиванию пилюли из латунного прутка на токарном станке и вкручивание ее в корпус фонаря на хорошую термопасту (использую Noctua NT-1H). в линзовиках убиралась линза и ставилась тирка на 30, механизм для регулировки зума при этом намертво фиксировался холодной сваркой. |
21.10.2017, 16:26 | 138 |
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15 Адрес: Серпухов
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
У меня все с пилюлями и подмотаны аллюминиевым скотчем, с термопастой очень плотно входит в корпус. В доработках написано, зачем пренебрегать?
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11 |
