11670 11 1 0 |
23.12.2010, 21:25 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Совместимость по резьбе
Предлагаю систематизировать информацию о параметрах резьбы и о совместимости разных тушек и выносных кнопок.
Для начала: 24x1.5 Trustfire TR-1200 (и, очевидно, младшие версии) RQ "Raidfire Spear clone" 23x1 Ultrafire C2 дюймовая ~22.1x1.3 - более подробно см. ниже #7, #8 Surefire C2 Solarforce Skyline II (совместим с Surefire физически, но нет контакта) [Исправлено: Virgo_Style, 27.12.2010 в 10:27] |
23.12.2010, 21:49 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Re: Совместимость по резьбе
Цифр не приведу, но кому-то может оказаться полезным.
Только сегодня получил очередную посылку от 4/7. Помимо всего прочего там был Quark Mini AA2. А еще у меня есть Quark Mini AA Neutral. Так вот, при видимой идентичности они оказались несовместимы головами! Хотя сами 4/7 заявляли, что совместимы. Причем несовместимость односторонняя. Такое ощущение, что у AA2 резьба имеет диаметр на какие-то доли мм больше, чем у АА: голова АА2 прекрасно подходит к тушке АА, но вот голова АА на тушку АА2 не налезает. Впрочем, для меня это уже не было новостью, просто лишний раз убедился. Подобное уже кто-то упоминал на ганзе. И на cpf нашел упоминание подобных расхождений. В общем, в лего с Mini AA-AA2 не поиграешь. |
24.12.2010, 00:40 | 3 |
Я скрешивал Мини АА² из ранних и тёплый Мини АА. Голова от АА накручивается на тушку АА², но с заметным усилием. Фонарь работает, но включить-выключить его можно только двумя руками.
21х1 внутренняя Ultrafire WF-502 |
24.12.2010, 08:27 | 4 | |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
В результате изысканий остановился на соларфорсе - резьбы физически совместимы с шуровскими. Что касается хвостокрышек, то иногда глубина расположения резьб разная - не все накручивается встык (попробую сделать фото). Еще интересная игрушка - тушки UniqueFire L2 (с лайтека) - совместимы как с соларфорсами так и с 6Р. UltraFire C2 и C8 и MTE SF-15 должны иметь абсолютно одинаковые резьбы, НО как показала практика - фиг вам - 100% лотерея. Покупая их и выносную кнопку отдельно - будьте бдительны. Иногда приходится менять начинку в хвостокрышках местами (кнопа <-> mouse tail). [Исправлено: Hocum, 24.12.2010 в 08:31] |
26.12.2010, 22:20 | 5 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 09.10.2019 10:51 Адрес: Тольятти
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Virgo_Style
уверены, что у Surefire метрическая резьба? фонарь который давал Hocum для обмера, имел все резьбы дюймовые. |
26.12.2010, 22:42 | 6 |
Опаньки... Да, при более внимательном рассмотрении получается что-то типа 22.1 x 1.3
27.12.2010, 01:00 | 7 |
14/16 дюйма, 20 ниток на дюйм. Если 14/16 ещё подлежат сомнению, то 20 TPI (шаг 1.25 мм) - очень распространённый шаг.
27.12.2010, 08:47 | 8 |
28.12.2010, 04:09 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Предлагаю использовать для замера резьб, резьбомер. Там не только виден шаг, но и профиль резьбы. Есть только один шаг сходный с дюймовым... жаль не помню какой.
29.12.2010, 22:53 | 11 |
резьбомером на мелких шагах не определить угол профиля. очень все мелко...
30.12.2010, 02:53 | 12 |
Дюймовых резьб великое множество, а угол 55⁰ только у одной, Витворта. У остальных, включая самую стандартную UTS, угол 60⁰, как у метрической, а отличаются только диаметр и шаг. Причём даже между довольно крупными шагами вроде 1.25 мм и 20 TPI (1.27 мм) разница может быть в пределах погрешности измерений, в данном случае - 1.6%. А два-три витка вообще фиг точно измеришь.
