8805 12 4 0 |
26.12.2018, 02:45 | 1 |
Регистрация: 26.12.2018 Последняя активность: 13.12.2022 23:32 Адрес: ЛО
Яркий луч YLP ESCORT T65
Купил с месяца два назад себе этот фонарик т.к нужна встроенная зарядка
microusb. Понравился и яркостью, и компактностью, но оказался хрупким, при падении на металлически пол с высоты метра откололась часть с резьбой. Как можно было сделать стенку около 0,5 мм толщиной(а может и меньше) мне непонятно, от одной канавки можно было и отказаться. пришлось пока сделать фаску на конус и склеить супер клеем, пока держится. Потом может кольцо по диаметру выточат и сверху напрессую. место где откололось указано стрелками. |
17.01.2019, 14:03 | 2 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Re: Яркий луч YLP ESCORT T65
Судя по дизайну такая проблема, наверное, будет у Т95. Где-то читал отзыв, что с магазина были у одного покупателя дыры в резьбе.
Список моих фонарей... |
17.01.2019, 17:06 | 4 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
0,9мм стенки где резьба. А внешние проточки идут в стенке 2мм. Причем первая внешняя проточка начинается через 2мм от начала толстых стенок.
Т.е. в Т95 нет такого косяка. И получается выверенные проточки Т95 бездумно перенесли на голову Т65... Интересный кстати момент, о котором не задумывался. Перемерил. У Т95 стенка хвостокрышки тоже 0,9мм, но есть внешняя проточка 0,4мм, как раз под конец резьбы. Т.е. в итоге 0,5мм стенки. Получается, неудачно уронив можно порвать хвостокрышку... Хотя у крышки длинна меньше, следовательно и плечо усилия тоже... [Исправлено: Артем Квантов, 17.01.2019 в 17:30] |
17.01.2019, 18:08 | 5 |
Посмотрел еще фонарики.
Конвой s9, у него проблем с этим нет(но у него других есть). БЛФ А6, трудновато измерить, у него резьбы нарезаны в приливе, поэтому не точно: стенки 0,7мм, и резьба в приливе не доходит до этого. Примерно 0,9мм у стенки на резьбе. В голове хорошо, в хвостокрышке внешняя канавка 0,5мм, но она приходится на середину резьбы(витки есть и до канавки и после), поэтому слабое место "защищено". Конвой S2+. Крышка, стенки 0,9мм и внешняя канавка 0,4мм, и как раз на выходе резьбы, слабовато. Но вот в голове страшнее: стенка 0,9мм, длинная резьба, внешняя канавка 0,45мм. И канавка находится как раз в зоне, где в собранном состоянии заканчивается резьба тушки. Т.е. в самом "неудобном" месте толщина стенок 0,45мм, хорошо, что резьба трапецеидальная, и нет злых концентраторов напряжений. На мой взгляд, ТС очень неудачно уронил Т65, т.к. если бы такое падение было типовым, то была бы куча сообщений по "отбитым головам" s2+. Не выгораживаю Т65, просто размышления. По мне, надежные стенки на S9 это не из-за продуманного проектирования, а "просто так получилось". Любопытно, как там с этим у именитых и проверенных образцов. Подозреваю, что они свою славу заслужили в том числе, что и этот момент при проектировании учитывался, и "дизайнерские" канавки не ставили куда попало... |
17.01.2019, 23:34 | 6 |
Вспоминаю 2009-год Fenix TK12 был только для 2-х CR123А. Однако, для тех кто готов был пожертвовать прочностью, было выпущено тело под замену TK12-ex. В нем стенки были тоньше (чтоб 18650 помещался), толщина стала 1,8 мм, а в месте резьбы 0,88 мм. Под CR123А, вообще, труба толстая была и выдержала бы всё (не могу измерить нет при себе).
Самая тонкая резьба из моих фонарей у адаптера 18650 для 4Seven фонарей AA/A (2010 год). Это шедевр был тогда - 0,4 мм толщина корпуса в месте сочленения. Ведь фанарь для АА переделывался под 18650 без увеличения внешнего диаметра. Думал быстро сломается, но гарантия так и оставалась 10 лет. Они раз их изготовили, и писали, что брака много было. Продавали по 25 долларов. Через несколько лет на вторичке этот адаптер более 100 долларов уже стоил. Ходил с таким фонарем совместно с адаптером в 2010-2014 годы очень много. Несколько резинок на руку вытер полностью (удобный аксессуар чтоб не держать фонарь и кисть руки отдыхала). Не помню сколько ронял фонарь, но вроде сколы анодирования в хвосте есть. Резьба не лопнула. [Исправлено: KAR2009, 18.01.2019 в 00:13] |
LEV-UA (18.01.2019)
18.01.2019, 01:59 | 7 |
18.01.2019, 02:37 | 9 |
18.01.2019, 08:30 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32715 раз(а) в 15169 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (18.01.2019), Артем Квантов (19.01.2019)
19.01.2019, 15:27 | 11 |
19.01.2019, 19:31 | 12 |
Drex (20.01.2019), Артем Квантов (19.01.2019)
19.01.2019, 21:36 | 13 |
