37346 13 2 1 |
22.06.2010, 17:10 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Рассеиватель и фильтр своими руками.
Вопрос к нашим самодельщикам, какие материалы Вы используете для изготовления вменяемых рассеивателей или цветных фильтров. Так же интересен Ваш опыт в способах их изготовления в домашних условиях. Интересен именно опыт полноценных самоделок, а не использование подручных предметов типа крышек от лекарств, которые поглощают больше 50 процентов света.
[Исправлено: Admin, 22.06.2010 в 17:19] |
22.06.2010, 23:00 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Рассеиватель и фильтр своими руками.
Цветное оргстекло можно выпилить,потом есть такая матовая пленка ее в качестве рассеивателя используют на вспышки,вот она пойдет. Правда я не знаю как она называется,это у фотографов надо спросить.
26.07.2010, 20:51 | 3 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Только что раздолбал сдохший ЖК-монитор. Внутри помимо всего прочего оказалось 2 листа шикарнейших рассеивателей: один слегка рассеивающий - дает некоторое смягчение потока. При этом визуально очень малые потери светового потока. А второй рассеивает максимально возможно. Вот теперь думаю, куда эту радость приспособить. Смягчающий вариант можно просто разместить под стеклом фонаря типа ультрафайра на P60. Если большая дальнобойность не нужна, то можно получить чуть более комфортный свет для ближнего применения.
27.07.2010, 12:28 | 4 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Использую пластик от CD и шкурку, а также колпачки от различных флакончиков, дешего и свои цели достигает.
27.07.2010, 12:37 | 5 |
Администратор
28.07.2010, 17:50 | 6 |
Я использую вот такой, потери минимальны
Садится очень плотно, места в сумке занимает немного |
28.07.2010, 21:40 | 7 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
29.07.2010, 00:19 | 8 |
Фонарь JetBeam E3P колпачек от Eau Fabuleuse Leonard
встал идеально выступом внутрь о-ринга. |
11.04.2011, 21:00 | 9 |
кстати, почему на форуме нет статьи про это самое изготовление?
мне вот хочется изготовить светофильтр у меня получился один голименький, красный (свет розовый), но вот хотелось бы увидеть инструкции поподробней |
11.04.2011, 21:17 | 10 |
Изготовление светофильтра состоит из двух операций.
1. Изготовление фильтрующего материала. 2. Прикрепление его к фонарю. Крепить к фонарю можно как угодно, хоть соплями и скотчем, хоть специально изготовленной и анодированной деталью. А изготовление самого стекла или плёнки в домашних условиях практически невозможно. Потому самый интересный вопрос не "как сделать", а "где взять".
12.04.2011, 09:52 | 11 |
я вот сделал два простеньких светофильтра, если кому интересно - могу выложить инструкцию
12.04.2011, 10:00 | 12 |
МеДВАдь
А у экранов кпк есть пленки рассеивающие подсветку как в старых мобильниках? Все никак не заду в палатки занимающиеся заменой экранов… забываю…
07.06.2011, 09:51 | 13 |
Homo Lumarius
Регистрация: 28.04.2011 Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Добыл пару ЖК матриц, пленки на месте. Быстрая проверка показала, что рассеиватель из пленки получается отличный. Открываю кружок по вырезанию кружочков
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule! |
07.06.2011, 10:05 | 14 |
мог бы и скаламбурить
"открываю кружок по вырезанию кружков" |
