82496 49 13 1 |
17.12.2014, 00:59 | 41 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Обзор велофары Fenix BT20
Что, что вставить?
17.12.2014, 03:16 | 42 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
акки якобы на 3.2в
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
17.12.2014, 03:17 | 43 |
17.12.2014, 19:39 | 44 |
Можно спрашивать
Хорошо бы писать так, чтобы было понятно с одного прочтения. Или с вас за каждое нажатие кнопки из зарплаты вычитают?
Если вставить аккумуляторы "на 3,2", им сильно поплохеет при заряде. |
18.12.2014, 07:29 | 45 |
Так у фонарика разве нету системы отрубания при достижении минимального напряжения питания?
24.12.2014, 01:38 | 46 |
Можно спрашивать
Есть.
25.10.2017, 01:17 | 47 |
Купил сегодня один хотел два, купил последний более нет ни у кого за 2500 р
купил двадцатку фонарик лесапедный. в пачпорте сказано чё низзя а чё можна ну всунул то что низззя !!! а именно акки 18650 после того как я их упихнул фонарик включил на максимум но тот отрубился с максимума на предыдущий режим в общем светил он так светил и ... медленно угас. вставил иной акк по типа по совету 18650 тоже светил он так и погас. почему одни низзя а другие можна потому что этот фоарик конкретный высасыватель, высосет всё до последнего возможного вольта. а поскольку одни акки отличаются от иных тем что во вторых есть защита так вот эта защита не даёт акку убиться, потому как фонарик совершенно тупой, светодиоды так для галочки стоят некоторый симафоре. симафорит он зелёный 8.4 - могу 12 дать, где то сказано что можно , правда не знаю можно ли? у меня нет столько денег и нет такого же на подобные испытания. зелёным он горит до 6.8 вольт, если напряжение поднять то на зелёный перескочит на 7.2в красным светить будет от 6.8 до 1.5 пока полностью не погаснет так что фонарик будет включаться даже при 2в строб режим вообще не понятный, что он там морзирует одному производителю известно. далее подаю 8.4вольта 1 турбо режим - 1.63А после отрубается на меньший - корпус кипит изрядно - пальцы несувати!!! 2 режим - 0.68 А 3 режим - 0.39 А 1 режим - 0.12 А строб режим начинает работать на втором режиме с непонятными мыргами. [Исправлено: m.ix, 25.10.2017 в 01:27] |
25.10.2017, 11:05 | 48 |
Забыл добавить.
С уменьшением напряжения питания, падает и яркость. |
28.03.2018, 17:33 | 49 |
02.10.2020, 19:07 | 50 |
У меня образовался и 30 фонарик.
Хотел зарядить от БП иного, там на акковом отсеке есть огоньки. Так вот это огоньки это просто показометр и не имеет отношения к зарядке. Так что там два последовательносоединённых акка 18650 и напрямую имеет выход. А показометр параллельно аккам подключен. Придётся родную зарядку разобрать и поместить осцилллографический показометр. Наблюдать ток и напряжение заряд. В 20 наверное так же, не разбирал пока акки, хотя там есть и внешний кейс для отдельных акков, что хорошо для быстрой смены. Пока более к теме добавить не чего. |
