4416 13 9 0 |
19.06.2019, 15:09 | 1 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Lumintop Pico
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 10:02] |
19.06.2019, 17:35 | 2 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Re: Lumintop Pico
Года на 3-4 опоздали
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
19.06.2019, 22:41 | 3 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 13:58 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Re: Lumintop Pico
19.06.2019, 23:11 | 4 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Вчера 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Re: Lumintop Pico
А у него вообще можно не покурочив заменить аккумулятор?
20.06.2019, 00:53 | 5 |
Re: Lumintop Pico
Yurii_Y, если неразборный, то ФУ.
20.06.2019, 11:18 | 6 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: Сегодня 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Lumintop Pico
del
[Исправлено: nsk1979, 20.06.2019 в 11:20] |
20.06.2019, 14:35 | 7 |
Re: Lumintop Pico
zazara, дык вроде как неразборный
я счас на даче потом гляну внимателнее, всякое бывает - мог проглядеть но вероятность именно в этом случае весьма низка |
20.06.2019, 15:38 | 8 |
Re: Lumintop Pico
19.02.2021, 19:39 | 9 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Lumintop Pico
Возвращаясь к вопросу по разбору, удалось кому разобрать?
Не дождался ответа, вскрыл малютку. Предыстория: посзнакомился с обладателем данного фонарика, и узнал у него о том что первая партия была бракованная, аккумулятор дохлый. И так: Пластиковая крышка запрессована, может даже и приклеена, но клея не видно. Владелец данной малютки сделал наверное самое грамотное решение в попытках разобрать, и просверлил пару маленьких отверстий в этой крыше. На фотке отверстия плохо видно, но они сквозные и сверху. У разогнутой скрепки, я согнул кончик длинной 1 мм под углом 90 градусов, и этот крючочек засунул в отверстие, далее начал греть феном часть с пластиковой крышкой. Крышка начала выходить только при начале плавления в месте соприкосновения с алюминием. Дальше поддалась легко. Видим драйвер: Потянув пружинку драйвер не поддался. Пришлось через порт USB, тонкими отвертками с плоским шлицом отталкиваясь от граней отверстия USB в корпусе подталкивать драйвер на выход: Я до последнего думал что аккумулятор припаян к драйверу, а аккумулятор приклеен к корпусу как минимум на двухсторонний скотч. Я был дико расстроен, что и драйвер был сам по себе в корпусе и аккумулятор - так как всё время пока вытаскивал постоянно грел корпус феном Как только извлёк драйвер, аккумулятор со звуком "пшик" выскочил из корпуса на пару миллиметров. Он был весь мокрый, в корпусе была жидкость. Кстати на удивление там внутри на минусовом контакте оказалась позолоченная пружинка. Где купить такой аккумулятор, есть проверенные места?
[Исправлено: Copernik, 19.02.2021 в 21:29] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
alexsav (20.02.2021), D'AVerk (20.02.2021), galex (20.02.2021), grasl (20.02.2021), Kelevratony (20.02.2021), narmattaru (26.02.2021), Timofej 000 (22.02.2021)
20.02.2021, 10:18 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32702 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Lumintop Pico
я тут брал недавно. шло долго, с возвратом с таможни и повторной отправкой.
емкость 60-70мАч. один брать невыгодно, штучно вроде на жирбесте раньше были. |
Copernik (21.02.2021)
20.02.2021, 10:42 | 11 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25947
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Re: Lumintop Pico
Химия из банки или вода извне?
21.02.2021, 08:55 | 12 |
Re: Lumintop Pico
Kelevratony, химия какая то, пахнет не приятно. На момент разбора напряжение на аккумуляторе было 0.356в
Kelevratony (21.02.2021)
21.02.2021, 22:30 | 13 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Re: Lumintop Pico
Copernik, возможно смесь этиленкарбоната с диметилкарбонатом
02.03.2021, 20:28 | 14 |
Re: Lumintop Pico
Вчера владелец фонарика привёз аккумулятор, купил в Питере, в рознице.
Новый аккумулятор Феникс, на фото со старым. Собирается всё предельно просто, вставляем аккумулятор, сверху драйвер, и запрессовываем пластиковую крышку с контактом. Т.к. пластиковую крышку пришлось разогревать для демонтажа, её габариты немного по уменьшились, держится вроде надёжно, но на всякий случай её грани я смазал синим фиксатором резьбы и за прессовал на ночь. Ну и вот график. Прогнал только в режиме Hi: По времени, по моему стало как минимум не хуже. Я не стал домучивать график до трёх часов и прервал его на 66й минуте. |
Наиль Валиахметов (05.08.2022)
