4288 28 4 0 |
10.12.2018, 13:53 | 21 | |
Регистрация: 15.02.2018 Последняя активность: 22.09.2020 21:35
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Помогите выбрать 2*Li-ion для турборежима
Напряжение 2,8-8,4В. Зачем аккумуляторы с низким напряжением, наоборот, нужно с высоким. |
10.12.2018, 13:56 | 22 |
10.12.2018, 14:07 | 23 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 14:03 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4215
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
Операция выделить-копировать-вставить и ПРОМТ
-это же высокотоковые, Сколько их у вас? И на всех одинаково? Могло просто не повезти с партией, да и дядюшка Ляо в Китае должен же как-то зарабатывать на фейках.Короче- если в вашем городе есть магазин для вейперов, сходите в него и купите одну хорошую 18650. И проверьте, как будет на ней.На этом закончим переливать из пустого в порожнее.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
10.12.2018, 14:09 | 24 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
sam19xx, там же больше цифры, а единицы измерения известны, поэтому догадаться не сложно.
По поводу 16340: токи в фонаре не большие, должны вытянуть. Но, учитывая отсутствие такого формата у брендов, выгода в этом сомнительная. Ну и емкость меньше 1000мАч выйдет. Но у Вас же хорошие АКБ... Тогда уже колхозить 2*18650, если есть такая возможность (и позволяет драйвер). То, что режимы между собой не особо отличаются - тут смотря как считать (смотреть). [Исправлено: Dali, 10.12.2018 в 14:10] |
10.12.2018, 14:22 | 25 |
skorp777, 2 банки, из оффлайн магазина, одинаково. А как проверить, если зарядка только до 4,2 заливает?
[Исправлено: sam19xx, 10.12.2018 в 14:27] |
10.12.2018, 14:27 | 26 |
10.12.2018, 14:29 | 27 |
10.12.2018, 14:32 | 28 |
sam19xx, тем, подобных вашей, было много. В 98% помогала замена АКБ, в 1% была виновата кнопка ( силовая) и контакт между крышкой и корпусом, либо между + и драйвером. И еще 1%- неисправности драйвера. Примерно так.
sam19xx (10.12.2018)
10.12.2018, 14:38 | 29 |
Может контакт плохой из-за малой длинны аккума. Фонарь то под защищенные сделан...
