15489 10 2 0 |
22.11.2014, 00:33 | 1 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 11:42 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1234
Поблагодарили: 1655 раз(а) в 536 сообщениях
C8 на 3 AA
Отдали мне тушку с потекшими батарейками(как светил не знаю)
Кнопку выкинул сразу, вот голову (внутренности) успел сфотографировать. Первая мысль уменьшить корпус и использовать его в фонарике под 2 AA в "универсальном наборе". Но из-за лыски с надписью полиция 7w не получается канавка под оринг. Закинул до лучших времен. Спустя время, с фастека пришел C 8 с запасным рефлектором и тут в мозгу зашевелилось..., а что если: Запчасти: линейник на 4 АМЦешки, светик хпг 2, по совету shurko_3 поставил дедомленный, как то он сильно в зелень ушел. Примерка, стоит хпг В сборе Длинна этой палки 219 мм Как светит в сравнении с обычным C8 с хмелем, слева С8, справа C8 на 3AA Последние 2 фотки, до стены дома 70 метров, С8 лучше чем С8 на 3АА. Светил на 180 метров и 230(стенки других домов), здесь выигрыш у С8 на 3 АА. На фото происходит небольшая засветка и хоспот у С8 на 3АА выглядит немного шире чем на самом деле. Получился народный С8 на народных батарейках. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
03.02.2015, 11:57 | 2 |
Re: C8 на 3 AA
Светик дедомленный, а я думаю чего это фокуса нет. Нет ярко выраженного хоспота, какое то размазанное пятно.
И снова shurko_3 помог, говорит фокус ушел, нужно рефлектор отодвинуть от светодиода. Стал подкладывать под проставку http://www.fasttech.com/pro... разной толщины шайбы. 0,25 мм шайба и появился круглый хоспот. |
03.02.2015, 12:55 | 3 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: C8 на 3 AA
А голова с какого метала сделана? Алюм или нержавейка?
03.02.2015, 13:02 | 4 |
Re: C8 на 3 AA
Vladimir0vi4 (05.02.2015)
28.05.2015, 21:44 | 5 |
Re: C8 на 3 AA
Продолжаю:
Попался в руки кусок дюралевой трубы, и размер который нужно, ну и ....... понеслась! Бывают С8 на литии, есть один на *пальцах* в длину, напрашивается в ширину. Сделал заказ на фастеке: рефлекторы , контейнеры для трех пальчиковых батареек, светики, драйвера. Прикинул размеры и изготовил запчасти Стал собирать. Засада, отверстие в рефлекторе под светик 9 мм, а раньше было 7мм. Помянул китайца не добрым словом(мало того что размер контейнера под батарейки отличался на 1мм больше в длину и также в диаметре, так тут рефлектор под который нет проставок) и отложил сборку. Слева - раньше заказывал рефлектор, справа - сейчас Пришлось сделать проставку Чуток расточил корпус под контейнер. В длину корпус сразу был изготовлен на 2 мм больше(на всякий случай) Три брата: Вес без батареек С батарейками |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
gukase (28.05.2015), jakovjashin (12.03.2016)
28.05.2015, 22:26 | 6 |
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 17.01.2024 16:14 Адрес: 48°00′32″ N. 37°48′15″ E.
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Re: C8 на 3 AA
На 3 ААА тяжеловат вышел, какую толщину стенок корпуса сделали?
28.05.2015, 22:31 | 7 |
Re: C8 на 3 AA
28.05.2015, 22:40 | 8 |
Re: C8 на 3 AA
С запасом.
Вообще красота, я себе в похожей концепции брал корпус готовый от китайского нонейма на 3 ААА, делал только голову и хвост(герметичность!) Правда рефлектор брал поменьше. |
29.05.2015, 01:02 | 9 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
Re: C8 на 3 AA
veseliil, скока денег вбухал? xintd x3 не дешовше?
трол. |
29.05.2015, 10:48 | 10 |
Re: C8 на 3 AA
11.03.2016, 22:16 | 11 |
Re: C8 на 3 AA
Vladimir0vi4 (14.03.2016)
