3462 16 2 0 |
14.02.2021, 14:50 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn TF84
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Предлагаю Вашему вниманию фонарик Sofirn TF84 На форуме уже было упоминание об этой модели, и инструкция на русском. И тайна переименования SC07 в TF84… https://forum.fonarevka.ru/... Комплектация: - Фонарик - Запасные уплотнительные колечки - Инструкция Клипса уже предустановлена на фонарик. Кабеля для ЗУ и темляка почему-то у меня в комплекте не было. Хотя в описании вроде есть. Начну с того что при сборке на линзу светодиода попала соринка. Пришлось немного разобрать: Безель алюминиевый, зубастый, закручен крепко, но через кожаный ремень открутился без проблем. Между безелем и стеклом пластиковое плоское колечко – что радует, безель не поцарапает стекло при закручивании – откручивании. За герметичность от влаги отвечает силиконовое уплотнительное колечко которое расположено в распор между корпусом – безелем и стеклом. Между безелем и корпусом есть маленькая полочка, стекло довольно надёжно прижимает колечко к корпусу. Рефлектор алюминиевый. Светодиод Samsung LH351D, мне показался теплее чем 5000К, но тут с рефлектором сложно понять. Хотспот зеленит, а края засветки голубят: Управляющие элементы: На хвостовой части расположены 2 кнопки – основная, гладкая, резиновая. Второстепенная из пластика. При этом она занимает всю площадь хвостовой части, и основная кнопка проходит сквозь второстепенную через отверстие в пластике. Конструкция очень удобная, нет ложных срабатывайний. Управление большим пальцем очень удобное. Боковой переключатель алюминиевый, в середине кнопки прозрачная вставка - двухцветный индикатор. Клик не очень чётки – смазанный, есть люфт. Кнопка выпирает на 1.5мм от корпуса и ничем не защищена, если положить фонарик кнопкой на стол, даже увеличенная радиаторная часть не защищает от случайного нажатия. Ну благо есть электронная блокировка, правда она не работает с блоком управления на хвостовой части… Поэтому надёжней будет отвинтить хвостокрышку. ВНИМАНИЕ! Если приоткрутить хвостовую крышку, боковая кнопка продолжает функционировать, т.е. даже откручивая крышку фонарик будет продолжать работать. И перестаёт работать когда крышка откручена на более чем 4мм. Это связано с тем что резьба без анодирования и является контактом. Токарка, в т.ч. и резьба очень качественные, скольжение по резьбе при закручивании мягкое, плавное, прям приятно. Так что для надёжности нужна двухфакторная блокировка – и электронная и чутка отвинтить хвостовую крышку. Ну или вытащить аккумулятор… Управление: Электронная блокировка – 4 коротких клика. При блокировке фонарик два раза медленно моргает основным светодиодом. Если в заблокированном состоянии нажать на боковую кнопку, индикатор в ней моргает поочерёдно зелёнм/красным. При разблокировке фонарик так же моргает два раза основным светом и сразу же включает последний используемый режим. У фонарика есть две основных группы, и разница в них в количестве уровней яркости. Т.к. не очень понятно как замерить токи режимов, приведу хотя бы визуальное сравнение яркости снятое с помощью Ceilingbounce: Группа 1 – ряд1 Группа 2 – ряд2 Мунлайт есть в обоих группах, просто мой телефон его зафиксировать не смог. Т.е. в первой группе суммарно 5 уровней яркости, в группе 2 – 3 уровня яркости. Переключение между группами: Из выключенного состояния – зажимаем одновременно боковую кнопку и второстепенную кнопку на хвостовой части. Фонарик моргнёт основным светодиодом: один раз при переходе в Группу 2, и 2 раза при переходе в Группу 1 Ну а дальше по управлению всё довольно просто: Боковой переключатель: Из выключенного состояния: Вкл. – одиночный клик (включается на последнем используемом режиме (память режимов присутствует даже если это Мунлайт)) Удержание – Мунлайт Двойной клик – сторобоскопы (три режима, переключаются одиночным кликом), повторный двойной клик выключает фонарь если стробоскоп был включен из выключенного состояния. Из включенного состояния: Переключение режимов – одиночный клик Выкл. – удержание кнопки Двойной клик – сторобоскопы (три режима, переключаются одиночным кликом), повторный двойной клик включает последний используемый режим. Переключатели на хвостовой крышке: Основная кнопка – кнопка прямого клика. Полунажатие включает фонарик (на полную мощность) – можно наморгать морзянкой какой ни будь сигнал. Если дощелкнуть – стартует фонарь всегда на полную мощность. Второстепенная кнопка та что рифлёная: Из включенного состояния: Одиночный клик – переключает режимы яркости. Удержание – переменный стробоскоп (без возможности переключить на другой). Из выключенного состояния: Короткий клик – просто вспышка Удержание - переменный стробоскоп (без возможности переключить на другой). Штука интересная, так при гибридном управлении и теми и другими переключателями есть много мелких фишек. Например включив фонарик кнопкой в хвостовой части, нельзя его выключить боковым переключателем, но можно им переключать режимы. Или включив боковой кнопкой, можно листать режимы второстепенной кнопкой в хвостовой части, и при этом нажав главную кнопку на хвосте – мгновенно вывести фонарик на максимальную яркость. Вообще взяв фонарик в руку, вспомнился Convoy M2.. Конвой всё же по меньше по габаритам, хотя оптическая часть по габаритам одинаковая, но при этом у Конвоя охлаждение более эффективное (если судить по размеру рёбер), у Софирна они уж больно маленькие, хотя он более габаритный. А если судить по максимальной яркости, то речь скорее всего идёт о 3 амперах в максималке. Что для такой тушки ни так уж и много. Через пару недель планирую в ночь выбраться на озеро, посвечу, пофоткаю, посмотрю как оно в деле. Фонарик интересный получился, с универсальным управлением, наличием встроенной ЗУ. Но опять таки, та же память режимов которая запоминает в т.ч. и мундайт.. так и норовишь посмотреть на светодиод, и получить зайчик при дальнейшем натыкивании кнопок.. Алюминиевый безель, выпирающая ничем не защищённая кнопка... Хотя конечно есть электронная блокировка. И да, грани рёбер радиатора - они не острые! Все грани обработаны и тактильно больше не напоминают напильник. Обзор буду дополнять, фотками замерами. Всем добра!
Поблагодарили: 10 раз(а) |
D'AVerk (14.02.2021), Di_Joker (14.02.2021), fnksb (19.02.2021), havoc (07.03.2021), Kurdt (09.11.2021), Magvay (14.02.2021), narmattaru (11.03.2021), skorp777 (07.03.2021), Timofej 000 (14.02.2021), РШ (19.02.2021)
14.02.2021, 15:07 | 2 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Re: Sofirn TF84
Ну может это конечно фишка, но постоянно держать в голове чем ты включил фонарик, чтобы его выключить, достаточно необычно. Впрочем это тактик, а не edc какой, и его по идее должны использовать специально подготовленные люди
Xmm (05.01.2022)
14.02.2021, 21:24 | 3 |
Re: Sofirn TF84
D'AVerk, ну а с другой стороны производитель дал варианты управления на любой вкус )
Боковую кнопку можно и заблокировать, и пользоваться только хвостовыми. Ну или наверняка можно хвостовую часть поменять на обычную ) Да кстати, хвостовая часть будет ещё и с выносными кнопками. Протестил на длительность работы: Видна работа термоконтроля, т.е. если есть должное охлаждение, фонарик не скидывает яркость, а плавно её снижает, в зависимости от напряжения на аккумуляторе. У меня телефон ниже определённой яркости не фиксирует.. по этому там где на синем графике вроде как фонарик выключился - нет, он тлел. Второй тест (зелёный график) вообще пришлось прервать, т.к. почему то в сценарии с активным охлаждением stepdown на минимальную яркость оказался в два раза менее яркий чем у "синего" графика. В данный момент фонарик продолжает тлеть. Напишу позже напряжение на аккумуляторе как полностью погаснет. По графику без охлаждения, график закончился на напряжении на аккумуляторе - 3.05в Причём с индикацией всё очень даже скромно, в случае с графиком без охлаждения, индикатор начал мигать на 110й минуте. Т.е. где то за 15 минут до окончания графика. п.с. ну вот, пока сидел писал, фонарик выключился после второго теста. Суммарно получается до выключения фонарик проработал 203 минуты, от аккумулятора 2200мАч. Напряжение на аккумуляторе - 2.62в [Исправлено: Copernik, 14.02.2021 в 21:27] |
14.02.2021, 23:58 | 4 |
Re: Sofirn TF84
Copernik, не совсем понятны графики. Если в варианте без охлаждения есть какая то полка стабилизации, то с охлаждением прямо разрядная кривая. Не очень свежий акк, который в первые же минуты охлажденной работы так сильно просаживает напряжение?
Или в случае термостепдауна скидывает на стабилизируемый режим, в котором дальше и живет, а в случае охлаждения работает на нестабилизированном максимальном? |
15.02.2021, 07:43 | 5 |
Re: Sofirn TF84
D'AVerk, я думаю так оно и есть. Я специально взял аккумуляторы не первой свежести на 2200. Думаю что с нормальным, ёмким аккумулятором, и с охлаждением полка стабилизации появилась бы.
15.02.2021, 08:48 | 6 |
Re: Sofirn TF84
Copernik, я изложил два варианта, и к сожалению в случае софирна не исключен и второй, так что было бы неплохо перепроверить на хорошем.
Артем Квантов (15.02.2021)
17.02.2021, 09:46 | 7 |
Re: Sofirn TF84
D'AVerk,
Аккумулятор можно сказать почти новый. Я удивлён что и яркость выросла, наверное мои старые аккумуляторы хорошенько подушатаны. Концовки ждать не стал, судя по сему он бы на минималке ещё минут бы 40 просветил, на момент выключения даже еще индикация о разряде не включилась... но при этом старшие режимы включать фонарик давал буквально на пару секунд (в конце графика - пик), и снова откатывался на минимальную яркость. График снимал другим телефоном, и он получился подозрительно гладким, без ступеней.. хотя охлаждение устраивал точно такое же как и на других графиках. [Исправлено: Copernik, 17.02.2021 в 09:48] |
D'AVerk (17.02.2021)
18.02.2021, 07:31 | 8 |
Re: Sofirn TF84
Скидка на фонарик: 20% off code Z5PQYLC7DXG6 |
19.02.2021, 12:10 | 10 |
Re: Sofirn TF84
Magvay, согласен, я его когда заказывал он вообще 3038р. стоил, а на сегодня аж - 4306р.
Вот и скидка у них вдруг появилась.. которая даже не дотягивает до ноябрьской цены. [Исправлено: Copernik, 19.02.2021 в 12:12] |
19.02.2021, 12:21 | 11 |
Re: Sofirn TF84
Copernik, они посмотрели ваш обзор и поняли, "такая корова нужна самому" )
Copernik (19.02.2021)
06.03.2021, 17:46 | 12 |
Re: Sofirn TF84
07.03.2021, 09:48 | 14 |
Re: Sofirn TF84
D'AVerk, да по большому счету ничего не проверялось )
Погулял по ночному озеру, повысвечивал дистанцию. Всё время боковая кнопка была электронно заблокирована, и заметил что при смене аккумулятора, блокировка сохраняется. А ещё для себя отметил, что хотя-бы один фонарик с собой должен быть со встроенным ЗУ - это удобно, подзарядить аккумуляторы от других фонариков ) |
07.03.2021, 13:45 | 15 | |
Re: Sofirn TF84
Причина нехватка света, или уже нехватка зрения? Замеры я так понимаю были в Турбо? При паспортных 205 метрах 150 метров реального не так уж плохо |
Xmm (05.01.2022)
07.03.2021, 17:13 | 16 |
Re: Sofirn TF84
Да, как сказать. Я не до конца сформулировал мысль, встроенное ЗУ от USB-C.
Раньше например я когда куда либо выбирался, брал с собой ML102.. но как то так получилось что кабелей под micro USB у меня уже и не осталось, все телефоны уже на USB-C. И тут толи лень играет роль, толи я уже так привык, что у меня частенько есть фонарик с ЗУ именно под USB-C. На даче весь летний сезон продежурил LT1 от Софирн, когда требовалось что то подзарядить, всё в него пихал. Вполне удобно. Тут вот тоже, TF84, сначала себя после прогулки зарядил, ну а потом и всех остальных ) А ML.. хорошая зарядка, с функцией пауэрбанк, но порт.. кабель отдельно таскать.. переходник мутить. Перепаять что ли порт?.. надо глянуть возможно ли это. Да, на максимальном режиме. 150м - я видел глазами. Но опять таки, идеальный сценарий: покрытое снегом озеро и стоящая в этой снежной пустыне мишень - ватрушка )) Да и тем более я знал куда смотреть. А вот если бы это было бы поле, и меня бы попросили найти на нём серый не знакомый объект... возможно я бы его и не нашел. Ну а 250м - это так, ради интереса, да и отражатели на одежде, их и с 500 метров в полной темноте можно высветить ) Да и не дальнобой это, луч широковат, да и назначение наверно всё таки для более коротких дистанций, особенно если под стволом использовать. Хотя сразу оговорюсь что совсем не знаком с направлением подствольных фонарей. По ощущениям кстати светодиод на максималке работает на стандартных 3 амперах, сравнивал со своим Конвоем М2. Пытался замерить ток на аккумуляторе, без хвостокрышки, не знаю корректно ли, но более 2.6А мультиметр так и не показал. При этом постоянно сбиваясь, то на 2.2А то на 2.4А. |
29.12.2021, 13:58 | 17 |
Регистрация: 30.01.2021 Последняя активность: 01.03.2022 16:11 Адрес: Харьков, Академика Павлова
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 36 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Sofirn TF84
Наконец дошли руки до колхозинга.
Поставил саймоновский SFT-40 (правда пришлось немного надфилем поработать). Получилось, как получилось. Пациент стал ярче и ощутимо дальнобойнее. Намерял 41ккд. По люменам на глаз 1500-2000. По свету очень похож на стоковый на ec4gts, но немного теплее и есть не большие колечки (если присмотреться).
Променял промиле на люмены |
