Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Olight: | |||
Ничего не ломалось, нареканий нет | 128 | 50.79% | |
У меня нет Олайтов | 88 | 34.92% | |
Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) | 14 | 5.56% | |
Электронные (драйвер и т.д.) | 14 | 5.56% | |
Корпус (резьба, анодирование, протечки) | 10 | 3.97% | |
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) | 3 | 1.19% | |
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) | 2 | 0.79% | |
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) | 2 | 0.79% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 252. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
132154 117 32 0 |
07.03.2012, 16:24 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Опрос по надежности Olight
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Olight, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
27.09.2015, 16:02 | 101 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15264
Поблагодарили: 33068 раз(а) в 12325 сообщениях
Re: Опрос по надежности Olight
В Olight S10 понижай-повышайка, фонарь должен работать и от 16340 в диапазоне 2.7-4.2V, и от CR123 в диапазоне 1.5-3.0V. На таких фонарях очень трудно избежать резкого выключения защитой, подавляющее большинство моделей на 16340 этого не умеет. Поэтому большинство фонарей на 16340 или 14500 плохо подходят для аутдора и других серьезных задач. //То есть это не проблема конкретного Олайта, это на данный момент проблема всего формата 1*CR123/16340. |
27.09.2015, 16:02 | 102 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
27.09.2015, 16:40 | 103 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
62.5 получилась без накатки, с накаткой 63.5
а причём здесь подводный? я положил в тазик чтоб не грелся, не такая уж большая глубина 2см. при заявленной IPX-8.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
26.11.2015, 01:06 | 104 |
Регистрация: 17.09.2015 Последняя активность: 28.09.2020 07:25 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 89
В каждодневном поюзе два месяца после покупки Olight S20 Baton L2. Нареканий нет. Вот только стало не хватать среднего режима в 120 лм. Чаще включать стал турбо\верхний. Добавили бы ему разрабы ещё один режим люмен этак в 180-240, было б просто ШИКАРНО!
03.12.2015, 13:03 | 105 |
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 19.02.2023 10:46 Адрес: Ставрополь
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Есть на ключах I3EOS-около 2х лет(сильно покоцалось покрытие),у жены такой же около года(с покрытием всё в порядке,у жены с ним на одной связке только ключи от авто). Есть на кармане всегда I1EOS SS-так же около двух лет. Юзаю его в основном с аккумуляторами 16340.
Кроме покрытия на моём фонарике,на всех трёх ни чего не испортилось,хотя как только приобрёл фонари(два из трёх-только фонарь жены избежал минеральных ванн),купался с ними в минеральном горячем источнике чуть больше часа(проверял-игрался). |
12.12.2015, 19:47 | 106 |
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 08.11.2020 22:46
Olight S30. Вещь для меня идеальная. Не хочется выпускать из рук.
13.12.2015, 19:31 | 107 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 07.03.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
23.12.2015, 19:19 | 108 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Олайт Удивил до слюней новыми OLight S1 Titanium и OLight S1 Cooper
21.01.2016, 13:33 | 109 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Больше года владею Olight S20 Baton L2. Что он только не пережил! Ребенок скидывал его с лестницы через 3 пролета (у меня чуть инфаркта не было!), кот сшибал со стола раз 50 (не уследили), упал с котла (водонагреватель металлический над раковиной) в раковину с кипятком (прочищали трубы), потому что неудачно примагнитили на водонагреватель же, задели полотенцем - сразу упал. :-)
Я крайне бережливо отношусь к любой технике (на телеофне ни царапины, на других фонарях - тоже), но с батончиком не задалось как-то сразу. Но - все ОК. Просто монстр. Работает отлично. Сейчас берегу, больше не падает. :-) Работает и радует. [Исправлено: piroman, 21.01.2016 в 13:45] Причина: добавил фотку |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
13.06.2016, 00:11 | 110 |
Встречал такое, обычно это бывает если закрутить до упора стекло на голове так, что аж выдавливает из под стекла резиновый уплотнитель, поэтому и вода начинает течь. А и под кнопки не встречал, если только на удлинители о-ринги не надеть.
petrycho84 616786583 (15.03.2020)
02.11.2016, 16:56 | 111 |
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 09.12.2022 16:35 Адрес: Аптаун
Сказал(а) спасибо: 16
Olight S15R Baton - после 3 месяцев EDC-юза заела во включенном положении кнопка. Разборка с "головы" - драйвер только оттуда можно достать (попытки открутить голову от трубки -ни к чему не привели). Между кнопкой и микриком - срезалась силиконовая проставочка - при доставании драйвера. Была подогнана по размерам попавшаяся под руку полупрозрачная (т.к. кнопка с подсветкой "разряда") пластиковая фигня. Собрано - светит второй год.
havoc (04.11.2016)
24.03.2017, 20:47 | 112 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 25.09.2017 10:25 Адрес: ХМАО
Сказал(а) спасибо: 5
I3EOS носил в маленьком кармане джинс, раскрутился и потерялась тушка, осталась башка и батарейка.
24.03.2017, 20:48 | 113 |
У жены такой же лежал в сумке, сам включился и намертво засадил дюрасел.
Батарейка окислилась и фонарь перестал работать. |
11.02.2018, 16:11 | 114 |
Регистрация: 03.02.2018 Последняя активность: 13.02.2018 23:47 Адрес: Russia, Зауралье-Екат
Сказал(а) спасибо: 12
Батон расстроил тонким телом (я легкий, но мощный, могу пальцами сжать за просто!), но работает успешно уже не в первый год. Жена пользуется.Покрытие слезает, ризьба скрипит. Жавелот на даче светит как ужаленый. Доволен. Он прочный и увесистый.
11.02.2018, 21:50 | 115 |
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 10.04.2022 21:44 Адрес: borisov
Сказал(а) спасибо: 20
У меня Олайт 30 батон - кнопка начала потихоньку глючит , потом окончательно померла . Разобрать то разобрал , но легче от этого не стало - такой микрокнопки не знаю где взять. В сервис обращаться не буду , хотя фонарь на гарантии - так получилось , что однажды уже обращался в фирму , думал что сломалась кнопка , а причина была другая , как оказалось , но новый фонарь мне прислали , так что за это им огроменный плюс. Так чтобы не портить свою карму , решил не обращаться более . Тут надо уточнить , что фонарей было 3 штуки. Кстати , фонарь очень понравился и нравился б до сих пор , если б не эта беда с одним из 3 батонов.
[Исправлено: любитель 13, 11.02.2018 в 21:53] |
19.01.2020, 00:08 | 116 |
Регистрация: 09.03.2014 Последняя активность: 05.03.2020 11:50 Адрес: Череповец
Олайт S30r, был куплен матери в подарок (поэтому и взял модель с з/у) . Эксплуатация бережная и нечастая. И недолгая, увы. Заряжался раз пять-шесть, в один прекрасный день просто перестал включаться. Никаких видимых повреждений нет, утопление/удары и т.п. исключаются. Обидно, тем более подаренный теще Конвой три года работает без проблем, а стоит в три раза дешевле.
19.01.2020, 02:34 | 117 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 03.02.2021 20:14
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 9 раз(а) в 2 сообщениях
Olight i3 eos через 1,5 года при очень редком использовании вдруг стал светить только в минимальном режиме, а потом совсем накрылся. Не подскажите , можно ли купить драйвер и светодиод для него, пусть и не оригинальные?
31.10.2022, 19:16 | 118 |
Регистрация: 26.06.2019 Последняя активность: 31.10.2022 19:23 Адрес: Москва
Olight M20 Warrior на диоде XPG R5 - куплен в 10 году, резьба сразу же промазана силиконовой смазкой. 1 Менялся рефлектор на гладкий. 2 Порвалась уплотнительная резинка в задней части из-за того, что отключение и хранение фонаря было с приоткрученной крышкой. По результатам эксплуатации пару лет назад купил Olight S2R II Baton, полет нормальный.
