5296 34 3 0 |
09.02.2017, 19:17 | 21 | |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 19.10.2023 23:07 Адрес: Тула
Re: Переделка светильника
Ну и удобнее крутилка, ей неглядя можно пользоваться, чем по кнопке тыркать, да еще и по одной, в уме перебирая программы... при фотографировании и так отвлекающих факторов много, а тут еще в голове программы гонять... крутилка интуитивнее однозначно, не задумываясь-влево меньше, вправо больше, пусть порогами, это не важно, главное чтобы порогов много и крутилка. [Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 19:23] |
09.02.2017, 19:27 | 22 | |
Тогда задача сводиться к "осветить внутреннюю матовую поверхность равномерно" |
09.02.2017, 19:54 | 23 | |
С малой, подвижной линзой тоже самое. Но я не думаю, что это сильно важно, с какой стороны, что пупырчатое. просто нужно светануть в подвижную линзу я думаю, а дальше уже все пойдет рассеянно мягким светом. Более того, как мне кажется, что зеркало тут нужно только чтобы собрать половину света от лампы, что идет не в ту сторону и перенаправить его куда надо, тем самым почти вдвое повысив эффективность. Если тупо прижать диод к подвижной линзе, то эффект будет таким же, без всяких фокусировок, так как если бы на лампу фокусировалась бы линза, то она была бы "собирательной" и вогнутой, а она тупо плоская, из чего я делаю вывод, что в нее нужно просто светить, а не фокусироваться, и светить в нее нужно по всей ее задней плоскости, а не точечно в середине. Может я ошибаюсь, вам лучше знать. [Исправлено: ded_pihto, 09.02.2017 в 20:06] |
09.02.2017, 20:19 | 24 |
09.02.2017, 20:36 | 25 |
10.02.2017, 00:47 | 26 |
ded_pihto, Вы перепутали.
Линзы стоят так? (| |) |
10.02.2017, 02:25 | 27 |
10.02.2017, 07:48 | 28 |
10.02.2017, 10:18 | 29 |
Ну так что делать то, заморачиваться стоит с переделкой или нет?
10.02.2017, 14:05 | 30 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Раз сверху только прорези для вентиляции, то остаётся лишь вариант с активным охлаждением. Можно будет приспособить какой нибудь радиатор с кулером от компьютерных процессоров, может с тепловыми трубками.
Кстати, судя по описанию, оптическая система будет нормально работать только с точечным источником света. Хотя, чем чёрт не шутит, можно и от трипла попробовать засветить, но скорее всего, не особо хорошо получится со светом. Но это второстепенно. Спроектировать конструктивное исполнение не особо сложно. Сначала нужно хотя бы в общих чертах определиться - а стоит ли этот геморрой свеч. Пара вопросов для понимания общей картины: - опыт слесарно механических работ имеется? - с паяльником дружите? Насколько? (сможете ли сами спаять драйвер?) - я так и не услышал ответа: от чего будете запитывать мегадевайс? ИМХО: Самый простейший вариант для общего понимания ситуации - купить Конвой S серии с нейтральным диодом XML2, XPL или лучше XPL HI. Раскрутить Конвой, вытащить пилюлю с драйвером и светодиодом. Пилюлю зажать, например в сантехнический или какой ещё хомутик, и закрепить вместо лампы так, что бы кристалл находился на том же месте, где раньше находилась спираль лампочки. Подключить проводочками к аккумулятору (НЕ ПЕРЕПУТАВ ПОЛЯРНОСТЬ!) и посмотреть как будет светить. На основании полученных результатов уже принимать решение - переделывать или нет. А Конвой собрать обратно (можно поставить тир линзу вместо отражателя - как больше понравится) - фонарик в хозяйстве всегда пригодится! |
11.02.2017, 00:38 | 31 |
Запитывать, от чего посоветуете, есть пяток 18650, можно докупить, что нужно.
- дружба с паяльником не уровне этот проводок в эту дырочку, легко и аккуратно - слесарно механические работы... с этим вопросов тоже никаких |
11.02.2017, 13:48 | 32 |
А где покупать всю эту комплектуху с Nichia-ми, драйверами и tir-оптикой?
11.02.2017, 14:41 | 33 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
В качестве блока питания я посоветую дешевый повербанк без акков 5 в у него макс 0,5а, но это и не надо. Хороший корпус для 4 18650, индикатор заряда, и встроенная зарядка, а питание брать сразу с аккумуляторов.
11.02.2017, 14:57 | 34 |
witalen, что такое кайдоман и фастеч? )))
я пока не силен в "фонаревочном" сленге [Исправлено: ded_pihto, 11.02.2017 в 14:58] |
