124713 565 39 2 |
30.09.2014, 20:43 | 561 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Встречайте новый трипл 334
30.09.2014, 21:34 | 562 |
закрыто
да, дешевле конечно. Ну сами понимаете, разница там не очень принципиальная.
30.09.2014, 22:04 | 563 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:17 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25859
Поблагодарили: 14497 раз(а) в 7391 сообщениях
По мне так стало намного лучше. Теперь интерфейс претендует на звание самого лучшего.
lux-rc.com (30.09.2014)
01.10.2014, 00:16 | 564 | |
закрыто
Я вот о чем. Это кажется последняя версия этого интерфейса, который я не рискнул портировать в 334 и оставил уже для чистого нексуса, на чем он и написан http://lux-rc.com/content/n... Тут все ровно как сейчас в 334м, но есть две дополнительные плюшки. Крайне полезные я считаю. 1. Возможность программировать не только любимый режим (это и сейчас есть в 334), но и "светлячок". Точнее заменить стандартный белый светляк на красный и, что самое главное, на строб. Есть категория пользователей, которые желают иметь строб что называется под рукой. Как средство защиты (а быть может нападения, фиг его знает). Некоторые производители фонарей даже для этого заводят отдельную кнопку. Считаю это лишнее. Все просто на самом деле. Включаете светляк (он включается из выключенного состояния "медленным нажатием") и просто продолжатете удерживать кнопку. Сначала белый светляк сменится на красный. Потом включится строб. Просто отпускаете кнопку когда хотите оставить выбранный режим и теперь он будет доступен по "медленному нажатию" или просто удержанию кнопки из выкл. состояния. А строб еще умеет и "залипать". Попробуйте симулятор - там все крайне просто. 2. Блокировка фонаря, по аналогии с блокировкой телефона. Работает просто - стоит вытащить аккумулятор (или высадить его в ноль), то после замены (установки нового) фонарь ухожит в блокировку которую можно снять пинкодом. В симуляторе есть подсказка какой код вводить. По-моему забавная функция, но она должна быть скорее всего отключаемой и изначально фонарь должен поставляться без пинкода, иначе проблем не избежать. Тут в диаграмке отключения пинкода нет, но прикрутить это можно за пару минут, думаю каждый справится. [Исправлено: lux-rc.com, 01.10.2014 в 00:17] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
15.01.2015, 23:08 | 565 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
У меня уапрос по 371. Можно ли будет питать модуль с цветными XP-E от двух последовательных банок лития? Я к тому, что суммарное падение напряжения на диодах будет около 6 В, и тогда модуль должен иметь бак-буст структуру. Пока ведь подразумевается только буст?
S2+ mod. |
