Просмотров в теме 14864   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.11.2017, 03:25 Автор темы   1
Последняя активность: 30.01.2018 02:16
:sun_smile: помогите собрать солнечную панель
Возникло желание сделать солнечную панель на нос лодки, обтекаемый треугольник. Тот случай когда подходящей не купишь.
Пока что остановился на варианте с PET вместо стекла.
Но вот какая штука ищу широкоформатный PET для ламинации и нахожу максимально 75 микрон при ширине 1 метр от lamimark.
Это мало наверное? Из составных частей пока вариант не рассматриваю. Хочу чтоб вид был.
Есть еще какой то непонятный ПЭТ-Э 250 микрон но написано что для изоляции кабелей.
Вот не пойму подойдет ли такой пэт или пожелтеет со временем.
А какой ПЭТ вы используете , можете порекомендовать?
darkjorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 15:34   2
VoronNew
Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: помогите собрать солнечную панель
Посмотреть сообщение Сообщение от darkjorik :
Использовал GMP 250микрон и не могу сказать, что это сильно надёжная защита.. царапается на ура. Правда брал шириной по моему 300мм для портативных панелей.
И если не секрет сколько же в "обтекаемый треугольник" впишется ячеек хотяб 125*125мм?? (не говоря уже о 156*156)..
Старый 10.11.2017, 03:06 Автор темы   3
darkjorik
теоретически ват на 50, если оптимизировать размещение.
А кто пробовал ламинировать в два слоя?
Сверху ПЭТ, потом еще сверху точно такой же.
Старый 10.11.2017, 03:22 Автор темы   4
darkjorik
это пленки для ламинации. А есть еще для упаковки в пищевой промышленности. Я смотрю можно найти по толще.
Если кто пробовал такие или для электроизоляции отпишите.
Старый 10.11.2017, 16:03   5
VoronNew
даже если предположить, что это будут самые дешёвые 2,7вт на ячейку то 50\2,7= 18,5 (пусть будет 19) ячеек по 0,5V что даёт 19*05,=9,5V на выходе у такой солнцнпанели..
Или Вы собрались из обрезков её набирать?
Ячейки даже в один слой заламинировать проблематично так как они дюже хрупкие. Ламинатор из за габарита отпадает сразу, остаётся утюгом? сразу не советую - море пузырей.. Я сделал для этих целей "стенд" + купил ваккумный компрессор (которым вакуумируют кондиционеры и холодильники).
Процесс выглядит так:
1. на стенд кладётся подложка на которую укладывается "бутерброд" в виде слой плёнки EVA+ячейки+ PET
2. плёнка PET по периметру закрепляется в натяжку каптоновым скотчем
3. компрессором выкачиваем воздух из под плёнки (избавляемся от потенциальных пузырей).
4. греем всё это дело строительным феном до полного расплавления EVA и полной прозрачности "бутерброда"
Да всё верно.. плёнки для ламинации 2х слойные, верхний слой защитный, нижний слой это EVA именно он плавится и прилипает. А пищевым плёнкам нет нужды прилипать (они же как понимаю просто для вакуумирования). Как Вы планировали закреплять на ячейках не клейкую плёнку?
И как вообще планировали собирать панель? не уж о на канцелярский клей ячейки прям на нос лодки, а сверху плёнкой и закрепить скотчем в натяг?
[Исправлено: VoronNew, 10.11.2017 в 16:05]
Старый 11.11.2017, 00:33 Автор темы   6
darkjorik
вот по этому видео планирую делать.
Старый 11.11.2017, 00:38 Автор темы   7
darkjorik
этот момент не совсем понятен. так ли нужен этот клеевой слой?
Если есть еще слой EVA ?
Старый 14.11.2017, 08:15 Автор темы   8
darkjorik
еще напишите пожалуйста какие солнечные элементы вы использовали, для портативного решения.
почитал форум + немного погуглил. Как я понял лучше делать из гибких Sunpower 125х125 С60.
Но в моей конфигурации, возможно 125X125 не самое лучшее решение, быть может лучше бы была половина такого гибкого элемента.+ не совсем понятна новая концепция +- с одной стороны. Насколько это надежно.
Еще меня волнует, так ли важно чтобы все элементы панели были одинакового размера? В том плане , а не срезать ли на углах, чтобы максимально использовать полезную площадь. или впихнуть элементы поменьше наравне с крупными. Но можно ли так делать?
[Исправлено: darkjorik, 14.11.2017 в 08:18]
Старый 14.11.2017, 12:07   9
VoronNew
darkjorik, Sunpower 125х125 С60 на данный момент лучшие из доступных элементов как по ТТХ так и по удобству работы для новичков (они не такие хрупкие).
Да хоть четвертинки, другое дело, что в нарезку поступают далеко не самые лучшие элементы и нарезка уменьшает выработку.. То есть если режем пополам 3,4вт элемент это не значит, что обе половинки будут вырабатывать по 1,7вт (по любому меньше).
Если имеете доступ в лазерному резаку режущему металл то можете закупить цельные элементы и порезать сами.. А вот всякие лазерные граверы или станки режущие фольгу да фанеру 12мм эти ячейки не берут (я пробовал).
Можете хоть мозаику хоть панно выкладывать, будет красиво и бесполезно
Любой самый маломальский кусочек будет выдавать номинальное напряжение, а вот выдаваемый ток будет зависеть от площади кусочка и как следствие панель набранная из скажем 36 разноразмерных кусков будет иметь ~ 18V, а выдаваемый ток будет равен току выдаваемому САМЫМ маленьким кусочком (вот такая она гадская физика)...
мммм Вам бы теорию слегка подтянуть перед сборкой сонцепанели
[Исправлено: VoronNew, 14.11.2017 в 12:10]
Старый 30.01.2018, 02:16 Автор темы   10
darkjorik
еще не понятен вопрос температурного режима.
читал что EVA при 80 градусах формируется.
Но в других источниках рекомендуют 130.
Бывают разные EVA пленки?
Старый 30.01.2018, 12:23   11
VoronNew
darkjorik, да есть высоко и низко температурные..
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.09633 секунды с 15 запросами
