29934 39 8 1 |
26.02.2016, 09:40 | 21 |
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 29.03.2016 17:38 Адрес: Симферополь, Республика Крым
Re: обеззараживание воды
может быть... нужно подумать, но тут может стать вопрос о филтрации воды в котел -- не забъется ли теплообменник
офигенный выход , вот только где взять пару кг серебрянной проволки и главное соседям не говорить... а то ночью отберут )))) а почему вы решили что электриесва нет? насосы то рабобтают ну не подниму я воду на 30м без насоса [Исправлено: Sieger, 26.02.2016 в 09:42] |
26.02.2016, 15:03 | 22 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе да, есть такой нюнанс я помню когда еwе мальенкий был, у бабушки дома стояла 20-30 литровая кастрюля с водой, там лежал 1 царский серебрянный рубль. хотя конечно серебро и сложней найти и дороже чем уф лампа. я вот думаю если електролизом покрыть внутренние стенки бака серебром, пару десяков микрон. вроде должно работаь, плоwадь серебра будет огромной, хотя еслиб ето так просто было, давно так делали бы [Исправлено: alpg88, 26.02.2016 в 15:06] |
26.02.2016, 15:26 | 23 | |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Я больше склоняюсь к вариациям на тему предложения моего земляка о проточном УФ-стерилизаторе. Совать УФ (она же кварцевая - по названию материала колбы) лампу в пластиковую емкость?... Даже не знаю... Как себя поведет пластик под действием жесткого УФ? Надо очень сильно подумать. И точно не верить продавцам на счет стойкости материала емкости к УФ. У солнышка немного другой спектр, если не изменяет память. Большая часть жесткого УФ задерживается атмосферой, например кислород превращается в озон. [Исправлено: Egroeg, 26.02.2016 в 15:32] |
26.02.2016, 16:47 | 24 |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 17:31 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 684
Поблагодарили: 738 раз(а) в 379 сообщениях
Скважина 30 метров- это очень серьёзно, думается, что механической очисткой можно и обойтись. В любом случае, если затеваться, то стоит начать с нормального анализа воды на соли и органику, а по результатам уже принимать меры.
26.02.2016, 17:53 | 25 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Вам нужен стерилизатор для аквариума, нужно чтоб малая часть воды контактировала с лампой жесткий уф свет пробивает только пару сантиметров воды
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
26.02.2016, 18:13 | 26 |
26.02.2016, 19:01 | 27 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Вообще если сделаете две трассы (вход и выход) можно одним руковом загнать под стерилизатор. Будет и на входе и на выходе облучаться.
29.02.2016, 09:37 | 28 | ||
выглядит это примерно вот так отсюда мы и пьем и купаемс и МОЕМ ПОСУДУ, а смысл мыть посуду в воде не очень чистой? Цитата:
на практике очень даже нужно поясню -- колодец на двух хозяев, и это КОЛОДЕЦ а не скважина скважина на один насос, а в колоец можно заглядывать, можно поставить еще поливные насосы.... и с соседями не возможно договорится, чтобы не использовали мембранные насоы, что очень пагубно для колодца. и самое плохое это то , что когда поливают, вода поступает в шланг..... апотом откатываетя обратно в колодец, а трубы то влажные остаются и рано или поздно слизь там образуется, а потом она переходит в "закрытую" системы подачи воды в водопровод.... как то так для питья мы всетаки воду чистим, но чистить для мытья посуды, стиральной машины, купания.... это уж очень накладно и как профилактика это мыть раз в пол года бак чем нибудь хлорированыем, ну и хотелось немного убивать бацыл по ходу изменения уровня воды. температура в помещении зимой +4 - +2°С, летом до +10°С лампа в проточном сосуде не совмем подходит, во первых не видно рабочая или нет, во вторых слизь образуется на стенках бака. На баке написано что он может находтся на откртом воздухе, то есть расчитан на солнечный ультрофиолет. |
29.02.2016, 10:51 | 29 |
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 172 раз(а) в 78 сообщениях
29.02.2016, 13:15 | 30 | |
Если принимать солнечные ванны (находится под действием солнечного излучения) полезно (в разумных пределах), то находится под прямым воздействием кварцевой лампы нет. Даже не рекомендуют находится в помещении во время кварцевания. Это я о жестком ультрафиолете, благодаря которому и происходит дезинфекция и который не доходит (очень мало) до земли из-за поглощения атмосферой. Чтоб было более понятно что такое жесткий УФ попробуйте поварить электродуговой сваркой без маски... В лучшем случае сильно "загорите" за очень короткое время. Может шкура облезть очень жестко. Ну или пипец зрению... |
Enn (29.02.2016)
29.02.2016, 13:15 | 31 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Механическая микронная очистка + ионы серебра раз вода хранится. Микроннаая обязательна чтобы трупы выгребать. Снизить биологию до приемлимого может только отдельная скважина с глубины не менее 25м, чтоб насос работал непосредственно на давление и вода не хранилась.
29.02.2016, 14:13 | 32 |
Повторюсь, этой темой не заморачивался, но физика процесса вроде такая. Если светить в пустой бак или полупустой, но лампа в воздухе, то как минимум будет образовываться озон, который будет разрушать и сам пластиковый бак. Ну и непосредственный фотолиз пластика жестким УФ. С какой скоростью - ХЗ (мощность, тип лампы, время воздействия ....). Если лампа в воде, то скорее всего бак не повредится. Точно не помню (а смотреть, искать впадлу), что происходит при облучении воды УФ. Точно фотолиз (разрушение) находящейся в воде органики. Что там еще - хз, много всякого.
Короче, лампа должна быть в воде, проточной или нет. Надо тему сильно прокурить. |
29.02.2016, 14:49 | 33 | |
ну такой фильтр тоже стоит, там нитка кая то намотана меняется раз в пол года, ноя его не считаю за фильтр, ну и еще фильтр перед двигателем , совсем грубой очистки - это защита самого двигателя от чегонибудь
бак может стоять днями, годами на солнце и производитель дает на него гарантию (25 лет) а кварц UV-лампа будет включаться , ну так 5 минут раз в сутки, чтобы живность поубивать, даже за 10 минут с ним ничего не случится. Уважаемый и вы думаете что с баком что то случится? согласно гост могут применять только газоразрядные лампы с длиной волны от 205 - 315 нм. не вижу принципаильного отличия от солнечного излучения [Исправлено: Sieger, 29.02.2016 в 15:28] |
29.02.2016, 15:14 | 34 | ||
бак может стоять днями, годами на солнце и производитель дает на него гарантию (25 лет) а кварц UV-лампа будет включаться , ну так 5 минут раз в сутки, чтобы живность поубивать, даже за 10 минут с ним ничего не случится. Уважаемый и вы думаете что с баком что то случится? Цитата:
например 2 человека покупалось, вечером и бак поменял воду на 2/3... примерно так вся проблема в том что уровень опускается, ну утром помыли посуду, умылись.... и вода отошла, и так и стоит, в обед ктото опять слил воды и сработал автомат, добралась вода... а пока воды небыло на этом месте селятся микроорганизмы. ну и вобще вода имеет свойство испарятся.. и оседать на стенках, вот в этой сырости и селятся мелкие мерзавчики против них и затеивалась лампа есть сылки на такие лампы? фото нашел , самих ламп нет |
29.02.2016, 15:21 | 35 |
Sieger, да хоть шар дискотечный повесьте. Хотите слизь выращивать - ваше дело.
Это стандартная проблема с переходными ёмкостями, не одну сотню таких видел и побольше и поменьше. С точки зрения микроорганизмов очень долго хранится вода. Ультрафиолет неплохо задерживается даже плёночкой воды, кроме дополнительного фотосинтеза ничего не произойдёт. [Исправлено: Mikkilighter, 29.02.2016 в 15:22] |
29.02.2016, 15:39 | 36 | |
А для фотосинтеза нужно не жесткое уф излужение, а друго не будет, ибо не откуда, помещение тёмное |
29.02.2016, 16:25 | 37 |
29.02.2016, 16:42 | 38 |
я так понял, что бесполезно... Ну, может хоть кому-то пригодится.
Посмотрите какой диапазон излучения доходит до земли, а какой он до атмосферы. Что такое озон, какую функцию он выполняет и его хим. свойства. Думаю, даже Вам будет полезно. Плюс все то, что я написал раньше. УСЁ! Умываю руки. [Исправлено: Egroeg, 29.02.2016 в 16:47] |
01.03.2016, 09:16 | 39 |
Mikkilighter, Egroeg от вас кроме флуда ничего непоступило
спасибо всем попытавшимся что ответить, тема закрыта из-за отсутвия хоть какого то опыта. |
06.03.2017, 17:23 | 40 |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16 Адрес: Удмуртия Ижевск
В дорогущем фильтре для воды амвэй, один из этапов очистки это UF светодиод! И мощности у них там хватает.
Что если пропускать ток в бак с водой время от времени, под током все там убьется. над напряжением можно подумать. |
