2611 11 2 0 |
05.01.2019, 00:19 | 1 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 14.02.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 39
Плоский литий-полимерный аккумулятор в bluetooth колонку на 4500ма/ч или больше
05.01.2019, 00:21 | 2 |
Re: Плоский литий-полимерный аккумулятор в bluetooth колонку на 4500ма/ч или больше
05.01.2019, 01:03 | 3 |
Rimlyanin,
Хорошо. Понял. Размеры - 96*32*11мм , +1-3мм |
05.01.2019, 01:26 | 4 |
05.01.2019, 01:40 | 5 |
понятно, глянул что за аккум, но есть сомнения что все влезут ? да и не факт что геометрия отсека вернее колонки это позволит, это раз , + от оригинального аккума идёт колодка, а тут придётся эти 4 м/у собой, и еще потом колодку припаивать.
плюс как там с защитой в этом аккуме ? [Исправлено: Uran, 05.01.2019 в 01:45] |
05.01.2019, 01:47 | 6 | |
Ну так если хочется большей емкости, или искать пространство или ждать, емкости в тех-же габаритах потихоньку растут, технологии не стоят на месте.
Это же промышленная банка, только внутренняя (конструкционная) защита. |
05.01.2019, 02:15 | 7 | |
ceramic,
т.е чисто за счёт конструкции, никаких контроллеров нет ? Цитата:
да на али поискал, на жидах , на жирбесте нет , нашёл , но и стоимость получается в 2 раза дороже чем на 3000ма/ч , т.е стоимость прибавки в 1 400 получается существенной. |
05.01.2019, 02:18 | 8 |
05.01.2019, 02:29 | 9 |
Я хз , может есть, может и нет, а может и есть, оттуда к колодке выходят 5 проводов, 1 белый - центр, и по бокам по 2 - чёрный и 2 красных, предположу что красный и черный это плюс и минус, а центральный -может какой-то термодатчик, а может и "земля" какая-то , а может и контроллер.
05.01.2019, 02:40 | 10 | ||
да
нормально будет стыковаться В подавляющем большинстве, двух проводов достаточно Цитата:
белый может быть и не подключен нет так и качество/надежность этих банок выше. [Исправлено: ceramic, 05.01.2019 в 02:42] |
05.01.2019, 02:45 | 11 | ||
ceramic,
05.01.2019, 03:06 | 12 |
не обязательно
термодатчик уменьшает сопротивление при нагреве, при его отсутствии девайс просто не будет видеть перегрева батареи да и не часто он ее смотрит по этому проводу, часто этот вывод на девайсах вовсе не разведен двух проводное подключение, даже при трех линиях, довольно типично для простых устройств, сам контроллер в батарее на перегрев реагировать будет |
