33318 29 6 0 |
29.11.2012, 03:34 | 21 |
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52 Адрес: Ейск
Сказал(а) спасибо: 31
Re: Глупая импульсная "недозарядка" для литиевых аккумуляторов
Вообщем, кроме макс тока, у 4054 точность выше (1% против 1,5% у 4056).
Другие отличия, не влияющие на конечные потребительские свойства для пользователя (тип корпуса, распиновка) в расчёт не беру. Заказал 2 штуки. Hocum, спасибо за хинт! |
29.11.2012, 06:46 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
Luminus (29.11.2012)
29.11.2012, 15:17 | 23 |
galex, Спасибо большое!
Простите за дурацкий вопрос, но как узнать реализованы ли преимущества TP4056 в этом Ясно дело, что термоконтроль удел "умной" импульсной, а как на счёт То есть это всё уже есть в самом чипе, или китайцы могли что-то упростить и урезать? |
29.11.2012, 15:25 | 24 |
да.
схема включения там типовая. из даташита. все что обещано там есть. осталось только терморезистор прицепить для полного счастья. вот мой обзор про нее |
29.11.2012, 15:45 | 25 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Термоконтроль без проблем реализуется и в тупой линейной зарядке.
29.11.2012, 18:31 | 26 |
Эт понятно, я с подтекстом, что китайцы оптимизируют соотношение цена-функционал (зачастую в ущерб качеству).
А некоторые создают Hi-End изделия, выжимая максимум из возможного, с непревзойдённым качеством, но по цене б/у ноутбука. За что я никого не осуждаю, ибо мелкосерийное изделие не просто "крутой эксклюзив", у которого нет конкурентов по качеству и функционалу. Одна штука реально обходится в десятки раз дороже, при производстве партии 50 pcs по сравнению с 10000 pcs, да ещё и при региональных особенностях (налоговые льготы, беспроцентные кредиты для производства, и т.д.). |
29.11.2012, 21:16 | 27 |
Ладно. Может быть вас устроят американские контроллеры от не китайской фирмы c 80-летней историей Texas Instruments? Пишите - LM3658. Зарядный ток до 1 А при питании от сетевого блока питания (задается резистором), автоматический зарядный ток 500 мА при питании от USB, возможность термоконтроля с помощью терморезистора, естественно полноценный CC/CV, "подъем" переразряженных банок током 50 мА до достижения напряжения в 3 В (и дальше нормальный заряд), вливает в аккумулятор по максимуму ввиду того что после падения тока до С/10 микруха продолжает заряд пока не наступит одно из двух: не пройдет 30 минут или ток не упадет до С/40. Индикация процесса заряда, окончания заряда, ошибки. Защитный таймер на 5 часов (в некоторых версиях контроллера может быть запрограммирован на 10 часов). Защита от перегрева (при нагреве до 120 градусов снижает зарядный ток до нормализации температуры). Точность напряжения +/- 0,35%. Стоимость удовольствия на диджике 1,5 $, в локальных магазинах 1,0 $.
30.03.2013, 15:24 | 28 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Еще одна. Готовое решение для зарядки от USB порта. Что там внутри - пока не ясно. Но цена меньше $3.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 30.03.2013 в 15:30] |
027 (30.03.2013)
01.04.2013, 20:50 | 29 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
20.12.2015, 12:46 | 30 | |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05 Адрес: Брянск
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Апну тему, так как цена готовых TP4056 плат снизилась до 1,5 бакса за пучок из 10шт., и это теперь лучшее, бюджетное, (и качественное!) решение до 10 баксов...
Я их просто к холдеру на 18650 припаиваю, для работы от готовых зарядок микро/мини УСБ. Цитата:
-переключение тока для 2 разных источников питания реализуется 1 транзистором, в описании к 4054 все разжевано -"подъем" переразряженных банок малым током тоже в даташите TP4056 упоминается, вот у клонов типа AP5056 может и нет. -нет только таймера, но он и не нужен для нормальных банок Непонятно только, как подстроить напряжение заряда... |
