21868 30 9 1 |
03.09.2018, 14:36 | 22 |
Регистрация: 23.03.2017 Последняя активность: 15.10.2018 23:47 Адрес: Москва
Re: Обзор Convoy S9
Получилось договорится с Мао о поставке (отдельно драйверов с кнопкой) 50штук с завода на продажу. Так что кому нужно мониторьте его магазин в ближайшее время.
Flasher64 (25.03.2019)
06.02.2020, 14:45 | 23 |
Регистрация: 18.09.2019 Последняя активность: 10.02.2020 03:41
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Обзор Convoy S9
Фонарь отлично работает от powerbank во всех режимах, хотя турбо тусклей, чем от аккума. Хочу использовать его небольшую головную часть с павербанком, а остальное скрутить за ненадобностью. Но колпачок хотелось бы прикрутить к головной части, чтобы какая-то пыле-влагозащита осталась. Чем бы их соединить? Там две внутренних резьбы неизвестного диаметра (около 20мм), шагом отличаются. Совсем уж радикально не хотелось бы, типа суперклея. Втулку бы какую-нибудь придумать резьбовую.
09.02.2020, 20:07 | 24 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Обзор Convoy S9
Андрей А.,
Проще всего пойти к токарю и выточить заглушку. В принципе, можно вкрутить заглушку из резины или мягкого пластика без резьбы. |
10.02.2020, 03:41 | 25 |
Re: Обзор Convoy S9
26.02.2020, 14:38 | 26 |
Регистрация: 17.01.2017 Последняя активность: 17.09.2020 17:45 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Обзор Convoy S9
Приветствую!
А "Обновлённый" S9 никому ещё в руки не попадал? |
01.03.2021, 18:04 | 27 |
Регистрация: 26.12.2018 Последняя активность: 13.12.2022 23:32 Адрес: ЛО
Re: Обзор Convoy S9
Попал обновленный. Просветленное стекло, отражатель не гладкий (свет-цент яркий довольно сфокусированный, по краю корона фиолетового цвета). Четыре режима: 1люмен,3%,30%,100%. Переключаются режимы зажатием кнопки. При выключении кнопкой режим запоминается, при откручивании хвостовика режимы сбрасываются, по умолчанию режим 1люмен. При включении хвостовиком фонарь не включается (только от боковой кнопки). Выключаетя и включается кратковременным нажатием кнопки. Написано было 1000 люмен xml2 t6-4200K по ощущениям около 500-600(чуть тусклее
Яркий луч Т65). Цвет белее чем у Т65. Кнопку включения тяжело искать наощупь(на одной линии повесил клипсу). |
02.03.2021, 17:26 | 28 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: Обзор Convoy S9
03.03.2021, 08:56 | 29 |
Re: Обзор Convoy S9
Ещё один режим забыл: при двойном быстром нажатии из выключенного состояния включается на 100% яркости.
30.03.2021, 18:38 | 30 |
Регистрация: 30.03.2021 Последняя активность: 30.03.2021 19:42
Re: Обзор Convoy S9
Тоже заказал такой с целью использования на велосипеде, получил - свет отличный, в третьем режиме очень комфортно по ночи ездить, но столкнулся с тем что отсутствует режим моргалки для использования днём на дорогах, по инструкции на страничке товара для строба нужно в выключенном состоянии два раза кликнуть по кнопке, а в итоге включается режим 100 % мощности, расстроился, открыл спор и вернул больше половины стоимости фонаря, в итоге стоимость получилась 630 руб. нормально.
Хотя может кто знает как включить на новой версии режим моргания? |
01.11.2021, 14:50 | 31 |
Регистрация: 01.11.2021 Последняя активность: 01.11.2021 14:54 Адрес: Псков
Re: Обзор Convoy S9
Вот инструкция от саймона.
Строба - 3 нажатия подряд. У меня получилось, хотя и не могу сказать, что с первого раза. Длинное нажатие - регулировка яркости. Инструкции по эксплуатации режима: 1. Нажмите кнопку --> Фонарик включен с последней яркостью --> нажмите кнопку, яркость поднимается вверх --> Отпустите и нажмите кнопку еще раз, яркость поднимается вниз 2. Фонарик выключен, нажмите кнопку --> Режим лунного света 0,01a (0.2%) [эта яркость не запомнится] 3. Включение или выключение фонарика, 2 кнопки-> turbo 100% 4. Фонарик выключен, 3-Нажмите кнопку --> стробоскоп 5. Фонарик выключен, 4-Нажмите кнопку --> Тактический режим, только 100% ,4-Нажмите кнопку снова, чтобы выйти из тактического режима. 6. Фонарик выключен, 5-Нажмите кнопку --> Обнаружение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ******* означает 3,7 в,) 7. Фонарик выключен, 6-Нажмите кнопку-> 4 режима 0.1% лунный свет-3% НИЗКИЙ-30% средний-100% Высокий переключатель в нормальный режим освещения 8. Фонарик выключен, 10-Нажмите кнопку --> режим блокировки, фонарик будет мигать один раз при любой операции, что означает, что фонарик находится. 10-Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки. |
