54256 14 7 0 |
06.04.2016, 12:12 | 1 |
Регистрация: 06.04.2016 Последняя активность: 06.04.2016 15:40
Ремонт фонаря ТРОФИ ТК-30
ФОНАРЬ ТРОФИ ТК-30 С ДИММЕРО5М СГОРЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ R2 И R5 ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
06.04.2016, 12:34 | 2 |
Re: Ремонт фонаря ТРОФИ ТК-30
06.04.2016, 13:54 | 3 |
24.04.2016, 10:06 | 4 |
Регистрация: 24.04.2016 Последняя активность: 24.04.2016 14:26 Адрес: Башкортостан
24.04.2016, 17:36 | 5 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner |
11.06.2016, 20:43 | 6 |
Регистрация: 11.06.2016 Последняя активность: 24.06.2016 13:05 Адрес: Черкесск
27.11.2016, 22:29 | 7 |
Регистрация: 27.11.2016 Последняя активность: 27.11.2016 22:30 Адрес: Респ.Крым
Схема от LoginzaID: 395027060 : не совпадает с расположением деталей на плате ФОНАРЯ ТРОФИ ТК-30. Нет например Переменного резистора с выключателем, резисторы R40,R30 на плате фонаря вообще отсутствуют под таким обозначением. Я срисовал с платы реальную схему на скорую руку,светодиоды обозначил как лампочки для простоты читаемости, ну а обозначение резисторов и диодов думаю сами разберетесь по цветовой маркировке.В интернете полно сайтов как распознать резистор по цветовой маркировке. У меня тоже хлопнул электролит и почернел резистор R2,его данные мне не узнать уже никак. Обозначения деталей совпадают с обозначениями на плате фонаря. |
31.12.2016, 07:08 | 8 |
Регистрация: 31.12.2016 Последняя активность: 31.12.2016 07:30 Адрес: Москва, Митино
Доброго времени суток! Точно так же сгорел фонарь ТК-30, кроме всего прочего умер один из аккумуляторов. На даче был еще такой же, привез, разобрал и обнаружил, что R2 тоже обгорел на половину. Измерения показывают 390-400 ОМ.
28.04.2020, 23:49 | 9 |
Регистрация: 28.04.2020 Последняя активность: 09.05.2020 19:12 Адрес: Москва
Подскажите, фонарь со схемой без R4
как у lukane после вскрытия: - выстрелил конденсатор - сгорел R2 меняю R2 на 1кОм конденсатор 220 мF 25V включаю, горит лампа, через 4 минуты все повторяется.. плата чистая что может быть |
01.05.2020, 01:52 | 10 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Давайте угадаю. У вас дохлый акуум и после ремонта вы провепяете включив и воткнув в розетку?
04.05.2020, 00:27 | 11 | |
его нельзя включать воткнув в розетку с дохлыми аккумуляторами?) как тогда понять когда аккумы зарядились.. крутить регулятор только ваытащив из розетки? фонарь не мой. он попал ко мне уже перегоревший. я в качестве хобби им занимюсь. |
04.05.2020, 21:03 | 13 |
05.05.2020, 00:04 | 14 |
Narn, пожалуйста.
Вообще по хорошему, не надо этот фонарик чинить, а сказать хозяину, что этот хлам совсем сдох. Но если чешутся руки на изоляции, то надо выкидывать все потроха и ставить нормальные. Т.к. родная схема идеальна для маркетинга. Токоограничивающий кондер и свинцовый аккум. После заряда аккума, пока фонарь в розетке аккум банально "кипит" и теряет воду... В итоге, через годик другой аккум полностью "выкипает", смотря как часто и как долго торчал в розетке. Хозяин пробует включать его прямо от розетки, но так-как дохлый аккум больше не берет в себя ток(чем раньше ограничивал напряжение) то обычно сгорает светодиод. И дальше поход в магазин за новым фонариком. Тут в схеме немного "накосячили" и сгорает не светодиод, а резистор. |
05.05.2020, 00:55 | 15 |
выкинул)
фонарь сгорел в третий раз в этот раз заряжал его без включения сгорел на зарядке . . та же ситуация. Фонарь четко с ограниченным сроком службы и на замену. понял хороший опыт [Исправлено: Narn, 05.05.2020 в 00:58] |
