96985 715 37 1 |
25.12.2018, 17:31 | 701 |
Регистрация: 19.07.2018 Последняя активность: 27.02.2019 13:24 Адрес: Марьино
Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Появилось пару вопросов.
1.Как то не озвучены во Fuses так называемые Lock Bits, как их выставлять? 2.Хотелось бы понять для визуализации процесса выставления яркости режимов,есть такая градация: "Линейка токов для СК 8х7135 (мА): 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88, 175, 350, 700, 1050, 1750, 2800" т.е в режиме 12 (версия прошивки V31) когда СИД моргает перебирая эти токи он должен моргнуть 13раз если смотреть по этой таблице, но я насчитал всего 9 от мин. до макс. В процессе создания были какие то изменения по токам? Просто, мне более понятнее было бы если каждое моргание от мин до макс. соответствовало какому то току. |
25.12.2018, 19:50 | 702 | |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
25.12.2018, 19:57 | 703 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
dandan2000, добрый день.
Не всплывало ли в этой теме обсуждение работы драйвера с кнопкой(СК) имеющей подсветку? (пробовал поиском ничего такого не нашел). Я на пару фонарей поставил такую кнопку, драйвера СК_8 вер3.5, переделанные из "конвоевских". Когда фонарь включен, то все переключения штатно. А вот из выключенного, он всегда после включения делает переключение на следующий режим яркости. |
25.12.2018, 20:24 | 704 |
С обычной кнопкой драйвер работает штатно.
В кнопке с подсветкой, параллельно кнопке "висят" два светодиода с токограничивающими резисторами 330 Ом. В сборе с фонарем суммарно через диоды идет ~60мкА. "Падает" на них 2,46В, т.е. в драйвере "висит" ~1,5В. Может попробовать немного убавить емкость на драйвере?(сейчас 10мкФ) З.Ы.: конвоевкий драйвер с этой кнопкой работает нормально. З.З.Ы.: СК_8 вер.2 ведет себя аналогично вер3.5. [Исправлено: Артем Квантов, 25.12.2018 в 21:40] |
25.12.2018, 23:16 | 705 |
Конвоевский работает потому, что он вообще не отслеживается длинное отключение, он меряет время включения - другой принцип. |
26.12.2018, 00:12 | 706 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
dandan2000, платку не будете разводить новую, чтобы на существующих драйверах дорожки не резать?
26.12.2018, 00:19 | 707 | |
З.Ы..: Хотя там же МК через диод.Т.е. при 0,25В на драйвере, на МК вообще около 0В должно быть... З.Ы.: поигрался еще, после ~0,2В на драйвере начинает нормально работать. [Исправлено: Артем Квантов, 26.12.2018 в 02:05] |
26.12.2018, 12:54 | 708 |
В общем если кто-то захочет такой ерундой страдать, то есть "костыль".
Резисторы на светодиодах поставил 47ком, драйвер шунтирован резистором 4,7кОм(уже при 5,6ком начинает снова сам переключать). При 4,2В на подсветке те же 60мкА получились. В зависимости от напряжения аккума при работе фонаря потери на шунте будут от 0,64мА до 0,9мА. Т.е. для использования мунлайтов прожорливый "костыль", для обычных режимов терпимо. З.Ы.: Хотел еще увеличить номиналы, в стиле по 100кОм на светодиоды, и подобрать шунт, но уже надоело, и смд резисторов 100кОм быстро не нашлось. |
26.12.2018, 15:20 | 709 |
26.12.2018, 16:19 | 710 |
Seraphic/8X
dandan2000, чтобы не модифицировать готовый Nanjg, а сделать свой, в котором 7135 уже разведены по группам. Посмотрите личку.
26.12.2018, 16:49 | 711 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Артем Квантов (26.12.2018)
27.12.2018, 14:54 | 712 |
27.12.2018, 15:14 | 713 |
Seraphic/8X
Мистер Куку, я развожу, но буду переписывать под тини 85v, других у меня нет и заказывать не вариант
31.12.2018, 11:11 | 714 |
Регистрация: 09.11.2018 Последняя активность: 18.01.2019 13:52 Адрес: Гатчина
После прошивки появилась проблема. Каждый раз при включении отмигивает 2 раза и начинает убавлять яркость при полностью заряженном аккумуляторе. После прогрева фонаря проблема уходит. Почистил все контакты, пропаял драйвер на всякий случай. незнаю куда копать еще
31.12.2018, 20:34 | 715 |
01.01.2019, 17:41 | 716 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь. |
